Vieux 01/12/2020, 23h32   #1
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Par défaut Calculateur additivation
Bonsoir a tous,
Est ce que l'un d'entre vous saurait me dire si le calculateur d'additivation est intégré a la pompe ou separé sur un c4 picasso de 2013 ou 2014 en hdi 115 ?
J'ai un soucis de pompe.defaut de comm avec la pompe dans ecu moteur et impossible d'activer la pompe au diag ou de declarer son remplacement.mais j'ai acces a l'ecu quand meme
Maimeun (02/12/2020)
Vieux 02/12/2020, 00h32   #2
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
Salem et bonsoir,
d'après mes connaissances sur PSA exemple sur 308 T9 le calculateur additive intégré à la pompe additive, on peut facilement ouvrir le cache qui contient un calculateur additive et une pompe, le problème c que le bloc se vent complet et il faut absolument arrêter de rouler si niveau additive faible afin de préserver la pompe.
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to kaki02 For This Useful Post:
gary01 (02/12/2020), Maimeun (02/12/2020)
Vieux 02/12/2020, 02h58   #3
gary01
Avatar de gary01
Bonsoir kaki,
Justement le reservoir complet avec la pompe a ete changé et ca ne marche toujours pas.
Pas d’activation par le diag et pas moyen de codé le changement de pompe.enfin c’est pas moi qui est fait la voiture c’est un mecano mais je dois allez la voir demain.merci pour ton aide en tout cas
Vieux 02/12/2020, 05h12   #4
tech-auto
Avatar de tech-auto
J'ai fait une 308 ya quelque jours pompe hs, l'ensemble a était remplacer par contre telecodage sécurisé même avec la 9.68 impossible obligé de passer en ligne.
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to tech-auto For This Useful Post:
boukrama (02/12/2020), gary01 (02/12/2020), jphp (04/12/2020), Maimeun (02/12/2020)
Vieux 02/12/2020, 06h33   #5
aarmand57250
Avatar de aarmand57250
Pouvoir de réputation: 6
aarmand57250 is on a distinguished road
Salut, ton.probleme ressemble.aunsoici que j ai eu avec ma c4 de 2012.. j avais ouvert un sujet ... controle ton faisceau de cable .. sur la mienne c était un cable qui se situe dans la gaine qui arrive au bsm dans le compartiment moteur... j avais changé le réservoir, fait x telecodage etc... et à la fin c était un cable oxyde...
aarmand57250 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to aarmand57250 For This Useful Post:
Vieux 02/12/2020, 09h57   #6
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Bonsoir a tous,
il me semble que sur ce modele et année, c'est dans l'ECU qu'il faut faire les modif.
de toute facon tu fais les deux.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
Vieux 02/12/2020, 10h07   #7
gary01
Avatar de gary01
Salut les gars,
Merci pour les infos.je vais verifier le faisceaux avant de l’enmener chez peugeot pour telecodage on sait jamais
The Following 3 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
DAVID02620 (02/12/2020), kaki02 (02/12/2020), Maimeun (02/12/2020)
Vieux 02/12/2020, 14h25   #8
gary01
Avatar de gary01
Bon les gars,pas possible d’allez verifier les tensions a la pompe.(pont en panne avec la voiture pas stable dessus enfin bref une vrai merde)j’ai juste passé un coup de diag.
Il en est ressortit b1003 defaut de telecodage dans la pompe d’additivation.
J’ai aussi le p1434 defaut pompe et b1811 pareil pompe additif defaut pompe
J’ai aissi le defaut reservoir additif vide mais je l’ai vu avec launch mais je l’ai pas retrouvé avec diagbox je trouve ca etonnant
Le telecodage au diagbox n’est pas passé.
A votre avis faut tenter le telecodage citroen?
Vieux 02/12/2020, 15h40   #9
anton
Avatar de anton
anton will become famous soon enough
Envoyez-moi le numéro VIN et j'essaierai de vous aider
anton est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to anton For This Useful Post:
Vieux 02/12/2020, 19h38   #10
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par anton Voir le message
Merci pour la proposition mais je l’ai envoyé tente le telecodage chez citroen.je verrais si le codage passe pas et si il me donne les bonnes conditions pour travailler sur le vehicule.parce que travailler a 4 pattes sans cric tres peu pour moi
DAVID02620 (02/12/2020), Maimeun (02/12/2020)
Vieux 02/12/2020, 22h08   #11
Maimeun
Avatar de Maimeun
Maimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to all
Salut gary j'en ai fait 2 y'a quelque semaine des partners dont un avec tout le réservoir arraché (voiture de laposte les mecs font pas attention). J'ai télécodé avec Hella niquel. Donc j'ai procédé au changement d'écu, j'ai déclaré le remplissage. Puis j'ai déclaré également le changement en passant par le calculateur moteur. J'ai amorcé la pompe et tout est rentré dans l'ordre.
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Maimeun est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post:
gary01 (02/12/2020)
Vieux 02/12/2020, 22h54   #12
gary01
Avatar de gary01
Salut l’ami,
J’ai essayé mais le telecodage passe pas.avec diagbox,launch ou autel c’est pareil
Maimeun (03/12/2020)
Vieux 02/12/2020, 23h22   #13
Steff77
Avatar de Steff77
Steff77 is an unknown quantity at this point
Tu as abandonné l'idée du télécodage chez Citroën ?
Le connecteur de la pompe est un 3V ?
Steff77 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Steff77 For This Useful Post:
gary01 (03/12/2020)
Vieux 03/12/2020, 09h41   #14
tech-auto
Avatar de tech-auto
Si le telecodage doit être fait en ligne tu a le défaut dans l'ecu d'additivation 'défaut telecodage securise'
Si tu n'a pas se défaut tu peu le faire en manuel
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post:
gary01 (03/12/2020)
Vieux 03/12/2020, 10h06   #15
gary01
Avatar de gary01
Non justement elle doit passé chez citroen.
Oui tec auto j’ai le defaut telecodage dans l’additivation
Problème pompe d'additivation joe1984 Peugeot, Citroën 17 07/10/2018 21h51
Erreur calculateur de suspension électronique suite à la mise à jour du calculateur DreamerCC VAS5054, VCDS, ODIS 0 06/08/2017 19h50
Suppression additivation gasoil avec diagbox fen + 1 Peugeot, Citroën 3 16/02/2015 23h28
C4 hdi 1.6 code defaut distant system d'additivation p1446 p1445 p2408 p1435 rrguillaume Peugeot, Citroën 9 25/09/2014 08h13
FAP et additivation sur DW10 eobd-scan92 Mécanique générale 3 22/07/2010 20h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h37.
