J'ai un soucis de démarrage sur mon camping car. De temps en temps j'ai du mal à démarrer le démarreur tourne normalement. De plus de façon aléatoire j'ai le témoin d'eau dans le gasoil qui clignote même en ayant purger le circuit au cul du filtre à gazoil.Lorsqu'il ne veut pas démarrer le témoin d'eau dans gasoil ne s'allume pas à la mise du contact. Il s'agit du moteur 2.5 td 100 cv de 1999 avec pompe epic. Il y a bien une prise obd mais je n'arrive pas à interroger le véhicule avec le diag delphi. Qu'elle valise diag serait nécessaire? Merci par avance. |
Bonsoir , normalent delphi elle passe la dessus sans probleme , essaye avec une autr valise multimarque ou forscan pour voir, si ça comunique toujours pas avec le vehicule controle ta prise obd, fusibles, ou ton faisceaux
| Ford transit 1999 | Memed bubba | programmation & synchronisation de clé | 0 | 31/05/2018 17h37 |
| conseil valise diag pour pompe fip et pcm ford | reycket | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 1 | 09/02/2018 22h49 |
| ford transit pompe epic | enzo84 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 1 | 16/02/2015 19h21 |
| erreur B2139 pompe ford transit | Tachotech | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 1 | 19/08/2014 14h11 |
| pompe a injection ford transit 2003 | enzo84 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 5 | 22/05/2014 15h58 |
