Vieux 04/12/2020, 12h44   #1
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Par défaut test LLCR importante chose a verifier connecteur
les connecteurs automobile sont sujets a des problemes de ''mating'' donc d'usure de surface dues au vibration a l'oxydation ou aux demontages voitr aussi a des connecteurs ''pas chers'' .
C est un tres gros probleme en regard des pannes generées et defauts aleatoires sur les voitures .
il y a de tests specifiques applicables aux connecteurs , mesure de resistance ( faible tension faible courant ) suivant la norme EIA-364-23
un document avec un schema de principe ( page 5 )
https://docs.rs-online.com/926e/0900766b817226eb.pdf
Au revoir
OS
The Following 3 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
guyguy307 (04/12/2020), MecaTech (11/02/2022), vortex (04/12/2020)
Nous pouvons tous faire qque chose contre le covid19 kmtech Café du forum 3 12/04/2020 19h00
conso d'huile importante moteur vw BJL crafter35 Mécanique générale 23 23/11/2018 06h35
Problème S3000 ou autre chose ? nightrocker Renault, Dacia, Nissan 18 16/07/2018 00h16
réparation importante Dash Scenic2 mimodiag Compteur kilométrique 0 23/05/2015 14h50
Scenic 1.9 dci 120 chvx fuite huile importante amourh59 Mécanique générale 17 26/12/2014 12h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h10.
