salut, problème démarrage à froid surtout le matin voiture accent 1.5 essence de 2014 la pompe à essence son filtre le capteur de température changés le problème persiste et lorsque le reservoir d'essence est plein la voiture démarre au quart de seconde une idée merci
![]() Date d'inscription: avril 2009
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut jardini
je suppose pas de DTC dans calculateur moteur ! a part le type de combustible .... ! ! ! je vois pas autre chose ! ! ! si C du (sans plomb ..... a changer par du Normal ) salutations |
#3 | |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je ne connais pas les accents mais as tu vérifié la mise à l'air libre du réservoir ?? S'il est bouché il peut se créer une dépression dans le réservoir qui empêche le bon amorçage du circuit carburant ( dans ce cas en retirant le bouchon tu devrais enendre un " psttt " " ) Aumoins tu sera fixé et cela ne coûte rien de vérifier Cordialement |
bonsoir
Des nouvelles ?? ![]() Cordialement |
| Off accent | allpatchi | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 15/11/2017 21h27 |
| claer huyndai accent | ikhtisari | Airbag | 1 | 11/02/2017 03h52 |
| immo accent | mahfoud lichani | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 09/10/2014 08h49 |
| Hyaundai Accent | mohhizbar | Hyundai, Daewoo | 21 | 28/12/2013 21h18 |
| Hyundai accent lc | med79 | Automobile en général | 0 | 30/03/2013 15h18 |
