Vieux 05/12/2020, 13h31   #1
Par défaut immo off IAW 6R30 twingo
bonjour, je cherche la procedure pour mettre ce calculateur en off si possible sans l'ouvrir
Vieux 05/12/2020, 14h14   #2
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 42
salut la meilleure solution c est renault ecu tool
The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
ggvaniou (11/12/2020), jphp (05/12/2020)
Vieux 05/12/2020, 14h37   #3
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
salut ,
sans matériel , tu peut essayer de rentrer le code de dépannage puis couper ligne 25 sur le calculateur contact mis ( immo validé )
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
Vieux 05/12/2020, 14h46   #4
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
salut ,
merci , il a essayé de rentrer le code avec la procedure de secoure mais pareil l'antidem reste actif ,
Vieux 05/12/2020, 14h57   #5
Pouvoir de réputation: 276
slt jp sa va sa démarre avec le code...
jphp (05/12/2020)
Vieux 05/12/2020, 15h18   #6
salut, je vais re essayer de rentrer ce code de secoure , il s'est peut etre planté sur la procedure, ensuite couper la ligne 25, avant d'ouvrir l'ecu j'ai un KTAG master es ce que je pourrai lire la TMS 370 avec ?
akasa67 (05/12/2020)
Vieux 05/12/2020, 15h20   #7
Je ne sais pas du tous mais si vraiment tu ne t'en sort pas tu m'enverra le boitier..
jphp (05/12/2020)
Vieux 05/12/2020, 15h20   #8
foulques
Avatar de foulques
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
vierge avec renault ecu tool couper fil immo, sinon tu montes un IAW 6.20 , pas d'immo dessus.
foulques est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to foulques For This Useful Post:
akasa67 (05/12/2020), duroi (09/09/2021), jphp (05/12/2020), Legrizzly (06/09/2021)
Vieux 05/12/2020, 15h21   #9
Envoyé par foulques Voir le message
Slt l ami il me semble qui faut couper la 25 quand même..
Vieux 05/12/2020, 15h31   #10
bien sur pas de soucis, on l'a déjà fait, mon pote a aussi un prob d'antidem sur un kangoo 4X4 1.9 DCI, la led fait n'importe quoi, il a essayé de recoder les clé, avec clip mais je pense que c'est son UCH qui a planté, il ne démarre plus, la led passe par toutes les phases de clignotement puis fixe un moment puis elle s'eteinds mais ne demarre pas !!
salut, foulques, oui il faut aussi couper la ligne 25 sinon il se recode comme le 6.30, mais il me semble que la broche du 6.30 ne rentre pas dans le 6.20 pas les memes detrompeurs
Vieux 05/12/2020, 15h34   #11
Iaw sur twingo 6.20 et 6.30 meme branchement jen ai un de 6.20 pour le dxi 4x4 il me semble sais pas un uch jen ai fais 2 un edc15c3 c'était les 2 immobox a confirmer sur le tiens
Y me semble le coup du code de dépannage ne fonctionne pas sur ce model mais tu peu essayer
Prise etc idem
Dernière modification par akasa67 ; 05/12/2020 à 15h37.
Vieux 05/12/2020, 15h44   #12
foulques
Avatar de foulques
6.20 et 6.30 même branchement
Envoyé de mon G3312 en utilisant Tapatalk
The Following 3 Users Say Thank You to foulques For This Useful Post:
akasa67 (05/12/2020), jphp (05/12/2020), Legrizzly (06/09/2021)
Vieux 05/12/2020, 17h25   #13
bon , ce n'est pas faisable avec le ktag ! j'ai verifié
akasa67 (05/12/2020), Legrizzly (06/09/2021)
Vieux 05/12/2020, 18h06   #14
Re jp non pas avec ktag
Vieux 10/12/2020, 20h05   #15
Slt jp alors sa a donner quoi tes chantiers...
immo off twingo selouan Immobilizer dumps/solutions 7 13/04/2017 13h44
immo off magneti marelli IAW 6R30 twingo drikc Immobilizer dumps/solutions 11 18/03/2015 10h37
immo off Magneti Marelli IAW 6R30 Twingo cedmtech Immobilizer dumps/solutions 8 13/09/2014 13h33
Magneti Marelli IAW 6R30 Twingo Baldman Immobilizer dumps/solutions 0 07/11/2013 20h17
Iaw 6r30 twingo CSYSTEME Immobilizer dumps/solutions 7 07/11/2013 13h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h38.
