Vieux 05/12/2020, 13h41   #1
Par défaut laguna 2 voyant esp allumé !?
bonjour, j'ai cette laguna 2 essence voyant esp allumé, au diag absence de com
avec le capteur d'angle du volant sur le reseau multiplexé, df 100, on a changé
le contacteur tournant 2 fois par un d'occaze, a chaque fois on a plus le DF100
mais un def DF 107 identificateur inconnu !!
avez vous dejà reglé ce probleme ??
Vieux 05/12/2020, 14h31   #2
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
avec clip le mode commande VP003 apprentissage de l'angle volant
ça donne quoi, réussi?
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to multi290 For This Useful Post:
jphp (05/12/2020)
Vieux 05/12/2020, 14h41   #3
salut, multi290, avec clip, tu lance l'apprentissage capteur angle du volant et il ne se passe rien aprés , vraiment rien , avec wow tu lance la meme procedure, et il te met reussi, mais toujours ce voyant ESP allumé, j'ai remonté l'ancien contacteur et j'ai plus le def 100 identificateur inconnu, mais je retrouve le DF 107 absence de com sur le reseau multiplexé et le voyant allumé ESP
Vieux 05/12/2020, 15h29   #4
multi290
Avatar de multi290
re dit moi jphp ton model de laguna a t'elle un double capteur esp ou bien deux capteurs ce qui sont sous la console, je ne sais pas si ca peut joue mais peut être deux model de capteur d'angle volant
jphp (05/12/2020)
Vieux 05/12/2020, 15h31   #5
Pouvoir de réputation: 276
Slt jp y me semble avoir déjà eu le soucis probleme bloc abs connu a voir avec les spécialistes renault..
jphp (05/12/2020)
Vieux 05/12/2020, 15h55   #6
le capteur d'angle du volant est fixé au dessus du contacteur tournant,
multi290 (05/12/2020)
Vieux 05/12/2020, 16h31   #7
multi290
Avatar de multi290
tu peut indiquer la plaque ovale histoire de comparer si différent capteur angle volant
j'ai fait une cette semaine j'ai eu du mal a trouver un bloc ABS d'occasion comme ça ce ne fait plus (problème tension au capteur affu) il me semble d'avoir fait un essai avec une autre ref de calculateur et je trouvais avec ce défaut impossible a faire l’apprentissage
jphp (05/12/2020)
Vieux 05/12/2020, 17h23   #8
lepremier contacteur tournant etait celui d'un espace 4 pas les memes ref , le second etait celui d'une laguna 2 meme ref mais pareil , si faut ABS mais pas d'ESP ??? je post la plaque ovale dés que je l'ai
Vieux 05/12/2020, 19h27   #9
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
voir avec ddt4all , si activé ou pas activé
un tuto pour avoir une idée des possibilités
https://www.youtube.com/watch?v=66XMgdm-iVo
jphp (05/12/2020), mindouza (06/12/2020)
Vieux 06/12/2020, 09h40   #10
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Le faisceau du capteur a été vérifié ?
Type de fichier : jpg DF100.jpg (19,8 Ko, 16 affichages)
Type de fichier : jpg DF107.jpg (19,7 Ko, 11 affichages)
jphp (06/12/2020)
Voyant EPS allumé Darkvador1 ABS, ESP, DSC 2 15/01/2021 21h57
voyant Abs allumé abdel59100 ABS, ESP, DSC 11 24/09/2016 21h52
voyant injection + service qui s allume laguna dti nas33 Renault, Dacia, Nissan 6 10/08/2016 23h13
Voyant ESP/ABS allumé ptitom33 Peugeot, Citroën 9 16/07/2012 17h38
voyant srs allumé sur sl 500 aron2010 ABS, ESP, DSC 1 07/11/2010 13h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h50.
