| Programmeur de chip Questions, réponses et aide pour le choix ou l'utilisation d'un programmeur d'eprom, flash ou mcu |
![]() Date d'inscription: août 2009
Salut les amis, j’ai un soucis pour lire un frm3 de e87 avec xprog 5.84 , je peux lire le P-Flash sans soucis mais pas le D-Flash ni l’eeprom. Qui pourrais me guider ou mieux prendre la main par teamviewer pour me montrer la méthode. Merci
| The Following User Says Thank You to smart057 For This Useful Post: | Msila19 (06/12/2020) |
PS: il ne communique plus en obd d’ou ma réparation
---------- Post added at 16h57 ---------- Previous post was at 16h55 ---------- Après remplacement batterie |
salut, suis ce tuto a la lettre
http://xprogbox.blogspot.com/2018/05...-v560.html?m=1 et ton xprog pas de teamviwer ou reseau attention risque de le tuer |
| The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: |
Merci les amis je vais voir tous ca demain, entre temps j’avais lu un post sur mhh, le gars etait dans la meme situation que moi, il pouvait juste avoir acces a la lecture du P-flash et rien d’autre et a effacé l’eeprom et réécrit un pflash et eeprom, ensuite avec autohex il a recoder .. du coup j’ai effacé le tout , réécrit un Pflash et eeprom testé sur mhh et lii disait que si ensuite en faisant une lecture du dflash on obtient OxO c’est qu’il est opérationnel, la du coup c’est mon cas et je test mardi. Merci et je vous vous tiens au courant dans la semaine.
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut j'ai eu le meme pb sa venais du xprog !
![]() Date d'inscription: mars 2017
Si corrompu en suivant le tuto, tu peux aussi poster l’étiquette de ton FRM (pour dump), si tu as de quoi changer VIN et VO/FA code par la suite. |
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | smart057 (06/12/2020) |
Salut j’ai un autel im608 , Fvdi
attention au dump que tu utilise il y a aussi le km dans l’eeprom
| The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | boris93600 (06/12/2020), smart057 (06/12/2020) |
L'im608 devrait faire le taf :
https://www.youtube.com/watch?v=sEenTqhn2cg Par contre dans un premier temps, insiste sur la procédure pour reconstruire tes partitions dflash et eeprom en suivant bien le tuto. Tu dois au moins pouvoir les lire même si le contenu peut être corrompu. |
j ais pas reussi avec im608 sur un frm3 j'ais pu lire que la pflasch ,par contre il peut ecrire et ecrire la dflach et l'eeprom pour la dflasch ,j'ais toujours l'erreur / pas de donnees / ,on dirais qui reconnait pas les secteurs . xprog me fait le taf apres peut etre que c'est moi qui s'est pas l'utiliser .j'ais pas utiliser les partitions de peur de perdre les donnees (il dis bien que la dflasch et l'eeprom risque d'etre effacer) cordialement |
#12 | |
| The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post: | CSYSTEME (07/12/2020) |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() |
moi non plus jamais réussi avec autel i608 je les fait au hextag en quelques secondes |
Salut les amis, je reviens avec de bonne nouvelles, donc j’avais injecté un P-Flash et eep ok d’un autre véhicule récupérer sur mhh, tout fonctionne, j’ai fais une mise a jour du FRm en ligne avec l’Autel,5min apres tout fonctionne. Merci a tous
| The Following 2 Users Say Thank You to smart057 For This Useful Post: | boris93600 (07/12/2020), CSYSTEME (07/12/2020) |
#15 |
encore un qui vas proposé une prestation pour 3 sous une fois les infos collecté sur le forum...... |
| lecture comrompu frm3 avec x prog | carto | Programmeur de chip | 5 | 22/10/2019 06h37 |
| lecture bsi 307 avec xprog. | freduj | Electronique | 2 | 17/04/2016 14h28 |
| BSI 207 M95128 lecture avec xprog m | cyril34070 | Compteur kilométrique | 19 | 23/04/2015 01h26 |
| pb lecture bsi 307 valeo avec xprog 5.5 | tedmoh | Programmeur de chip | 5 | 30/12/2014 09h57 |
| probleme lecture mcu avec xprog | juju64 | Programmeur de chip | 3 | 30/11/2013 08h10 |
