Vieux 08/12/2020, 07h29   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Par défaut BCM clio 3
j'ai une clio 3 1.5 dci qui avait un problème de sur le DCM 1.2, j'avais posté, et l'équipe m'a fournit les fichiers nécessaires, je vous en remercie
voici le poste: https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=94490
une foi le problème réglé, je m'aperçois que le bcm est vierge
il me faudrait un 95160, pour faire une autre clef
merci à vous
bonne journée
Vieux 08/12/2020, 09h58   #2
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
Salem et bonjour à tout le monde,
tu as le code pin du véhicule Mahfoud? car t'as fait un vierge du calculo dcm1.2 et maintenant avec un vierge de l'uch, il te faudra le code pin
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post:
mahfoud lichani (08/12/2020)
Vieux 08/12/2020, 10h58   #3
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
Post eprom original du dcm1.2 et je te donnerai ton code pin.
Vieux 08/12/2020, 11h04   #4
mahfoud lichani
Par défaut pin
bonour
merci pour ton aide, le problème, le calculateur d'ori a été visité avants que m'on ramène le véhicule, et il n'y pas de 95160
Vieux 08/12/2020, 11h08   #5
kaki02
Avatar de kaki02
il a pas l'ecu original du véhicule, il a fait un vierge sur un ecu d'occas et la malheureusement il a aussi un uch vierge d'ou mon avis à propos du code pin
Vieux 08/12/2020, 11h37   #6
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
Si tu connais pas une concession, cela vas être compliqué .
Normalement dans ta configuration tu passe par la case renault.net.
Pas sur que tu puisses récupérer le pin dans la colonne.
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
Vieux 08/12/2020, 11h50   #7
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 42
salut la tu est bon pour trouver un kit de demarrage
mahfoud lichani (09/12/2020)
Vieux 08/12/2020, 11h50   #8
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Je peux te fournir une solution,mais il te faut une clé ou transponder,et ret ou renolink pour faire un clear dae.
duroi (08/12/2020), mahfoud lichani (08/12/2020)
Vieux 08/12/2020, 16h22   #9
mahfoud lichani
fin du film
uch de la casse
clef neuve
vierge de kaki sur dcm, il m'avait fournit le flash
intervention de Gabi, qui a remis les bons paramètres
merci encore à l'équipe
bonne soirée
The Following 6 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
bel27 (08/12/2020), DAVID02620 (08/12/2020), Formator (16/01/2021), ggvaniou (08/12/2020), kaki02 (08/12/2020), kdo75 (10/12/2020)
Vieux 08/12/2020, 19h27   #10
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
fin du film
uch de la casse
clef neuve
bonne soirée
C’est une solution pour dépanner et en vérité elle est corrompu elle n’a plus son empreinte d’origine (code antidémarrage c’est plus le même que celle qui est sur le serveur Renault ).
The Following 4 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
duroi (08/12/2020), Formator (16/01/2021), mahfoud lichani (09/12/2020), Mathieu35500 (09/12/2020)
Vieux 08/12/2020, 19h34   #11
duroi
Avatar de duroi
Envoyé par samb4064 Voir le message
Cela se verra le jour ou il faudra faire une clé loin de chez soit.
Vieux 09/12/2020, 12h19   #12
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 36
pense aussi a virginiser la DAE si ce n'est pas déjà fait car quand elle tombera en panne de batterie (ou si simplement elle est débranché) elle se retrouvera en immo actif...
The Following 2 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
mahfoud lichani (09/12/2020), samb4064 (11/12/2020)
clio anti-demarrage clio 2 zorg Renault, Dacia, Nissan 19 11/10/2022 11h23
Clio 2 phase 1 1.9d 35 clio 2 1.5 dci soucis antidémarrage habib87 Immobilizer dumps/solutions 22 24/01/2017 21h52
moteur clio 1 sur clio II technicien Mécanique générale 3 25/11/2014 14h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h29.
