Vieux 08/12/2020, 21h07   #1
nova777
Avatar de nova777
nova777 is on a distinguished road
Par défaut Calculateur airbag clio 2 phase 2
J’ai mon ami qui a une Clio 2 phase 2. La voiture est restée plus de 2 ans au garage, batterie à plat. Lorsqu’il a voulu la remettre en route la voiture après avoir mis une batterie neuve, le voyant airbag + ESP s’allument au tableau de bord. Il a essayé de débrancher les câbles sous les sièges et les rebrancher via des dominos (car souvent le problème vient des câbles sur les Clio 2). Il a décidé d’aller passer la Clio à la valise de diag :
Voir la photo pour les erreurs trouvées (aucun ne peut s’effacer, ça reste actif). Le véhicule était immobilisé au garage durant 2 ans et batterie à plat, il n’y a jamais eu de choc.
-Est-ce que le code DF001 – calculateur – anomalie électronique interne peut expliquer l’apparition des 4 autres codes (DF074, DF065, DF071, DF075) ?
-Doit-il faire une reprogrammation du calculateur (dump clear via un programme…) pour solutionner l’erreur DF001?
-Faut-il obligatoirement changer le calculateur (HS ?) et si oui Est-ce qu’un d’occaz avec les même références peut aller ?
Si je peux recueillir vos avis pour lui donner quelques pistes et peut-être que ça pourra l’aider.
Je vous remercie par avance
Type de fichier : jpg 20200916_213418.jpg (82,8 Ko, 27 affichages)
nova777 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nova777 For This Useful Post:
Riadhhh (09/12/2020)
Vieux 08/12/2020, 21h14   #2
nova777
Avatar de nova777
Envoyé par nova777 Voir le message
Rectif: Voyant "Airbag + Serv" (pas ESP...)
Vieux 08/12/2020, 21h38   #3
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 42
salut tu n aura pas un petit rongeur qui aurait gouter au fils
Vieux 08/12/2020, 21h42   #4
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
Il te faut dans un premier temps vérifier si le calculateur n'a pas pris l'humidité .
Pour le remplacement par un autre de référence identique c'est possible sans problème , attention toutefois a choisir le calculateur sur un véhicule identique ( 3 ou 5 portes ) sauf si tu possèdes Clip pour modifier la config .
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
nova777 (08/12/2020)
Vieux 08/12/2020, 21h54   #5
nova777
Avatar de nova777
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
Je me suis posé la même question mais non aucun petit rongeur
---------- Post added at 21h54 ---------- Previous post was at 21h49 ----------
Ok c'est noté Dreamland, la piste de l'humidité peut être étudiée.
J'étais avec mon ami lorsqu'il a démonté le calculateur airbag (mais il ne l'a pas ouvert) et j'avais justement fais attention à la mousse jaune qui entoure le calculateur et ce n'était pas humide mais bon reste à voir comment c'est dans le boitier.
Merci pour ton aide!
Vieux 08/12/2020, 22h06   #6
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Le défaut du siege deja je pense que c’est lui qui l’a créé !
Pour le reste, le commutateur airbag passager est sur on ?
Puis le frontal, on dirait le contacteur tournant !
Simple coïncidence ?
Ou alors peut-être un autre problème ?
Tu as deja regarder le calculateur ? La prise est propre ? Faisceau sous levier de vitesse pas attaqué ?
Bizarre !
nova777 (08/12/2020), Riadhhh (09/12/2020)
Vieux 08/12/2020, 22h42   #7
nova777
Avatar de nova777
Salut Jock66,
"Le défaut du siege déjà je pense que c’est lui qui l’a créé !" c'est bien possible car il a bidouillé les fil au niveau du siège.
L'airbag passager est bien sur "on"
On a démonter le calculateur et niveau connectique tout semble ok, tout est propre. On a mis du nettoyant en bombe pour déloger les éventuelles impuretés.
Il avait un soucis de klaxon aussi (câble qui a cassé au niveau du contacteur tournant). Il a donc été démonté pour faire les soudures (soudures propres,, aucun faux contact à ce niveau là) et du coup maintenant le klaxon fonctionne.
Après je me dis que ça fait beaucoup de "circuit ouvert" repérés sur la valise alors qu'avant son immobilisation le véhicule n'avait absolument rien, il n'a pas beaucoup rouler avec en plus.
Je me disais peut-être que si le soucis vient du cerveau (calculateur) le reste (erreur DF071, DF074, DF075) peut-être parasité et sortir en erreur...
Je pense que comme l'a conseillé Dreamland il faudrait ouvrir le calculateur et voir s'il n'a pas pris l'humidité
Vieux 08/12/2020, 23h01   #8
OILC93
Avatar de OILC93
Salut Jock66,
Slt en effet a contrôler l'intérieur de ce boitier et par la même occase essayer un dump vierge ça pourrai fonctionner.
The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
nova777 (09/12/2020), Riadhhh (09/12/2020)
Vieux 09/12/2020, 00h24   #9
Riadhhh
Avatar de Riadhhh
Riadhhh is an unknown quantity at this point
J'ai le même problème sur ma Clio2 PH2 1.5 DCI 80CH, airbag REF: 8200136038 / AB8.X65,
Number of DTC found: 5
DTC
Code = 9013
Description = PPBoucle avant passager
DTC fugitif = 1
DTC présent = 1
Status DTC = Circuit ouvert
Status DTC global = 97
FreezeFrame
compteur à la disparition d'un défaut [s] = 33554430
compteur à l'apparition d'un défaut [s] = 7692280
octet de status du DTC = 01
retour DTC dans freeze frame = 9013
retour numéro de freeze frame = 00
temps depuis lequel le défaut a disparu [s] = 0
temps pendant lequel le défaut était présent [s] = 0
DTC
Code = 9015
Description = Enrouleur pyro arrière côté conducteur
DTC fugitif = 1
DTC présent = 1
FreezeFrame
compteur à l'apparition d'un défaut [s] = 15434626
retour DTC dans freeze frame = 9015
DTC
Code = 9016
Description = Enrouleur pyro arrière côté passager
DTC fugitif = 1
DTC présent = 1
FreezeFrame
retour DTC dans freeze frame = 9016
DTC
Code = 9008
Description = AirBag Frontal Conducteur Adaptatif Niveau 2
DTC fugitif = 1
DTC présent = 1
FreezeFrame
compteur à l'apparition d'un défaut [s] = 16790488
retour DTC dans freeze frame = 9008
DTC
Code = 9007
Description = AirBag Frontal Conducteur ou Adaptatif Niveau 1
DTC fugitif = 1
DTC présent = 1
FreezeFrame
compteur à l'apparition d'un défaut [s] = 16791812
retour DTC dans freeze frame = 9007
Une solution je suis preneur,
Bien Cordialement,
Riadhhh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2020, 03h27   #10
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Envoyé par Riadhhh Voir le message
DTC
Code = 9013
DTC fugitif = 1
DTC présent = 1
FreezeFrame
DTC
Code = 9015
DTC fugitif = 1
DTC présent = 1
FreezeFrame
DTC
Code = 9016
DTC fugitif = 1
DTC présent = 1
FreezeFrame
DTC
Code = 9008
DTC fugitif = 1
DTC présent = 1
FreezeFrame
DTC
Code = 9007
DTC fugitif = 1
DTC présent = 1
FreezeFrame
Bien Cordialement,
Procède aux mêmes vérifications comme indiqué précédemment ainsi que les continuités du faisceau électrique.
Si tout est normal il faudra se tourner vers le boitier airbag.
Le véhicule a t-il eu un choc avant le problème ?
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post:
Vieux 09/12/2020, 03h32   #11
Riadhhh
Avatar de Riadhhh
Oui véhicule avec choc latéral,
Vieux 09/12/2020, 11h47   #12
zefirin
Avatar de zefirin
Bonjour.
Ceci explique cela.
Au diag tu as quel défaut qui remonte ?
Si le crash est inscrit dans le boîtier, extraction et réparation dump.
Riadhhh (10/12/2020)
Vieux 09/12/2020, 12h26   #13
nova777
Avatar de nova777
Dans ton cas il y a probablement le crash mémorisé dans le calculateur à effacer et voir aussi s'il faut changer les ceintures (avec enrouleurs + prétentionneurs) et airbag...
The Following 2 Users Say Thank You to nova777 For This Useful Post:
OILC93 (09/12/2020), Riadhhh (10/12/2020)
Vieux 09/12/2020, 12h29   #14
Jock66
Avatar de Jock66
Bah si le véhicule a été accidenté et le calculateur d’airbag n’a pas été reset c’est normal !
Commence deja pas le reset, puis ça devrait fonctionner si les airbags ont été remplacés et les broches controlée ( ça arrive qu’elles fondent )
Vieux 09/12/2020, 12h29   #15
nova777
Avatar de nova777
Merci OILC93,
Je lui transmet le message en espérant qu'il a ce qu'il faut niveau programmeur pour le dump
Désactiver un calculateur airbag de Clio 2 La Marmotte Renault, Dacia, Nissan 19 13/04/2016 22h24
Calculateur Airbag verrouiller clio 3 Sirocco Airbag 8 19/07/2015 15h30
Problème calculateur airbag clio 2 azqec Airbag 15 29/12/2013 18h52
Calculateur airbag clio 3 loriental Mécanique générale 7 30/09/2013 20h06
changer de calculateur clio 2 phase 1 1.4 8v maksymovicz Réparation & Programmation des calculateurs 0 14/07/2013 13h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h03.
