Bonsoir a tous les amis,
Je pense que ma VCI diagbox ne fonctionne plus, je l’ai acheté en 2016 si j’me souviens bien elle tournait correctement avec diagbox 7.64, puis je l’ai laissé dans un tiroir sans vraiment m’en servir... Aujourd’hui j’ai installé diagbox 9.68 de mister Rorry le logiciel s’est parfaitement installé j’ai testé sur 206 xs 2003 sa ne fonctionne pas « veuillez connecter une vci ». Quand je branche la vci au pc j’entend bien l’usb comme quoi le driver fonctionne la led verre s’allume 2s puis s’eteint... Qui aurait une solution pour moi svp ? Demain j’essaierai sur une autre voiture mais cette meme 206 je lui ai mis le delphi et c’est passé tout seul Merci a vous Screen de la tete en question ![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salem et bonsoir l'ami,
C une full ship ou normal ship, clone ou originale ? Ya t'il un cliquement des relais ou pas? Les drivers sont bien installé ? |
| The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post: | Quattro899 (09/12/2020) |
#3 | |
full ship ou pas honnetement je sais pas c'est un clone acheté sur ali ya 3 ou 4 ans au plus. avant elle fonctionnait très bien non aucun claquement de relais elle ne réagit pas quand on la connecte sur obd de la voiture les driver sont bien installés mon ami
j'avais un problème similaire ya presque un an, aussi sur une clone full ship achetée sur aliexpress, je l'ai reçu hs et j'ai galéré avec le vendeur mais j'ai réussi à la réparer après une longue série de test,
elle a pas pris un choc ou quoi que ce soit? c pas normal qu'elle fonctionnera pas maintenant alors qu'elle fonctionnait avant, -assure toi tout d'abord que les drivers sont bien installé et visible sur le gestionnaire de périphérique : usb com board evolution; et si c possible essayer l'autre câble usb fournit avec si c le cas, -vérifies les continuités du câble: de la prise obd jusqu'à l'entrée de la sonde sur la carte, je veux pas te proposer des solutions d'intervention hard sans que je serai pas sure qu'il ya un problème hard |
#5 | |
demain je ferai ce que tu as dit j'vai regardé les connexions merci l'ami ---------- Post added at 22h53 ---------- Previous post was at 22h48 ---------- ![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Ok l'ami, bon courage à toi
en attendant demain, vérifies ta boite de messagerie |
| The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post: | Quattro899 (10/12/2020) |
tu as bien installé la maj vci de rorry? passe par interface checker au cas ou
http://www.armoreprog.fr |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | Quattro899 (10/12/2020) |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
J'ai eu un coup comme le tien ya pas bien longtemps vci reconnu dans le gestionnaire de périphérie et pourtant veuillez connecté une vci C'est notre ami Omar qui m'a dépanné ça venais d'une install de Ford ids qui était en conflit avec diagbox |
| The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post: | Quattro899 (10/12/2020) |
bonjour lance psa checker regarde le firmware
| The Following 2 Users Say Thank You to shami For This Useful Post: | maximin (10/12/2020), Quattro899 (10/12/2020) |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
changé le cable usb
| The Following User Says Thank You to abdou22 For This Useful Post: | Quattro899 (10/12/2020) |
Salut les amis merci pour vos réponses et soutien
J’ai pris u n screen sur le fichier trave le firmware est version 4.3.7 Ensuite ce qui est pas normal c’est que diagbox me demande d’installer un VC++runtime mais quand j’essaie d’installer j’ai un message comme quoi version plus recente deja installée sur le pc, j’ai l’impression que sa vient de la mais je m’y connais pas plus que sa Vous en pensez quoi ? Merci les gars ![]() ![]() ![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
slt si tu as la led verte qui clignote c est ok si elle s’éteint ce n'est pas normal
pb sonde |
| The Following 2 Users Say Thank You to shami For This Useful Post: | kaki02 (10/12/2020), Quattro899 (10/12/2020) |
#13 | |
---------- Post added at 10h27 ---------- Previous post was at 10h22 ---------- C’est la que je me rends compte que le made in china c’est quand meme du foutage de gueule ... ![]() ![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
#14 | |
Salut, Desinstalle la version de vc++ deja installé et installe celle du soft. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | Quattro899 (10/12/2020) |
#15 | |
sachant que sur ce PC ya delphi 2017, vcds, odis 5.2.6, ksuite 2.53, si je fais sa je risque pas de faire bugger un autre logiciel ? merci l'ami comme l'a dit l'ami techauto si sa fonctionne pas j'vais voir avec Monsieur Omar si il est dispo
| Help flash bsi | Musta0704 | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 20/11/2019 20h34 |
| Defrence entre EXTERNAL FLASH et INTERNAL FLASH | fractal007 | Programmeur de chip | 1 | 12/09/2019 14h36 |
| flash int ori | nimbus | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 6 | 28/04/2016 20h57 |
| besoin flash 3008 flash corrupted | jr59 | Tableau de bord en général | 4 | 04/08/2015 09h36 |
| ecu flash | sandy976 | Chiptuning | 3 | 25/05/2014 00h05 |
