Vieux 10/12/2020, 15h44   #1
formator2
Avatar de formator2
Par défaut antidemarrage yaris 2004
bjr
voila j'ai une yaris 2004 dans mon atelier,probleme au deppart elle démarre puis se coupe et comme defaut : p1310 circuit de demarrag
donc on fait une rechrche de panne et constate que ca vient de l'ecu
je rammene un autre ecu je le branche mais rien et comme def: absence de communication avec le system antidémarrage,mais la voiture n'est pas équipée dun systeme antidemarrage.je swappe les eeprom 25020 kifkif,je les reswappe a l'original et la, méme le calculo d'origine me donne le meme defaut et il demarre pas.
je comprends rien
Vieux 10/12/2020, 15h46   #2
Pouvoir de réputation: 279
Slt l ami dans quel calculateur a tu ce default..
Vieux 10/12/2020, 20h34   #3
ricou8333
Avatar de ricou8333
ricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of light
salut a tous
j ai eus le même problèmes regarde la ça peut aider
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=94193
ricou8333 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ricou8333 For This Useful Post:
formator2 (11/12/2020)
Vieux 11/12/2020, 12h35   #4
formator2
Avatar de formator2
mon calculo est un fujitsu 2NZ-FE 89661-52151 et pas de systeme antidémarrage.
la voiture démarrait normal es se coupa aprés 2s. aprés avoir dessoudé l eeprom 25020 et la resoudée,j'ai eu le probléme d'ant(idémarreg
donc je pense au pb de dump
Clé keyless yaris gary01 Toyota, Lexus 11 29/12/2020 20h45
probleme antidemarrage hyundai h1 2004 edc15c7 patoche31 Immobilizer dumps/solutions 3 23/06/2020 15h12
toyota yaris d4d Meziane93 Toyota, Lexus 0 30/07/2017 18h32
Doc yaris 2007 redpoker Toyota, Lexus 1 15/02/2016 16h58
Denso (sagem) dash Yaris 2004 tihiuvek Tableau de bord (Dashboard) 0 25/03/2015 10h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h37.
