Vieux 11/12/2020, 18h40   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut Apprentissage boite auto 308 T7 (1.6HDI)
Salut ,
Je n'ai jamais réalisé d'apprentissage sur ce genre de boite à vitesse.
C'est un apprentissage à faire suite à un remplacement de boite.
Est ce que cela ce fait bien ?
Niveau temps cela donne quoi ?
Sinon le prix pour ce genre d'intervention en concession est de combien ?
Merci a vous.
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
krimo (11/12/2020)
Vieux 11/12/2020, 18h58   #2
Snatsh
Avatar de Snatsh
Pouvoir de réputation: 23
Salut , si tu le fait avec diagbox ça ce fait super bien , moi pour le tarif c’est au temps passer , quand tu commences tout est expliquer en détail plus qu’à suivre .
Vieux 11/12/2020, 19h00   #3
krimo
Avatar de krimo
krimo is on a distinguished road
bonjour il faut un apprentissage je le fait régulièrement sur les vtc .appelez envoyez moi vos coordonnée je vous expliquerez par téléphone je suis dans le val de marne
krimo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to krimo For This Useful Post:
fenril68 (12/12/2020), zingilingiling (12/12/2020)
Vieux 11/12/2020, 19h21   #4
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Salut zingilingiling,
Pas de difficulté particulière pour ce genre d’opération avec un outil comme diagbox, il y aura juste a suivre la procedure si il y en a une et voila.
Le truc c'est simplement de savoir si la boite est en bonne etat de fonctionnement.
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
Vieux 11/12/2020, 19h33   #5
zingilingiling
Merci pour vos renseignements.
Je suis tombé sur une vidéo youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=R9kxevu6r2k
Il faut une zone dégagé pour le roulage.
Sinon le tarif chez PSA ?
Vieux 12/12/2020, 12h45   #6
zingilingiling
Je viens de réalisé un apprentissage de boite auto sur une 3008, c'est la catastrophe.
C'est pas difficile en soit, mais j'ai l'impression que j'ai planté les 4 démarrages en fin de procédure.
Effectivement cela met des coups , c'est même pire qu'avant.
mdrrr l'amélioration.
Vieux 12/12/2020, 13h02   #7
Envoyé par zingilingiling Voir le message
salut, regarde dans les parametres si c'est pas toujours en attente d'apprentissage, parce que il faut un moment pour que la boite s'adapte, un essai sur route puis en ville etc, le point de lechage démarrage arret brusque laisse tomber surtout avec embrayage neuf, fait la purge puis la grille de vitesses puis l'embrayage mais laisse tomber la derniere phase puis il faut rouler , route ville montagne la boite apprends pendant
Vieux 12/12/2020, 17h05   #8
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
c'est une boite automatique ou une boite manuel robotisé ????
Des références boite et calculo boite ???
Vieux 12/12/2020, 17h47   #9
zingilingiling
C'est une boîte robotisée.
J'ai rendu le véhicule.
J'ai refait un apprentissage ça s'est mieux passé.
jphp (12/12/2020)
Vieux 12/12/2020, 21h11   #10
krimo
Avatar de krimo
bonsoir moi je ne fais pas la derniere etape et sa marche tres bien.
The Following User Says Thank You to krimo For This Useful Post:
jphp (12/12/2020)
Vieux 12/12/2020, 22h28   #11
Pouvoir de réputation: 276
Slt les gars moi et mon collègue on la fais plusieurs fois apprentissage grille de boite etc perdo la procédure avec launch en anglais j'ai rien piger j'ai tirer dessus sa fonctionne à merveille lol..
apprentissage boite auto BMP6 Diagbox kdo75 LEXIA, PP2000, DiagBox 45 23/06/2019 12h51
apprentissage boite auto fiat 500 walteck Fiat, Alfaromeo, Lancia 1 28/04/2016 18h12
besoin flash ecu ssangyoung boite auto a boite manuelle aloula17 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 02/04/2016 00h43
Moteur qui cale sur C4 Picasso 1,6hdi 110ch de 2008 boite auto panne furtive ARiS Automobile en général 13 23/08/2015 01h36
calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto 2longue Réparation & Programmation des calculateurs 2 13/01/2015 09h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h45.
