Vieux 13/12/2020, 07h51   #1
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Par défaut deoxydation connecteur et argenture
Pour decaper des connecteurs cuivre oxydés ou meme des fils de cuivre sur des faisceaux .
Decapage cuivre
preparer 4 solutions dans des petits bacs plastiques / pot , les bouteilles actimel fonctionent bien ou des pots de yaourt
1) un avec du vinaigre blanc 10 deg minimum
2) un avec du bicarbonate de soude ( 1 cuillere a soupe pour un pot de yaourt dans de l eau distillée tiede )
3) un avec de l eau distillée tiede ou chaude
4) un avec de l alcool a bruler
tremper le connecteur bain 1 pour decaper l oxydation
tremper dans le bain 2 pour arreter l action acide du vinaigre
tremper dans le bain 3 pour enlever reste de bicarbonate
tremper dans l alcool pour secher car l alcool s evapore avec le au et va eviter une nouvelle oxydation rapide
recommencer si il y a encore des traces d oxydation jusque obtenir une surface propre
Argenture ( pour proteger oxydation du cuivre )
preparer une poudre tres fine ( en ecrasant )
5 gramme de Nitrate d argent
10 gramme d acide tartrique
15 gramme de chlorure de sodium ( sel de cuisine)
faire un tampon en tissu , humecter a l eau distille et passer le poudre en frottant sur les surfaces cuivre a argenter l argent du Nitrate va se deposer sur le cuivre
bien laver a l eau distillée et secher á l alcool
Cela fonctionne aussi sur des circuits imprimés , il est possible de nettoyer des petites surfaces avec des coton tiges et les differentes solutions puis d argenter localement
Au revoir
OS
The Following 13 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
123Robby (13/12/2020), adiago (13/12/2020), Breizhelec (13/12/2020), CleAuto64 (13/12/2020), DAVID02620 (13/12/2020), jah83 (13/12/2020), k.emra (14/12/2020), lucifer (13/12/2020), MecaTech (11/02/2022), Rallyeman (13/12/2020), vv58 (13/12/2020), yoyomartin2003 (13/12/2020), YUMBO (13/12/2020)
Vieux 13/12/2020, 11h02   #2
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
le nitrate d argent est corrosif pour la peau donc mettre des gants et des lunettes si operation d argenture sur vehicule
Au revoir
OS
nain_connu (13/12/2020)
Vieux 13/12/2020, 21h15   #3
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Bonsoir
Pour faire des retouches et decapages locaux , il est aussi possible de proteger les zone a ne pas decaper avec un feutre resistant.
Feutre Staedler Staedtler Lumocolor Garden, Feutre indélébile noir spécial jardin et extérieur, Résistant aux UV et à l'eau, Pointe moyenne de 1 mm, Sous étui blister, 319 GM M-9 fonctionnent bien
On peut meme faire des circuit imprime a ''main levée'' pour des montages rapides avec ce type de feutre .
Au revoir
OS
EDC15C2 1 connecteur thomas Réparation & Programmation 5 24/06/2020 13h07
Quel est le nom de ce connecteur. pedrolit0 Electronique 4 22/10/2019 07h32
Scenic 2 connecteur r2 Tof02770 Renault, Dacia, Nissan 3 23/04/2019 18h30
connecteur alimentation pc jeremy72 Electronique 12 02/11/2016 20h49
Connecteur R2 scenic 2 fred372 Réparation & Programmation 1 10/02/2015 19h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h21.
