Vieux 15/12/2020, 15h58   #1
Adiagnos
Avatar de Adiagnos
Adiagnos is an unknown quantity at this point
Par défaut Message d'erreur pour le FAP liquide trop bas
je n'arrive pas a enlever le message d'erreur pour le FAP liquide trop bas.
Peugeot 3008, pouvez vous me dire si vous avez eu ce problème ?
Adiagnos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2020, 16h13   #2
thomas
Avatar de thomas
il faut aussi l'enlever dans le journal des défauts me semble t'il.
The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post:
Adiagnos (16/12/2020)
Vieux 15/12/2020, 16h57   #3
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par Adiagnos Voir le message
Slt je ne me souviens plus exactement mais je croix qu'il faut que tu programme la nouvelle quantité dans calculateur additif comme si tu mettais un calculateur additif neuf .
Vieux 15/12/2020, 17h50   #4
bassh
Avatar de bassh
Pouvoir de réputation: 22
bassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to behold
Tu fais remplissage réservoir additif au diag et ça doit passer.
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
Vieux 15/12/2020, 21h34   #5
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
remise a zero du compteur additif simplement,dans les telecodages
http://www.armoreprog.fr
Adiagnos (16/12/2020), zingilingiling (16/12/2020)
Vieux 16/12/2020, 00h53   #6
jalel31
Avatar de jalel31
jalel31 is on a distinguished road
Salut il faut faire le telecodage dans deux endroit le calculateur moteur et dans le calculateur de la pompe additif
jalel31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to jalel31 For This Useful Post:
Vieux 18/12/2020, 22h31   #7
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Remise a zero calculateur additif puis moteur !
Si toujours defaut controle prise de ton réservoir, si ok tu as le réservoir hs ( jauge cerine intégrée )
Vieux 19/12/2020, 06h36   #8
BAB62
Avatar de BAB62
Pouvoir de réputation: 9
BAB62 will become famous soon enoughBAB62 will become famous soon enough
Je confirme même avec delphi cela fonctionne, codage dans ecu et pompe additif.
Bonne journée
BAB62 est déconnecté   Réponse avec citation
Code erreur 004B90 pression rail trop faible ? FranckReich BMW 7 30/11/2016 18h11
Message niveau liquide refroidissement Astra H Drogo Voyant et led 3 04/06/2015 19h36
ops message erreur tocupe BMW 2 09/12/2014 01h31
message erreur upa usb foulques Programmeur de chip 6 02/05/2014 08h52
message erreur autocom ricou 81 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 30 16/05/2013 11h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h42.
