Vieux 15/12/2020, 22h09   #1
zaouibachir
Avatar de zaouibachir
zaouibachir is on a distinguished road
Par défaut Audi Q5 pompe a gavage
Salut j'ai un problème avec pompe a gavage pour audi Q5 impossible d'activer la pompe avec scanner la pompe marche très bien sur un autre voiture les fusible ok merci
zaouibachir est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2020, 22h20   #2
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Envoyé par zaouibachir Voir le message
Salut l’ami => relais
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
zaouibachir (16/12/2020)
Vieux 16/12/2020, 00h11   #3
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
Pouvoir de réputation: 26
yahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant future
vérifier l'alimentation electrique de la pompe +relais
yahiadiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yahiadiag For This Useful Post:
Vieux 16/12/2020, 07h17   #4
zaouibachir
Par défaut Audi Q5
Même ventilateur déclenche 2vitesse après contact
Vieux 16/12/2020, 11h29   #5
gary89
Avatar de gary89
Bonjour dit nous en plus année motorisation code défaut ?? Que veux tu dire par ventilateur déclenché ?
The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
Pilouf (17/12/2020), zaouibachir (18/12/2020)
Vieux 16/12/2020, 17h19   #6
zaouibachir
Par défaut Audi Q5
Marque audi
Type Q5 anne 2011
Type moteur cglb
Code défaut U1113 et p0684
Après mis contact le ventilateur moteur tourne 2 vitesse merci
Vieux 17/12/2020, 05h42   #7
souvent lorsque les ventilos s'enclenchent après +APC c'est qu'il n'y pas de com avec l'ECU moteur.
Pour le premier DTC, regarde du côté du bloc ABS (faisceau) et qui peut servir de passerelle sur le bus can avec l'ECU moteur,
et pour le 2ème DTC vérifie les bougies de préchauffage dans un premier temps.
Vieux 18/12/2020, 11h06   #8
zaouibachir
Par défaut Audi Q5
Merci la pompe de gavage ne tourne pas j'ai vérifier tous les fusible même avec scanner activation pompe ne marche pas et la pompe marche très bien sur un autre voiture merci a vous de m'aider
Vieux 18/12/2020, 11h11   #9
Quattro899
bonjour, c'est le circuit de commande le problème... les membres te donnent des marches a suivre tu les suis pas ...
bonne chance
Pb pompe de gavage sur golf 6 tdi 110 fen + 1 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 19 09/10/2023 06h26
audi pompe gavage ou pompe de relevage?? martinn Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 4 26/05/2020 08h10
Pompe de gavage Touran...? technicien Automobile en général 6 06/06/2014 00h27
BMW 525d pompe de gavage memati BMW 2 06/02/2011 20h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h39.
