| Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut les amis
J ai un kangoo 2012 avec un moteur 1.5 dci 90ch Code K9K808 C injection delphi J ai un moteur d une megan 2014 1.5 dci avec injection siemens code moteur :K9K636 La question c : je peux changé les accesoir et gardé le bloc et culasse de le moteur megan? Merci |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut celui en injection Siemens c’est un 110 ch ? Regarde bien au niveau de l’egr et du system de bride pour les injecteurs et le turbo tu auras une modif niveau du retour d’huile mais vraiment fait gaffe à l’egr et admission pas forcer que cela corresponde .
| The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post: | wissamsh (15/12/2020) |
Merci l ami
C un 110 oui C pour ca je demande au conaisseurs S il fau des grosse modif je laisse tombé.
mercedes all services(coding repairing installing retrofits). xhorse instant tokens |
| The Following User Says Thank You to wissamsh For This Useful Post: | Snatsh (15/12/2020) |
C’est pour ça qu’il faut bien vérifier le system anti pollution n’est pas forcément pareille et les fixation d’injecteur non plus ( Siemens différent de Delphi) moi j’ai fait la même chose d’un 105 ch de 2005 j’ai changer par un 110 de 2010 et bien grosse modif sur l’anti pollution obliger de virer l’egr passer sur la fraiseuse souder une plaque ( soudure Alu) ça ce fait mais ol y a un peut de taff bien regarder les fixation des Éléments entourant le moteur .
dommage le moteur de megan as que 13000 km lol
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut a verifier mais sur un delphi la reconnaissance cylindre se fait par le capteur sur pompe hp(poulie avec gros diametre) en bout du carter distri et sur un siemens ou meme continental(poulie petit diametre) le capteur est sur le cache culbuteur et il y a surement plein d autres choses les pompes injecteurs ne sont pas les memes pour une courroie distrib a changer tu mets quelles ref ça risque d etre compliqué bonne journé
| The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | wissamsh (16/12/2020) |
#7 | |
Pouvoir de réputation: 55 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
sans compter les changements mécanique tu aura aussi la partie électrique , faisceau , boitier si tu veux que tous fonctionne correctement, tout est faisable si tu a un peu de temps devant toi
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
| The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | wissamsh (16/12/2020) |
| Question sur Renault ecu tool | Nour01100 | Transponder, code pin | 22 | 28/10/2018 20h05 |
| question technique sur renault | Defapeur fou | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 14/02/2014 21h22 |
| question a un speciliste renault canclip | tedmoh | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 5 | 27/09/2012 15h30 |
| Question Renault CANCLIP | DIAGAUTO33 | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 24/11/2011 13h25 |
