Vieux 16/12/2020, 12h47   #1
karl6
Avatar de karl6
karl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura about
Par défaut Sonde CDP BT 3555 INCONNU
Bonjour a tous,
Après avoir avoir installé Autocom et Delphi Cars et Trucks 2017.01 Final Rev.3 de Scott_311 et grand merci a lui.
La sonde reste inconnu malgré une installation manuelle des driver et automatique. elle bien reconnu par windows 7 32Bit. Le port usb et port com sont bien présent.
Je me pose la question si cette sonde n'ai pas compatible avec cette version? par contre elle reconnait la sonde DS150E. donc se n’est pas un problème de logiciel.
Merci pour aide
karl6 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2020, 16h09   #2
salut tu a rentrer quoi comme SN a l'installation? 10251 ? c'est pour ça
karl6 (17/12/2020)
Vieux 16/12/2020, 21h46   #3
karl6
Avatar de karl6
Salut jeremy72, je n’ai rien rentrer comme SN.L’installation s'est dérouler automatiquement.
Vieux 16/12/2020, 23h13   #4
bibi38
Avatar de bibi38
bibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura about
Bonsoir
C'est ce que te dit jeremy72 par défaut le numéraux de la sonde est 100251 si ta sonde a comme n° de série 3555 c'est normal que ça ne fonctionne pas avec ton logiciel ou alors tu n'a pas le bon firmware
Lorsque que tu installe le matériel et que tu fait le test qu'esse qu'il affiche ?
Tout problème a une solution ,il suffit de la trouver
bibi38 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bibi38 For This Useful Post:
karl6 (17/12/2020)
Vieux 16/12/2020, 23h18   #5
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
Tu as impérativement un fichier SERIAL dans ton dossier.
Verifie que tu as bien ton serial dedans.
Si il y a problème de firm,ton logiciel te le dira au moment du test.
Tu dois être en port com 4.
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
karl6 (17/12/2020)
Vieux 17/12/2020, 09h05   #6
karl6
Avatar de karl6
bonjour a tous,
s'est sur le port com 3? quil est installé, peuton modifier le numéro de série ou bien une réinstallation complète?
Vieux 17/12/2020, 09h16   #7
duroi
Avatar de duroi
Oui.
Tu vas dans le gestionnaire des périphériques .
Tu choisi la vci ,avancé et modifie le port.
Vieux 17/12/2020, 12h08   #8
karl6
Avatar de karl6
Envoyé par duroi Voir le message
Oui.
je parle de modifier le numéro de série pas le port com
Vieux 17/12/2020, 12h20   #9
duroi
Avatar de duroi
Désolé.
Il faut le rajouter dans ton fichier txg.
Vieux 17/12/2020, 12h33   #10
karl6
Avatar de karl6
duroi, peux tu m'indiuquer le chemin sil te plait
Vieux 17/12/2020, 13h04   #11
duroi
Avatar de duroi
Cherche un fichier serial ou sn .
Je ne me souviens plus du chemin.
Mais je l'ai déjà indiqué dans un autre de mes messages.
Vieux 17/12/2020, 14h24   #12
bibi38
Avatar de bibi38
le n° de série est dans le fichier installation si c'est pas le bon il faut modifier le fichier et refaire l'activation
---------- Post added at 14h24 ---------- Previous post was at 14h23 ----------
attention c'est un fichier XLM
Vieux 17/12/2020, 15h38   #13
karl6
Avatar de karl6
Le mieux de refaire une installation complète
Vieux 17/12/2020, 21h18   #14
karl6
Avatar de karl6
Je viens de tout supprimer et repartir sur nouvelle installation mais le problème il me faut 6 chiffre le S/N 3555. Même avec un le numéro 30250 ne fonctionne.
Vieux 17/12/2020, 21h24   #15
boukrama
Avatar de boukrama
bonsoir votre id de teamviewer
boukrama est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to boukrama For This Useful Post:
karl6 (18/12/2020)
Quel version autocom pour mon cdp serial 3555 auto23 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 10 17/04/2018 10h28
sonde clip original+boitier mesure+ordi+sonde citroen skikdi13 Vente, Achat, Echange 5 16/05/2017 17h34
erreur inconnu wassim Autres marques 1 17/12/2016 00h13
Logiciel autocom cdp serial 3555 mumu67 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 6 23/09/2015 23h15
Eeprom inconnu !!!! MasterT Compteur kilométrique 4 06/11/2014 20h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h22.
