Vieux 16/12/2020, 17h11   #1
jeager13
Avatar de jeager13
jeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura about
Par défaut Témoin rouge sonde Delphi
J'ai un souci car le témoin rouge de la sonde reste allumé au rouge.
Ca m'étais arrivé une fois et avec Delphi j'avais pu la réinitialiser mais pas cette fois non.
j'ai regardé les posts existants mais je n'ai pas trouvé de solution.
Quelqu'un peut m'aider SVP ?
Merci.
jeager13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2020, 17h35   #2
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
si ton pc reconnait la sonde, il te faut la mettre à jour : branche ta vci sur le véhicule et sur l'ordi et dans installation matériel sur delphi tu sélectionnes le port et tu lance la mise à jour.
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post:
jeager13 (16/12/2020)
Vieux 16/12/2020, 18h27   #3
jeager13
Avatar de jeager13
Salut, merci pour ta réponse.
oui elle est reconnue par le PC car je me mets sur le gestionnaire de périf et je la vois apparaître, quand je la débranche elle disparaît.
j'ai fais la mise à jour en étant connecté à la voiture, j'ai un message en rouge:
Problème possible:
Câble non connecté au PC, j'en ai tester un autre que j'ai
Câble non connecté au testeur
Port comme on disponible, j'ai testé les autres
Vieux 16/12/2020, 18h46   #4
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
j'ai eu le même problème
tu réinjectes ton firmware en maintenant enfonce un switch
sur ta vci (au milieu , près de la connexion câble ) , il est
bien cache
The Following 5 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
DAVID02620 (17/12/2020), jeager13 (16/12/2020), joujou (16/12/2020), kaki02 (16/12/2020), Quattro899 (16/12/2020)
Vieux 16/12/2020, 19h27   #5
jeager13
Avatar de jeager13
Salut zenata,
Merci pour le tuyau
J'ai regardé et comme la sonde est ouverte j'ai vu le petit bouton je vais essayer ça de suite et te tiens au jus.
Vieux 16/12/2020, 19h37   #6
jeager13
Avatar de jeager13
COOL, un grand merci zenata
c'est fait en trois mn
The Following 3 Users Say Thank You to jeager13 For This Useful Post:
kaki02 (16/12/2020), LaFrite72 (03/02/2021), zenata (16/12/2020)
sonde Delphi phil59135 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 4 29/11/2020 11h23
VCI Delphi reste allumée rouge jeager13 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 4 20/11/2020 15h47
Sonde can clip et delphi mrbrad Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 8 30/06/2019 12h19
sonde delphi poulou Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 0 17/07/2017 19h42
temoin rouge inconnu sur polo doud77 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 9 09/10/2015 09h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h55.
