j'ai un projet assez inhabituel, un client me demande si je peux lui faire un dpf off et dtc off sur un voiturette balayeuse . la marque c'est : SCARAB MINOR de 2011 moteur 3 L turbo diesel tout dedans c'est du Ford. Le calculateur semble être un EDC16C39 j'ai pu le lire seulement en bdm . la lecture c'est bien passé. Mes dtc sont : p242F P0560 P0602 P2454 U0122 U0001 Voici la photo du vehicule, et du calcu et les fichiers lecture bdm Si quelqu'un d'entre nous peux me faire cela , qu'il me contacte pour qu'on discute du payement et des modalitées de faire ça. Merciii |
Bonsoir
avant , il faut traiter ce dtc : p0560 https://fr.vermin-club.org/p0560-obd...alfunction-139 ---------- Post added at 23h27 ---------- Previous post was at 23h23 ---------- Est ce que vous avez essayé une regeneration fap ???
Effectivement ce dtc est present a cause d’une batterie faible sur le véhicule.
Celui ci ne devrait pas poser problèmes car une nouvelle sera installé. Impossible de tenter une regeneration. Fap colmaté et le calculateur refuse de faire la régé. |
![]() Date d'inscription: novembre 2009
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() |
Salut et tes erreur u sont des erreur de commucation du bus
C'est un camion qui est utilisé en ville donc il doit pas polluer
je pense pas que la defap soit une bonne solution le fap doit être facile pour y accéder le démonter , le laver au karcher et ensuite regeneration
bonsoir
c'est bizarre qu'un camion de nettoyage de la commune qu'une personne qui dépend de la mairie demande une defap avec toutes les normes antipollution actuelles , tous les discours sur le réchauffement climatique .....
salut, société privé qui travail pour la commune
démontage fap nettoyage et ca roule |
| The Following User Says Thank You to jeremy72 For This Useful Post: | zenata (18/12/2020) |
Post A clôturer Merci S. |
| programmation cle BMW E92 | satanas1 | programmation & synchronisation de clé | 5 | 09/09/2020 21h11 |
| Programmation BMW e87 | itinerance | Automobile en général | 3 | 19/03/2019 16h18 |
| Programmation Clé MB | jah83 | Programmeur de clé | 41 | 04/09/2018 10h35 |
| Programmation cas 2 | ducoinj | Electronique | 0 | 09/02/2017 09h30 |
| Programmation 307 BSI | eCU25 | Automobile en général | 2 | 07/07/2010 21h43 |
