Vieux 16/12/2020, 22h39   #1
Snatsh
Avatar de Snatsh
Pouvoir de réputation: 23
Par défaut Problème immo compteur golf 5
Salut à tous , j’ai un souci de compteur sur golf 5 plus de 2007( le compteur bug et pas de démarrage )donc je le change par un compteur d’occasion je vierge mais 95160 on essai un codage en ligne , adaptation kilométrage et autre parametrage ok seul souci lors de l’adaptation immo on ce fait jeter donc pas de démarrage , y a t il une autre possibilité ou es ce que l’immo est aussi stocker dans le mcu TMS 980 ?
Merci d’avance à tous ;)
Vieux 16/12/2020, 22h49   #2
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
Modele instrument
Je suppose visteon ?
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
Snatsh (18/12/2020)
Vieux 16/12/2020, 23h04   #3
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 42
pour moi la facon la plus simple est carprog original
tu clone sur la meme ref
puis parametrage angle de volant et direction et basta
sinon avec vcds c est possible mais si je dis pas de betise il te faut les 2 code pin ancien et nouveau compteur
Snatsh (18/12/2020)
Vieux 17/12/2020, 00h20   #4
Snatsh
Avatar de Snatsh
Ok merci oui effectivement compteur visteon , pour les code pin j’ai les deux code pin 4 chiffres extrait des eeprom 95160 .
Vieux 17/12/2020, 07h22   #5
Tristan25
Avatar de Tristan25
Pouvoir de réputation: 26
Salut tu a quoi comme materiel?
The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
Snatsh (18/12/2020)
Vieux 17/12/2020, 12h46   #6
Snatsh
Avatar de Snatsh
J’ai un vvdi prog pour les eeprom ect.. mais je ne pense pas pouvoir faire grand chose avec .
Vieux 17/12/2020, 13h16   #7
Tristan25
Avatar de Tristan25
Tu as 2 soft qui existe ( visteon 95160 et un autre 95320) je ne l’ai est jamais utiliser car moi je l’ai fait avec vvdi2 mais apparament faisable mais tu ne pourra pas faire les km
Snatsh (18/12/2020)
Vieux 17/12/2020, 20h05   #8
Marseille-Clé
Avatar de Marseille-Clé
Marseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud of
Bonsoir
ECU Immo OF , fonctionne à 100% en dernier recours .
Marseille-Clé est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post:
Snatsh (18/12/2020)
Vieux 17/12/2020, 21h23   #9
Tristan25
Avatar de Tristan25
Oui mais ne passera pas au controle technique
Vieux 17/12/2020, 21h39   #10
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
Envoyé par Tristan25 Voir le message
salut, c’est nouveau je savais pas que le ct aller faire les fil pour vérifier si immo on lol
( ne pas confondre voyant immo et voyant moteur)
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Quattro899 (17/12/2020)
Vieux 17/12/2020, 21h44   #11
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Slt, au pire tu mets un bout de scotch sur la led mdrr
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
bkprog13 (17/12/2020)
Vieux 17/12/2020, 22h26   #12
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Slt
Tu peux cloner au vvdi2 ? Je savais pas et pour le contrôle ça doit passer avec le voyant immo . Normalement ya que l'airbag abs et moteur qui passent pas
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
Snatsh (18/12/2020)
Vieux 17/12/2020, 22h27   #13
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut problème résolu immo off sur le calculateur . Merci pour les réponses ;)
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
thomas (17/12/2020)
Vieux 17/12/2020, 22h40   #14
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slt avec fvdi immo off en 5 min directement par obd sur calculateur et vroum
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
Quattro899 (17/12/2020), Snatsh (18/12/2020)
Vieux 17/12/2020, 23h44   #15
DAVID02620
Envoyé par Snatsh Voir le message
par contre tu pourrais mettre un thanks a ce qui essai de t aider
The Following 3 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
gary01 (17/12/2020), Quattro899 (18/12/2020), Snatsh (18/12/2020)
probleme compteur golf 4 zaiko Compteur kilométrique 27 24/01/2017 18h39
Problème immo off golf 5 tdi seadoo831 Immobilizer dumps/solutions 5 07/01/2017 22h03
Probleme immo golf 6 kikiaudi Automobile en général 9 10/10/2014 01h28
problème compteur golf vr6 2.8 année 94 kshoo Compteur kilométrique 9 10/11/2013 21h17
probleme compteur bosch golf iv autoprogsystem Compteur kilométrique 7 03/05/2012 13h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h48.
