Vieux 17/12/2020, 09h26   #1
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Par défaut Mercedes 320 CDI version puissance / chip
J ai deux question :
1) Sur les Mercedes 320 CDI apres 2006 il existe des versions de 190 a 224 cv , c est le meme bloc moteur et quasi d ailleurs le meme moteur
Donc la diffrence de puissance vient uniquement du programme ( bridage ) ou c'est une autre reference de calculateur en foncton des versions ?
Mon but est de trouver en premier une voiture en TBE puis d ajuster la puissance si c'est tous les memes calculateurs ou alors de chercher uniquement un modele specifique.
2) www.mod-files.com propose uniquement le programme 260 CV , il n y a pas de version 240CV ? ou du moins une version avec uniquemnet 50 mdaN de couple pour menager la transmission
Au revoir
OS
MecaTech (11/02/2022)
Vieux 17/12/2020, 09h31   #2
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
Au revoir
OS
Bonjour, contacte les je pense qu’ils peuvent te faire ce que tu demande en ajustant
Vieux 19/12/2020, 10h51   #3
ludo408
Avatar de ludo408
ludo408 will become famous soon enough
Beaucoup de constructeur fonctionne comme cela , chez BMW par exemple avec le N57 204cv (525d) et le N57 245cv (530d)
Exactement le meme bloc , seule la gestion change .
Bon potentiel fiable sur le 320cdi
ludo408 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2020, 19h16   #4
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Merci pour les reponses , mon but est d avoir un programme qui fonctionne tres bien car j ai deux voitures avec des V6 Mercedes donc je vais tout faire pareil et vu que cela dure longtemps comme moteur autant faire bien
Je vais deja faire les turbo propres et equilibrés et les collecteurs pour commencer
Au revoir
OS
Vieux 19/12/2020, 21h32   #5
thepatrick31
Avatar de thepatrick31
thepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura about
Ce n est pas par ce que tu as les deux mêmes voitures avec les 2 mêmes calculateur que tu auras les meme version de software
thepatrick31 est déconnecté   Réponse avec citation
mercedes vw212 probleme puissance BilChip Mercedes Benz 5 07/08/2023 12h49
Mercedes sprinter 211 pas de puissance tyler93 Mécanique générale 9 02/04/2015 16h51
perte de puissance mercedes classe A 170 djspike Mercedes Benz 16 08/06/2013 18h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h08.
