| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
Bonjour, un client ma déposer sa 207 de 2007 avec un 1.6vti (1.6thp EP) boite auto . Le problème plus da, et tout voyant les sont allumé (moteur, abs, da) au diagbox aucune comm avec l'abs . J'ai contrôler les alim direct sur l'abs (borne 1,20 et 14) elles sont ok ! Une idée du problème ? Merci
#2 | |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir, tu as tester ta résistance sur le réseau Can ??? 120ohms
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
La voiture demarre et roule mais les voyants sont allumé et pas de compteur de vitesse bien sur. Un truc bizarre aussi quand on coupe le contacte par exemple apres un contrôle d'alim par exemple, le ventilo moteur tourne a fond pendant 15 secondes puis ce coupe ! Coïncidence ?
---------- Post added at 23h06 ---------- Previous post was at 23h03 ---------- Ou la contrôler sur la prise diag ? |
Tu as quoi comme défaut enregistrer sur l'ecu moteur ?
Salut entre Can l et Can h, tu dois retrouvé 60 ohms batterie débranchée. Si c'est le cas ton réseau multiplexe est ok.
| The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post: | gary89 (18/12/2020) |
Donc les défauts "moteurs"
U0121 Absence de comm avec ABS P0591 Défaut signal de vitesse P0501 Défaut info vitesse véhicule reçu de ABS/ESP |
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | Maimeun (18/12/2020) |
![]() Date d'inscription: avril 2009
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut gary89
pas de communication avec ABS : tu a vérifie : alim sur bornes ( 1 . 20 . et 14 ) et la masse (-);(GND) tu a penser : borne ( 26 ) si oui ...... ABS HS ! ! ! salutations |
Bonjour, aza a mâché le travail [emoji6].
Pour moi tu vérifie sa, si tout ok ecu abs hs Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: février 2017
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() |
j'avais le témoin ABS allumé et bien sur pas d'ABS sur une Saxo le diag ne se connectant pas j'ai cherché avec le schéma du circuit d'ABS et j'ai pu mesurer chaque fil, résultat pas de retour d'alim du contacteur de stop pour ce cas j'ai trouvé le fil coupé par un souris ou autre bestiole comme quoi qu'il ne fait pas trop vite changé un truc qui coute un bras |
bonsoir j'ai le même ça sur une 207 bloc ABS hs , selon les poins de Control effectuer.
Bonsoir petit retour boîtier abs changer (par un neuf) plus de soucis le vehicule roule nickel merci les amis
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | Maimeun (07/01/2021) |
Salut impeccable
Dossier [emoji6][emoji6][emoji6]Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post: | gary89 (07/01/2021) |
#15 | |
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
60 ohm sur réseau si tout les calculateurs ok ! Je pense au calculateur hs, j’en ai remplacé un paquet deja la dessus ! Vu que tu as plus l’info vitesse la da est dur c’est normal. Les masse sont ok aussi ? Si oui multi metre sur 6 et 14 a la prise obd, si calculateur ok tu as 60 ohm, si hs 120 |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | gary89 (07/01/2021) |
