Vieux 18/12/2020, 19h56   #1
Selim70
Avatar de Selim70
Pouvoir de réputation: 7
Selim70 will become famous soon enoughSelim70 will become famous soon enough
Par défaut Clé Peugeot Citroën et virginisation
Bonsoir l'équipe,
Je me permets de vous dérange car j'aurais deux questions pour vous.
Il m'arrive parfois de ne pas configurer les bonnes clés d'origine sur des voitures PSA/Citroën (centralisation ne fonctionne pas). Du coup, je me retrouve avec de nombreuses clés bloquées.
Auriez-vous une idée de matériel pour faire de la virginisation de clé sans trop se ruiner ? Sinon elle finirons à la poubelle...
Et j'ai une deuxième question, j'ai plusieurs circuit avec la réference E25C1009. Il s'agit de clé FSK. Savez-vous par hasard sur quel voiture PSA Citroën ces dernières fonctionnelle-t-elle ?
Merci et bonne soirée à tous
Le Golfiste
Selim70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2020, 20h24   #2
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of light
Salut. Tu peux les renew avec le matos qui va bien si c est des originales.
Envoyé de mon ONEPLUS A6000 en utilisant Tapatalk
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CleAuto64 For This Useful Post:
Selim70 (18/12/2020)
Vieux 18/12/2020, 20h28   #3
boukrama
Avatar de boukrama
bonjour pour les cle FSK
Citroen:DS3-C3 2 apres 2009-C3 picasso-C4 Picasso phase2-nouvelle C4 apres 2012
Peugeot:308 apres 2011-2008-3008-5008-408-807 apres 2009
Expert JUMPY apres 2009
---------- Post added at 20h28 ---------- Previous post was at 20h25 ----------
Berlingo de 2009 à 2016
boukrama est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to boukrama For This Useful Post:
Vieux 18/12/2020, 20h39   #4
Selim70
Avatar de Selim70
Envoyé par lordfrederiks Voir le message
Génial merci pour ton retour. Tu aurais un modèle qui va bien à me conseiller ?
---------- Post added at 19h39 ---------- Previous post was at 19h37 ----------
Envoyé par boukrama Voir le message
Meri pour ces précieuses informations mais je me suis confronté à un mur cet après-midi en voulant en configurer sur une C3 2 de 2010. J'ai cramé deux clés dans le vent. C'est passé avec une clé E33C1002...
The Following User Says Thank You to Selim70 For This Useful Post:
thomas (18/12/2020)
Vieux 18/12/2020, 23h37   #5
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Normalement ces clés tu peux les débloquer avec du matos comme VVDI Key.
Voir en joint
Type de fichier : jpg key PSA-E25C1009.jpg (16,6 Ko, 131 affichages)
baccaraboss (21/12/2020), Selim70 (19/12/2020)
Vieux 19/12/2020, 10h53   #6
Selim70
Avatar de Selim70
Voir en joint
Merci beaucoup ! Je vais l'investir de suite. Au top du top !
Vieux 19/12/2020, 13h24   #7
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
Slt,
j'ai pas réussi à faire quoi que ce soit en renew PSA
Sur des ori ou Chinoises ?
The Following 2 Users Say Thank You to CleAuto64 For This Useful Post:
chaoui05 (19/12/2020), Selim70 (19/12/2020)
Vieux 19/12/2020, 15h16   #8
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Salut à tous je met mon petit grain de silicium à la discussion
Pour les renew l’outil indispensable est plutôt le barracuda
Même si c’est un nom de poisson il en demeure pas moins féroce et efficace
https://www.abkeys.com/abk-4400-scor...bs-remotes-pcf
Salutations
The Following 5 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
baccaraboss (21/12/2020), chaoui05 (19/12/2020), Formator (19/12/2020), nasisamy (30/01/2021), Selim70 (19/12/2020)
Vieux 19/12/2020, 16h51   #9
Selim70
Avatar de Selim70
Merci les gars pour toute ces infos. Du coup j'ai déjà investi en début d'après-midi le VVDI Key Tool Max. J'espère qu'il fera l'affaire...
Vieux 19/12/2020, 17h05   #10
Formator
Avatar de Formator
Slt,
Salut Chaoui05,
Il serait bien de savoir si d'autres ont eu le même problème que toi !!!
A ceux qui possèdent le VVDI keytool, n'hésitez pas à vous manifester sur le déblocage des clés avec cet outil.
The Following 5 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
baccaraboss (21/12/2020), chaoui05 (19/12/2020), DIAG.ECO.POWER (19/12/2020), nasisamy (30/01/2021), Selim70 (19/12/2020)
Vieux 19/12/2020, 17h28   #11
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 36
oublié le vvdi key pour les clés psa jamais réussi
Le mieux c'est mk3 mais le prix c'est pas le même
Envoyé de mon SM-G970F en utilisant Tapatalk
The Following 5 Users Say Thank You to raed83300 For This Useful Post:
baccaraboss (21/12/2020), chaoui05 (19/12/2020), DIAG.ECO.POWER (19/12/2020), Formator (19/12/2020), Selim70 (19/12/2020)
Vieux 19/12/2020, 19h31   #12
Selim70
Avatar de Selim70
Re les amis,
Du coup, je crois que j'ai une bonne étoile sur la tête. La commande a été annulée. Je crois que c'est un signe.
Du coup, vous pensez que celui-ci pourrait faire l'affaire ?
https://www.ebay.fr/itm/MK3-Key-Rene...QAAOSw9tFdzmF6
Vieux 19/12/2020, 19h34   #13
raed83300
Avatar de raed83300
je parle de celui-là https://www.mk3.com/fr/mk9995
The Following 3 Users Say Thank You to raed83300 For This Useful Post:
chaoui05 (19/12/2020), DIAG.ECO.POWER (19/12/2020), Selim70 (19/12/2020)
Vieux 19/12/2020, 19h49   #14
Selim70
Avatar de Selim70
Envoyé par raed83300 Voir le message
ça pique le prix
Vieux 19/12/2020, 20h20   #15
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Envoyé par Selim70 Voir le message
ça pique le prix
Si tu veux tu me les envois j’ai 2 outils qui le font
The Following 5 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
baccaraboss (21/12/2020), DAVID02620 (19/12/2020), DIAG.ECO.POWER (19/12/2020), nasisamy (06/02/2021), Selim70 (19/12/2020)
Virginisation d'un ECU DCM3.5 PSA malabar969 Pinout calculateurs et bootmode 15 09/09/2019 07h32
Virginisation SIRIUS 34 eurl alex Immobilizer dumps/solutions 21 09/08/2017 16h05
Re-virginisation telecommande cartronics Vente, Achat, Echange 0 06/05/2017 18h38
Virginisation bsi 307 MOULIN28700 HexTool.Net 3 29/01/2016 01h52
Virginisation powergate yanis974re Flasheur de calculateur 3 17/01/2013 03h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h09.
