| Programmateur de composant (flasher) Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
Bonsoir
Je voudrais savoir si quelqu un peut jeter un oeil a ces fichiers L ori a ete lu sur un Toyota hilux 2.4 2020 au kess officiel J ai ecrit le fichier mode au kess Tout ok: la voiture a demarrée Elle a roule une semaine Aujourd hui Voyant moteur allume Code defaut lu avec un autel mx808 : P060694 Il s 'efface et la voiture roule normalement Je voudrais savoir si quelqu un a une idee d ou ca peut venir? Merci |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu as de la chance qu'elle a démarré déjà et pour le P0606 c'est un souci de calculateur moteur,
un block flash a été décalé ou alors problème de checksum, P0606. Description du défaut. Calculateur de gestion moteur/calculateur combiné moteur-transmission. Ce protocole n'est pas encore stable ni chez kess ni chez d'autres fabriquants d'outils, donc a attendre des corrections.
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
| The Following 6 Users Say Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | arbreacames (19/12/2020), bkprog13 (19/12/2020), diagnosis29 (19/12/2020), diago2001 (22/12/2020), jah83 (20/12/2020), Quattro899 (20/12/2020) |
J avais fait des HiLux en lecture VR et tout OK
Je remets l ori? ---------- Post added at 18h56 ---------- Previous post was at 18h50 ---------- La c est vrai que le protocole 748 vient de sortir |
Si c est un probleme de protocole pas abouti je sais pas si j ai interet a remettre l ori
Parce que la elle roule : aujourd hui j ai fait 20 bornes au moins et couper/allumer le contact au moins 20 fois Autant si je remets l ori ca va etre pire La elle est garantie ... Peut etre il vaut mieux qu elle reparte en concession si ca se rallume Je pense que eux ils peuvent reecrire l ecu correctement... Il communique au diag c est qu il n est pas HS? ---------- Post added at 19h18 ---------- Previous post was at 19h16 ---------- "fais attention remet ori si ça donne pas toujours le P0606[/QUOTE]" la j ai pas bien compris le sens Merci |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Il est pas hs c est juste qu il y a une zone de cheksum sûrement pas corrigée comme il faut. Si toy veut faire un téléchargement laisse les faire.
| The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post: | arbreacames (19/12/2020) |
Ok
mercI Et du coup comment ca se fait que le defaut n est pas permanent? Qu il s efface et qu il revient ( ou pas) de maniere aleatoire... |
Fondateur
Tu remet l'ori l'outil ne doit pas refaire le checksum car il est bon dans ton ori, ou alors pour éviter les risques du blocage tu peux faire un update chez toyota.
Il peut qu'un block memoire n'a pas ete pris en compte par la correction de l'outil, c'est la cause du blocage sur certains. Demander aussi de l'aide a alientech ils pourront te donner du suivi normalement.
| The Following 4 Users Say Thank You to Amine-TE For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut. Attention ramèner chez son constructeur un véhicule sous garantie avec un soucis du a un problème de reprog.... C est un peu se tirer une balle dans le pied pour la garantie
| The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
En premier lieu je vais demander le support technique de chez Alientech
Et voir si je peux l ori sans agraver le cas... |
Bon
La voiture a roule encore une journee avec le mod sans afficher de dtc. J ai qd meme remis l ori en recouvrement La voiture roule... On verra bien... |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut abrecames interessant a suivre si tu pouvait mettre la suite du sav merci
jai lu le meme avant que le protocole sorte car le kess ma indiquer de prendre la famille 748 mai elle n existait que en essence jai donc fait la lecture envoyer au sav et la il m on indiquer de ne surtout pas ecrire le mod et que c etait un beug la par contre je vais refaire ecture on verra si les carto corresponde mai de se que je lit sa ne donne pas envie de tenter lol ---------- Post added at 21h30 ---------- Previous post was at 21h28 ---------- je vais refaire la lecture pardon vu que le protocole et sortie on verra si les lectures corresponde |
La lecture est bien passée
L 'écriture aussi...sauf que le défaut P060694 est apparu quelques jours après Peut être un défaut résiduel ( J ai pourtant nettoyé ) Il est apparu une fois seulement... La j ai remis l ori en recovery, je vais surveiller... Si le défaut revient elle ira chez Toyota pour flasher le ecu... Le sav n a pas d explication... Les autres toyota POST 2018 que j ai fait n ont pas eu ce pb... Ils m ont dit d essayer de faire un 1bit mod pour tester si le soucis vient du mod ou de leur outil... j ai pas tres envie de le faire... |
| The Following User Says Thank You to arbreacames For This Useful Post: | BARY42 (22/12/2020) |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si pb il y a il vient de chez eux...
Le calculateur n a rien, j ai pu le reecrire... Je ne sais ce qu ils font si tu plantes un ecu! A mon avis tu envoies et ils reparent... Par contre chez toyota ...il est ou l ecu? Dans le tableau de bord? de quel cote? Dans la baie moteur il n y a rien. Quelqu un sait? |
| Toyota RAV4 et Toyota Ch-r 2018 2020 smart Key solution | mecatronic | programmation & synchronisation de clé | 3 | 12/11/2020 11h23 |
| carto | abdou_hail | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 12/02/2018 22h32 |
| audi tt carto impossible extraire la carto | television | Chiptuning | 4 | 03/08/2015 04h37 |
| remplacer carto par une autre carto origine ? | boobabom | Chiptuning | 7 | 16/02/2015 11h59 |
