| IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER |
![]() Date d'inscription: février 2017
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() |
Modus Initiale 1,6 essence BVA de 2005 125000 kms 1] Au tableau de bord la luminosité d'indication température extérieur et date s'éclaire de moins en moins et en quelques minutes on ne voit plus rien. En plus au lieu d'être allumé fixe il clignote, ce qui m'empêche de mettre le code radio après échange batterie. 2] En bas du compteur l'OBD signal: Eclairage automatique à contrôler. Merci pour vote aide. |
#2 | |
Bonsoir allumez vos feux en veilleuse, et appuyer sur le bouton a gauche du cadran, a chaque impulsion l'intensité de l'éclairage du tableur de bord change A+ |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
si tu a démonté le tableau d.b tu a surement une mauvaise connectique .si non il ya quelque chose de mal sur le tableau.. merci
| The Following 2 Users Say Thank You to yahiarenault For This Useful Post: | autodiagauto (19/12/2020), jeager13 (19/12/2020) |
Bonsoir autodiagauto,
Merci pour la réponse, je regarde ça demain quand il fera jour? Je te tiens au jus. Il y a deux défauts: DF046 détecteur de pluie DF046 capteur d'éclairage Pour les deux défauts permanent non disponible le capteur de pluie je vois où il est mais le capteur d'éclairage je ne sais pas tu sais où il se trouve ? |
| The Following User Says Thank You to jeager13 For This Useful Post: | autodiagauto (19/12/2020) |
bonsoir
DF046 détecteur de pluie DF046 capteur d'éclairage logique puisque même code défaut donc même pièce , donc sur le pare brise incorporé avec le détecteur de pluie il aurait du le nommer : capteur de luminosité ---------- Post added at 21h09 ---------- Previous post was at 21h04 ---------- sur certaine voiture lors d'un changement de pare brise il faut faire codage pare brise (je sais pas si c'est ton cas , a voir ) .
| The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | autodiagauto (19/12/2020), jeager13 (19/12/2020) |
#6 | |
Je vais démonter ça demain. Bonne soirée. |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut tu n as pas de paramatrage capteur pluie luminosité chez renault tu as un parametrage camera quand tu changes ou demontes le pare brise ou l ensemble camera detecteur donc sur ta modus pas concerné deja bien regardé a la clip parametres uch si ton comodo fonctionne tu as une ligne eclairage veilleuse code phare tu dois avoir les infos qui arrivent correctement a l uch si ok uch voit un def elec avec le capteur voir deja branchement continuité ect par contre ce qui est bizarre c est la relation avec ton eclairage tdb il te faudrai un schema et voir si pas de masse commune ect bone journée
| The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | jeager13 (20/12/2020) |
Bonjour et merci pour la réponse,
je viens de regarder à l'emplacement de la sonde de la sonde sur le pare brise au lieu d'être tout noir il y a une tâche "blanche" de environs 10mm de diamètre !! Y a t'il un rapport ? Autre problème; Ce n'est pas le combiné du compteur kilométrique qui a un souci, lui éclaire bien. Mon problème est que la luminosité de la température et de la montre qui clignote en permanence. ce matin à froid l'affichage est bien visible et en quelques minutes j'arrive à peine distinguer les chiffres. Je n'arrive pas à mettre le code radio les 0 clignotent (suite à échange batterie) quand j'appuie sur un chiffre j'entends le bip mais le 0 lui est toujours la. |
le code radio doit s'afficher sur la radio ou sur la montre ???? Post des photos
Bonjour peux tu nous faire une photo ou vidéo ?
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | jeager13 (20/12/2020) |
Le code est affiché sur la radio. Merci. |
Re,
je ne sais pas mettre les photos, comment on fait pour avoir un lien HTTP ? ---------- Post added at 12h05 ---------- Previous post was at 11h56 ---------- c'est bon comme cela https://www.transfernow.net/1Vtaum122020 |
| Indication niveau Cérine bas ne s'enlève pas | jeager13 | Automobile en général | 28 | 01/10/2020 10h37 |
| capteur luminosité automatique | allpatchi | Airbag | 2 | 30/12/2017 17h07 |
| indication immo off | calixo22 | Immobilizer dumps/solutions | 37 | 14/11/2016 14h12 |
| capteur pluie luminosité 307 | Malfra90 | Peugeot, Citroën | 2 | 29/06/2013 17h20 |
| date de frabrication PSA | franckr | Automobile en général | 0 | 07/09/2010 14h02 |
