Bonsoirada les amis
J’ai une question assez urgente s’il vous plait un ami a moi de marseille est venu rendre visite il a un scenic 3 2011 1.5 dci 110cv A 400km de l’arrivée injection moteur defaillante au tdb Il me la ramene jlui fait un diag injecteur 3 hs je fais quelques test et l’injecteur deconne en effet J’ai trouver une annonce sur lbc avec une ref quasi pareille est ce que vous pouvez me confirmer s’il vous plait ?? C’est assez urgent merci a tous je poste les photos Ps: injecteur siemens piezo 1ere foto le mien 2e celui de lbc ![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 21h31 ---------- Previous post was at 21h28 ---------- ![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 21h34 ---------- Previous post was at 21h31 ---------- Encore une autre reference une autre annonce FL13 53322 H8200294788 8200380253 BL2 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir l'ami,
une petite recherche et normalement ils sont compatibles, jette un oeil https://www.injecteurland.com/fr/hom...66008052r.html j'ai fait une recherche du deuxième injecteur sur l'annonce et sa me donne qu'il est compatible avec le tien ---------- Post added at 22h53 ---------- Previous post was at 22h47 ---------- Re, juste pour confirmation, l'ecu moteur est normalement un SID305 |
| The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post: | Quattro899 (20/12/2020) |
#3 | |
parfait le site ! donc si j'ai bien compris la ref H8200704191 c'est la réf Renalut donc c'est compatible la 2e annonce c'est mon pote qui l'a trouvé apparemment il le donne gratuit ... j'vais lui dire d'aller chercher les deux sa va le faire .. merci beaucoup l'ami bonne soirée !!
Re,
la ref du deuxième annonce n'est pas compatible : H8200294788__8200380253 https://dieselinjection.fr/accueil/4...c59511606.html ---------- Post added at 23h02 ---------- Previous post was at 23h00 ---------- non pour la deuxieme annonce n'est pas compatible, jette un oeil |
#5 | |
| The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | kaki02 (20/12/2020) |
Pouvoir de réputation: 95 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut voici tes ref comptatible ca a l'ai ok https://www.injecteur-direct.com/injecteurs-siemens-vdo/84-injecteur-siemens-vdo-a2c59513484.html?search_query=H8200704191&results= 1
| The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | Quattro899 (21/12/2020) |
#7 | |
merci à vous
| The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | kaki02 (22/12/2020), mahfoud lichani (22/12/2020) |
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut !
Oui compatible sans soucis ! Je te donne meme une info si tu veux, Tu peux mettre ceux des 105 qui sont plus fiable ( ceux avec les retours de go clipsé en plastique sur l’injecteur et non le retour en fer qui fait partie de l’injecteur) Bien entendu, il faut monter les 4 et du coup le retour qui va avec ! Deja fait plusieur fois, ils sont beaucoup plus fiable ses injecteurs ! |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Quattro899 (22/12/2020) |
#9 | |
yes merci pour le tuyau ! je vois de quoi tu parle en plus un gars m'en avait proposé un comme ça avec le clips mais il en avait qu'un ... merci pour l'info
Par contre il faut les 4 ça serait trop facile si non ! Mais ils sont beaucoup plus fiable ... Je suis chez renault, sur les duster c’est la folie le nombres d’injecteurs qu’on change comme ceux que tu as ! Puis en principe, quand un casse les autres suivent ... |
ah mince ... sa sent pas bon pour la suite alors...
c'est ce système piezzo qui est trop compliqué je pense et qui tient pas la route sur la longévité... ou alors fait tout simplement exprès pour passer à la caisse
Bah le soucis c’est les normes de pollution qui obliges les constructeurs a faire des moteurs qui polluent moins !
Du coup le piezo est plus precis, mais plus fragile aussi oui ! Et encore les derniers 1,5 dci avec ad blue je t’en parle même pas ! Des usines à gaz ! J’ai un duster avec problème egr basse pression, la garantie m’a tout fait changer ( egr filtre egr turbo bi passe ect ) une vrai prise de tête au final le problème venais des injecteurs ! Comme quoi on a pas fini d’en baver .... |
| The Following 2 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: | kikiduquatre-vingt-douze (01/01/2021), Quattro899 (24/12/2020) |
| Reference injecteur delphi | larouch | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 17/07/2015 18h52 |
| reprogrammation injecteur renault | ma2tdesign | Réparation & Programmation des calculateurs | 3 | 12/03/2012 18h09 |
| Renault megane probleme injecteur 2 | DIAGSYSTEM25 | Renault, Dacia, Nissan | 63 | 04/03/2012 22h12 |
| renault koleos probleme programation injecteur | hamido-kouba | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 17/01/2012 20h44 |
| perte de code injecteur DCI renault | messhi78 | Mécanique générale | 2 | 13/05/2011 10h34 |
