Vieux 21/12/2020, 13h41   #1
vivi91r
Avatar de vivi91r
vivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant future
Par défaut Calage pompe a injection Bosch VW transporter t4
Bonjour je suis à la recherches d'explication clair sur la méthode pour le calage et réglage de l'avance pompe a injection sur un T4 de 1998.
Le moteur est un 1.9td type abl
J'ai une poulie réglage avec les 3vis.
J'ai commandé l'outil pour mettre dans la pompe et le comparateur.
Dans la rta il explique pas clairement cette pompe avec cette poulie(2modele).
Se qui me gène est que les vis de fixation de la pompe sur le moteur sont inexecible sans enlever la poulie.
J'ai déjà réglé des pompe avec les vis fixé derrière la pompe mais là je pige pas trop.
Envoyé de mon ASUS_X01BDA en utilisant Tapatalk
vivi91r est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vivi91r For This Useful Post:
baccaraboss (26/12/2020)
Vieux 21/12/2020, 14h06   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 55
Il te faut un comparateur qui se fixe au cul de la pompe pour régler celle ci
Sans ça c’est au petit bonheur la chance
vivi91r (21/12/2020)
Vieux 21/12/2020, 17h09   #3
vivi91r
Avatar de vivi91r
Oui merci sa je lais le comparateur plus le petit outil.il me manque un peu de détails pour le réglage
Vieux 21/12/2020, 17h40   #4
Breizhelec
Sur esi tronic tu aura les valeurs de réglages de la pompe en mettant les références
Vieux 21/12/2020, 17h54   #5
thomas
Avatar de thomas
si tu as une poulie réglable, la pompe n'est pas réglable par ses vis.
il faut desserrer les vis de la poulie, pour tourner la pompe sans tourner la poulie.
The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post:
Vieux 21/12/2020, 18h08   #6
nain_connu
Avatar de nain_connu
nain_connu will become famous soon enoughnain_connu will become famous soon enough
Par défaut calage pompe
bonsoir a tous,
je suis sur un t4 en ce moment 1.9 d et distribution en cous d echange,
les reperes d origines sont:
-sur AAC, demonter cache culbuteur une fente est presente en bout d arbre a came coté boite inserer la plaque de maintien , debloquer la vis de maintien de poulie et desolidariser la pouie de l arbre a came ( emboitement conique) resserer a la main sans bloquer la vis de poulie ( elle dois juste etre libre)
- sur la pompe il y a quand on est face a la pompe ( coté distribution) une encoche a mettre en position midi ( verticale) et face a cette encoche un perçage diametre 5 ou 6 inserer une pige au bon diametre pour bloquer la pompe, debloquer les 3 vis de de la poulie laisser libre
pour le vilebrequin: repere sur volant moteur coté boite de vitesse un capot plastique avec un ergot pour le deboiter. l enlever on trouveras sur le volant moteur un trait repere a aligner avec l ergot present sur la cloche de boite
au remontage de la courroie l inserer ,s assurer que tout est en place, tendre la courroie pui bloquer vis de poulie d arbre a came ainsi que les 3 vis de fixation de la poulie ( les lumieres sur la poulie de pompe sont là pour s assurer que la tension de la courroie n interfere pas avec le calage de la pompe )
en esperant avoir eclairci le sujet
cordialement
nain_connu est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to nain_connu For This Useful Post:
baccaraboss (26/12/2020), vivi91r (21/12/2020)
Vieux 21/12/2020, 18h19   #7
nain_connu
pecision: pour le calage uniquement de la pompe quand la pige est inserée il y n y a quasiment pas de reglage d avance possible etant donné que lorsque celle ci est calée avec la pige il dois y avoir max 1 a 2 mm de "reglage" posssible donc...
la vraie question est: pourquoi vouloir regler l avance? quel est le souci d origine? est ce juste du a un rempalcement pur et simple de la pompe?
Vieux 21/12/2020, 19h20   #8
gchx
Avatar de gchx
gchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to behold
Je pense que ce n'est pas l'avance qu'il veut régler
mais le point d'injection.
gchx est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gchx For This Useful Post:
Vieux 21/12/2020, 19h56   #9
taz_13
Avatar de taz_13
taz_13 is a jewel in the roughtaz_13 is a jewel in the roughtaz_13 is a jewel in the rough
Voila une petite vidéo sympa qui explique bien. Merci à son créateur !
La valeur a appliqué est dans la revue technique.
Désolé je ne l'ai pas sous la main.
https://mega.nz/file/0egXSSpb#N3Jncw...QKWSEQbsOOrQeI
En espérant que cela puisse t'aider.
J'aime le partage et les nouvelles choses. Que je suis bien ici.
Pas de Thx, pas d'aide
taz_13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to taz_13 For This Useful Post:
Vieux 21/12/2020, 20h06   #10
taz_13
Avatar de taz_13
désolé un pwd c'est mis par erreur :
lien sans password
https://mega.nz/file/5LoFySIL#NPk8RE...pwYDel-AVvbRZg
The Following 3 Users Say Thank You to taz_13 For This Useful Post:
nain_connu (21/12/2020), rapou30 (25/12/2020), vivi91r (21/12/2020)
Vieux 21/12/2020, 20h32   #11
nain_connu
Envoyé par vivi91r Voir le message
bonsoir taz,
comme dis par l auteur du post calage ET reglage d avance..
Vieux 21/12/2020, 20h44   #12
vivi91r
Avatar de vivi91r
Merci pour toutes ces réponses alors niveau distribution pas de soucis pour moi tout est calé correctement.
Se que je vous voir était si la pompe n'avez pas besoin d'un petit réglage d'avance parceque le moteur est mou.
Sur les Renault j'ai déjà réglé la pompe quand la voiture a des bornes et elle tourne bien mieux.
Je vais regarder ta vidéo pour voir.
---------- Post added at 20h44 ---------- Previous post was at 20h42 ----------
Envoyé par thomas Voir le message
Donc je pense qu'il faudrait que je dessere l'écrou centrale de la poulie pour pouvoir faire le réglage
Vieux 21/12/2020, 20h55   #13
taz_13
Avatar de taz_13
Sinon tu as ce lien très bien fait.
https://t4zone.info/cms/wiki/wiki.ph...parateur-1-9td
---------- Post added at 20h55 ---------- Previous post was at 20h53 ----------
Cela fait longtemps que j'en ai pas fait mais pour le calage une douille de 13 je crois passe dans les trous de la pompe. Apres tu fais tourner la pompe sur elle meme pour aligner les 3 traits tu et tu resseres. La tu es sur que tu es bien calé. Apres il faut régler l'avance avec le comparateur.
Vieux 21/12/2020, 20h57   #14
dom570
Avatar de dom570
Pouvoir de réputation: 7
dom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura about
Sur T4ZONE, il y un tuto pour se qui et reglage pompe, merci à sont auteur,
voir, Pompe injection, calage avance au comparateur 1.9TD
dom570 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dom570 For This Useful Post:
Vieux 21/12/2020, 21h05   #15
nain_connu
bonsoir vivir, s il est " mou" il ne faut pas oublier que ce n est qu un 1.9l le bestiau pese son poids quand meme.
perso je deconseillerais de toucher au point de calage mais bon chacun est maitre chez soit.
fume t il noir lors de grosses accelerations?
claquements d injection?
PS: solution " barbare" :sur l arriere de la pompe coté culasse il y a une vis retenue par un ecrou qu on devisse avec une clé de 13 au bout de la tige filetée il y a une fente qui permet le reglage de la tige et autour de cette tige filetée il y a une espece de bague, enlever la bague pour avoir plus de reglage , visser quart de tour par quart de tour en mettant de l acceleration apres chaque reglage verifier visuellement les fumés a l echappement: si grosse fumées noires diminuer le debit, attention il faudras retoucher aussi le reglage de la vis de ralenti car a chaque quart de tour fait le ralenti augmenteras d environ 200 tours/min .conclure par un essai routier
bonne chance
je cherche le bonne calage d'une pompe injection bosch vp44 pour BMW série 3 E46 moateez Automobile en général 15 25/07/2017 19h18
Fonctionnement & Calage d'une pompe à injection master159 Café du forum 3 14/02/2015 02h58
calage pompe injection bosch ylies13 BMW 8 17/02/2014 20h28
Calage pompe injection et Vilebrequin sur Fiesta 1.8 Tddi fiesta2002 Mécanique générale 5 01/10/2013 23h39
Vidéo calage pompe BOSCH et LUCAS au comparateur ay2sa Mécanique générale 1 28/03/2012 15h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h31.
