Vieux 21/12/2020, 21h18   #1
semsoum
Avatar de semsoum
semsoum will become famous soon enough
Par défaut vierge 1.9 tdi
bjr tt le monde suite a une panne de UCH Megane 1.9 DTI le témoin antidémarrage ne s’allume plus on a changer UCH avec clé ...j'ai besoin d'un vierge calculateur moteur bosch 0 281 001 969.
voila le fichier 24c02. merci
Type de fichier : bin 1111111 RIAD.bin (256 octets, 6 affichages)
semsoum est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to semsoum For This Useful Post:
nassro (27/12/2020)
Vieux 21/12/2020, 23h47   #2
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Envoyé par immobypassmcdiag1 Voir le message
pass in pm : thanx and reputation
Salut, son eprom est une 24c02 et tu lui sors une 24c04?
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
semsoum (22/12/2020)
Vieux 22/12/2020, 03h58   #3
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Salut.
La 24c04 est fonctionnelle pour l'immo off. Ça pourrait le faire pour la 24c02 ou pas concernant le vierge ?
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post:
Vieux 22/12/2020, 08h44   #4
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Envoyé par semsoum Voir le message
Salutations
Si tu possède le Renault ecutool t’as simplement à rebranché l’ancien UCH C’est lui qui est HS tu peux extraire le code à huit caractères tout de suite après tu remontes l’UCH d’occasion tout en gardant ta clé d’origine Tu fais une réset vierge et tu fais l’apprentissage une fois fini tu aurais remis la voiture d’origine es-tu démarre en général on le fait en moins de 10 minutes.
samb4064 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
akasa67 (22/12/2020), semsoum (22/12/2020)
Vieux 22/12/2020, 16h13   #5
Pouvoir de réputation: 276
Envoyé par samb4064 Voir le message
Salutations
Même possible de cloner uch directement mais a mon avis corrompu puisque le voyant et éteint...
samb4064 (22/12/2020), semsoum (22/12/2020)
Vieux 22/12/2020, 18h30   #6
samb4064
Avatar de samb4064
Je l’ai fait des dizaines de fois j’ai toujours réussi à extraire le code PIN malgré qu’il est corrompu si j’exagère pas sur 40 fois j’ai eu qu’un cas ou deux où j’étais obligé de demander le code à mon Token
Et dans le cas actuel du plaignant ça peut être aussi un maxi fusible qui se trouve à côté de la batterie sur le joue de l’aile Droite qui est sanctionner au milieu par l’infiltration d’eau c’est l’alimentation permanente de l’UCH
Dernière modification par samb4064 ; 22/12/2020 à 18h32.
The Following 3 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
akasa67 (22/12/2020), Mook31 (24/12/2020), semsoum (22/12/2020)
Vieux 22/12/2020, 18h53   #7
Slt l ami un sur 6 pas possible de faire clone et code lu ok mais voyant fixe sinon le reste impec avec RET..
samb4064 (24/12/2020)
Vieux 24/12/2020, 18h09   #8
samb4064
Avatar de samb4064
Salutations
Franchement personnellement rarement que je Clone Sur ce modèle j’ai extrait le code je mets un autre UCH
Je fais le vierge je fais l’apprentissage et c’est reparti comme je t’ai dit un peu plus haut sur toutes les interventions je parle des dizaines j’ai eu de retour pas plus.
DCM 1.2 + UCH vierge + clé vierge je m'en sors pas ansych programmation & synchronisation de clé 21 11/10/2020 17h45
iimmo vierge siemens sid 801mmo vierge siemens sid 801 nltray Immobilizer dumps/solutions 5 06/10/2018 16h11
reprog DAE vierge UCH vierge ECU vierge bouizanne Renault, Dacia, Nissan 33 09/12/2016 09h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h11.
