Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut les amis,
L'interface n'est pas détectée en LAN Du coup, je ne peux pas la configurer via SDconnect ToolKit Je ne peux pas ******iser le software ou accéder au C4 Après avoir suivi tout comme il faut : - modification des paramètres réseau lan: ip en 172.29.127.*** - appliquer les correctifs blacklist fix: cal.sli et csl.sli - réinitialisation de la configuration du C4 - le cal.ini est bien paramétré: [SERVER] REPORT = 0 PLATFORM = PART_T Pour l'interface fonctionne bien sur un autre pc est-ce que quelqu'un peut transmettre le blacklist fix pour Xentry 03/2020 ? histoire de voir si le pb ne vient pas de là Merci pour vos conseils |
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salam donne ton Anydesk
TELEGRAM https://t.me/OMARZORO |
| The Following User Says Thank You to omarzoro For This Useful Post: | ToNy68 (22/12/2020) |
#3 | |
Tu peux mettre un ancien Blacklist il faut seulement mette le fichier cal.sli en lecture seul |
| The Following User Says Thank You to Atps For This Useful Post: | ToNy68 (08/02/2021) |
| problème communication diagnostique clip et Delphi calculateurs non détectée | yacine27000 | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 09/10/2019 11h57 |
| Pas de sonde détectée | hadil | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 4 | 08/07/2019 00h17 |
| CLIP neuve non détectée | Mathieu35500 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 12 | 13/07/2015 05h41 |
| sonde non détectée sur CLIP V135 & 142 | alchimie | Outils de diagnostique | 3 | 10/11/2014 22h16 |
