Vieux 23/12/2020, 10h32   #1
Maimeun
Avatar de Maimeun
Maimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to all
Par défaut Régulateur citroen C4
Salut a tous, j'ai une question et cherche une solution. Sur une c4 2014, le pignon de 5eme a lâcher et impossible de trouver le même rapport de boîte 31/47.
Par contre j'ai trouvé un rapport de 33/50, et forcément le régulateur de vitesse ne fonctionne plus en 5eme. Avez vous la solution s'il vous plaît? Reprogrammation? Ou un pignon kit pignon dispo?
Merci a tous pour votre aide
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Maimeun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/12/2020, 18h57   #2
Maimeun
Avatar de Maimeun
Bonjour et joyeux Noël a tous.
Personne a au moins une piste [emoji6][emoji6]
Peut être mise a jour chez Psa, car je me demande si ce pignon est un défaut connu et remplacé par le pignon que j'ai monté
Merci pour votre aide
Vieux 25/12/2020, 19h02   #3
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
je vois pas ou est le rapport (cohérence ) entre le pignon et régulateur de vitesse
c'est une boite manuel tout court ou une boite manuel piloté (robotisé) ???
Maimeun (25/12/2020)
Vieux 25/12/2020, 19h35   #4
thomas
Avatar de thomas
si le régime moteur n'est pas cohérent avec la vitesse (enregistré dans le calculo moteur) le régulateur saute.
c'est une sécurité au cas ou le capteur de débrayage ne fonctionne pas, il détecte que le moteur n'ai plus au régime attendu, et décroche le régulateur
par contre, je ne sais pas si c'est programmable ou pas.
The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post:
Vieux 25/12/2020, 19h59   #5
Maimeun
Avatar de Maimeun
Bonsoir Thomas oui effectivement c'est ce dont j'avais déduit aussi. Le seul truc est quel est la solution le pignon d'origine est introuvable, la case reprogrammation est la seul solution je pense.
Donc je pense sais pas comment faire
Merci a vous de votre aide
---------- Post added at 19h59 ---------- Previous post was at 19h52 ----------
Bonjour zenata, boîte manuel simple
The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post:
thomas (28/12/2020)
Vieux 25/12/2020, 20h04   #6
zenata
Avatar de zenata
faire un diag avec diagbox en premier
si c'est bmp faire adaptation grille des vitesses
---------- Post added at 20h04 ---------- Previous post was at 20h00 ----------
fais une demande sur le forum , tu trouveras quelqu'un
qui te donneras le pignon identique
je viens de vendre au kg une boite manuel piloté pour la casse
Vieux 25/12/2020, 20h35   #7
Maimeun
Avatar de Maimeun
Diagbox me donne aucun defaut, et c'est une boîte de vitesse manuel NON piloté (manuel classic)
Il doit y avoir une plage a modifié dans le calculateur qui modifie la vitesse par rapport au rapport de vitesse et a mon avis c'est en analysant cette piste qu'on pourrais trouvé une solution.
Ma 2eme solution est de paramétrer si c'est possible le type de boîte de vitesse en fonction du pignon de 5eme sur diagbox.
Et comme sa j'aurai que la 5eme qui fonctionnera au régulateur, c'est plus important que les autres rapport mais sa, si c'est faisable, sa sera ma solution de secours
Merci de votre aide les amis
zenata (25/12/2020)
Vieux 28/12/2020, 20h11   #8
Maimeun
Avatar de Maimeun
Bonsoir, je remonte le sujet en me posant une question.
Y a t il un ordre de reparation chez Citroen a se sujet??
Vu que le pignon 33/50 remplace le 31/47.
Y a t il parmi nous quelqu'un qui travail chez psa/citroen pour se renseigné s'il vous plait.
Merci pour votre aide les Amis [emoji846]
Vieux 28/12/2020, 20h32   #9
Salut, fouille dans diagbox, tu dois pouvoir changer le type de boite de vitesses,
Maimeun (28/12/2020), zenata (28/12/2020)
Vieux 28/12/2020, 21h18   #10
Maimeun
Avatar de Maimeun
Salut merci de ton aide oui j'y ai pensé je regarde sa demain et reviens vous prevenir de la suite merci
Vieux 28/12/2020, 21h38   #11
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Non pas de configuration dans diagbox de mémoire !
Après si tu calcules les rapports tu as a 1 milliemes les mêmes !
Je pense pas que ca soit assez précis pour t’empêcher le regulateur de fonctionner...
Maimeun (28/12/2020), rapou30 (28/12/2020)
Vieux 28/12/2020, 21h44   #12
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Envoyé par Maimeun Voir le message
Effectivement ton diagnostique il est bien cohérent c’est bel et bien le rapport de cinquième n’est plus cohérent avec le régime de sortie de boîte ton régulateur de vitesse peut être fonctionnel au-dessus 40 A l’heure jusqu’au quatrième rapport arrivé au cinquième rapport à se désactive automatiquement
On m’a déjà appelé pour un Renault Kangoo après remplacement de boîte de vitesse de type JB le régulateur de vitesse n’est plus fonctionnel c’était bel et bien les rapports ne sont pas cohérent avec la cartographie du calculateur de injection car le régulateur de vitesse il est géré par l’écu après remplacement de Boite tout est rentré dans l’ordre.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Vieux 28/12/2020, 22h28   #13
Maimeun
Avatar de Maimeun
Bonsoir jock66, je te confirme que mon problème est a 100% du au rapport de 5eme
---------- Post added at 22h28 ---------- Previous post was at 22h24 ----------
Bonsoir samb4064,
Oui sa j'en suis persuadé mon probleme vient bien de ce rapport mais le rapport d'origine en 31/47 est introuvable.
Je vais regarder diagbox comme ma demandé jphp [emoji6]
Et si c'est pas concluant il faudrait que je trouve une mise a jour avec le rapport de 33/50
Merci de ton aide [emoji846]
The Following 2 Users Say Thank You to Maimeun For This Useful Post:
samb4064 (28/12/2020), zenata (29/12/2020)
Vieux 28/12/2020, 23h22   #14
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Bonsoir, vous pouvez donner le type exact de la boite ? 20DM 75 ? 20DM60 ETC... Ainsi que la motorisation
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post:
Maimeun (29/12/2020)
Vieux 29/12/2020, 01h26   #15
Maimeun
Avatar de Maimeun
Bonsoir, je regarde le numéro de boîte demain matin, sachant que le pignon de 5eme n'est plus d'origine est a un rapport de 33/50
Merci a vous
rapou30 (29/12/2020)
Régulateur bmw X1 E84 2013 pimo BMW 4 03/08/2020 21h30
régulateur 206 2L HDI 2004 ax10 transfo gt Peugeot, Citroën 47 22/07/2015 17h26
Citroen Lexia 347.19 + Citroen C5 2001-2008 Multilingual TAGRART LEXIA, PP2000, DiagBox 0 16/11/2012 17h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h29.
