Vieux 23/12/2020, 15h08   #1
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Par défaut Fusible 43 golf 4 tdi 2003 Asz
Salut a tous,
J'ai un soucis de perte de courant dans le véhicule.
Sa conso reste bloqué à 0.10A
Donc ça flingue la batterie en 2j.
J'ai repéré mon problème sur le fusible 43 dans l'habitacle, indiqué comme étant élément moteur.
Ma question,
Qu'est ce qu'il y a sur cette ligne du fusible 43 ?
Vieux 23/12/2020, 15h19   #2
si jamais tu n'as pas de réponse tout de suite et que tu es encore sur le véhicule,
tu peux toujours faire un scan de l'ECU moteur fusible débranché et voir ce qu'il ressort comme DTC,
ça t'orientera sur ce qu'il alimente.
PS: quel ampérage le fusible ?
sadna (23/12/2020)
Vieux 23/12/2020, 15h19   #3
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
salut, la conso 0,1A ne peut pas vider la batterie en 2 jour sa représente moins de 5A, utilise un ampèremètre branché en série sur masse caisse et moin batterie, debranche l’alternateur pour voir difference de conso ( le tout avec voiture fermé depuis plus de 5mn)
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
akasa67 (23/12/2020), duroi (23/12/2020)
Vieux 23/12/2020, 15h32   #4
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami idem pour moi un ampèremètre la masse sur batterie et le + sur cosse batterie en série ensuite enlever comme le dit bk les gros consommateur part contre sais possible que sa vienne bien de la fusible f43 10 ampère qui gère les 2 bobine relais de thermoplongeur si reste coller la batterie sèche en peu de temps..
sadna (23/12/2020)
Vieux 23/12/2020, 17h27   #5
sadna
Avatar de sadna
Oui.le.truc de l'ampèremètre, je l'ai fais.
J'ai même brancher un exxotest.
Je tenterai un démarrage sans le fusible 43 et voir les défaut qui remonte, ce qui le fait peur, c'est que cela soit un problème de écu.
Vieux 23/12/2020, 17h35   #6
Faire peur pourquoi l ami sais edc15 cloner et basta si hs avant tous regardez l histoire des thermoplongeur
---------- Post added at 17h35 ---------- Previous post was at 17h34 ----------
Essaye de virer le fusible 43 et voir si sa demarre et voir les dtc et voir si sa sèche la batterie simplement...
sadna (23/12/2020)
Vieux 23/12/2020, 18h12   #7
boris93600
Avatar de boris93600
Mesure directement le courant (A) en lieu et place du fusible 43 (10A).
Vieux 23/12/2020, 18h35   #8
sadna
Avatar de sadna
Où se trouve les thermo plongeur ??
Je n'arrive pas à les trouver sur l'etka
Vieux 23/12/2020, 18h36   #9
boris93600
Tous calculateurs éteints, cherche tes 100mA sur ces fusibles :
Vieux 23/12/2020, 18h38   #10
sadna
Avatar de sadna
La conso est de 0.10A.
Puis 0.03 sans le fusible 43.
Vieux 23/12/2020, 18h59   #11
boris93600
Envoyé par sadna Voir le message
Si tu arrives à faire ça avec véhicule en sommeil, c'est que ton K46 reste fermé (collé).
Vieux 23/12/2020, 19h34   #12
boris93600
Ok, je corrige apres verification : le relais est normalement alimenté dès le branchement de la batterie. Donc, le problème en aval.
Comme a dit Sadna, essaye de débrancher les thermoplongeurs ou leurs relais.
Vieux 23/12/2020, 19h38   #13
Sais akasa qui la dit lol mon amis sais un peu tôt pour l apero je plaisante lol..
boris93600 (23/12/2020)
Vieux 23/12/2020, 19h46   #14
boris93600
MDR, désolé j'ai mon gosse de 6 ans qui est en train de me rendre fou avec ses problèmes de jeux sur ma tablette Launch ...
Vieux 23/12/2020, 20h25   #15
boris93600
Regarde sous le support batterie (à confirmer).
plan fusible golf 5 2004 progdebutant Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 48 30/10/2019 12h13
emplacement fusible golf VI therocks Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 2 04/09/2019 16h50
Fusible golf 7 2014 electroauto Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 8 09/01/2018 23h10
Problème boite à fusible (UPC)senic 2 1.9 dci 2003 bs-express Renault, Dacia, Nissan 1 21/09/2012 13h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h01.
