Vieux 24/12/2020, 17h16   #1
Naho
Avatar de Naho
Pouvoir de réputation: 7
Naho has a spectacular aura aboutNaho has a spectacular aura about
Par défaut solution erreur checksum Ktag
Pour ceux comme moi qui ont une erreur checksum à la lecture avec leur Ktag (clone) voici la solution.
Il faut télécharger la version ksuite du site alientech.
En s'installant elle va chercher les extensions windows manquantes sur le PC.
Ensuite il suffit juste de remplacer les fichiers installés dans le dossier ksuite par ceux du CD fourni et normalement c'est ok.
Ça a marché pour moi
Naho est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to Naho For This Useful Post:
ben2fois (11/04/2022), kaki02 (30/12/2020), mahfoud lichani (24/12/2020), Quattro899 (24/12/2020), rapou30 (24/12/2020), samb4064 (24/12/2020)
Vieux 24/12/2020, 17h41   #2
Medhy596
Avatar de Medhy596
Medhy596 will become famous soon enough
Je reçois les miens bientot je ferais un retour pour voir.
Medhy596 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/12/2020, 18h14   #3
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par Naho Voir le message
salut, hier j'ai lu un EDC17CP14 avec ktag j'ai pas eu de soucis à la lecture, fichier d'installation directe du cd fourni...
par contre pour patcher sa fonctionne pas pour moi
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
DAVID02620 (24/12/2020)
Vieux 24/12/2020, 19h19   #4
Naho
Avatar de Naho
En fait je pense que mon windows XP était trop ancien et non à jour des extensions windows nécessaires.
Pour le patch je ne l'ai pas fait.
J'ai envoyé le fichier non patché et réécrit le fichier modifié par Ktag donc pas besoin de l'odb.
Vieux 29/12/2020, 23h33   #5
Medhy596
Avatar de Medhy596
Donc je fais le retour. J ai pas eu de soucis pour l instant avec les cs.
Vieux 30/12/2020, 02h26   #6
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
Bonsoir à tous,
J'ai reçu très récemment mon Ktag EU 4 Led clone et je l'ai essayé sur deux calculateurs edc16c34 PSA et edc17cp07 Toyota, plusieurs lectures et écritures sans encombres avec le cd fournit, Windows 7 64 bits.
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post:
Quattro899 (30/12/2020)
Vieux 30/12/2020, 08h58   #7
Naho
Avatar de Naho
En fait j’étais sur XP et il manquait microsoft.Net Framework 4.. et les microsoft visual C++ redistribuable
Vieux 08/01/2021, 17h43   #8
AOUN
Avatar de AOUN
AOUN has a spectacular aura aboutAOUN has a spectacular aura about
Merci beaucoup
Envoyé de mon CPH1823 en utilisant Tapatalk
If I helped, please, use magic buttons reputation+thanks
AOUN est déconnecté   Réponse avec citation
erreur checksum angelman Programmateur de composant (flasher) 3 11/07/2020 18h55
erreur checksum lecture Ktag rework EDC16U1 fenril68 Chiptuning 31 04/02/2020 13h10
Solution Erreur de Checksum sur Ktag V7020 (Red) soft v2.25 Frex Programmateur de composant (flasher) 2 23/06/2019 10h48
erreur checksum carto Programmateur de composant (flasher) 32 22/09/2017 08h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h17.
