![]() Date d'inscription: décembre 2012
encore un petit soucis avec ma merguez... (iveco 35C9 acheté a mon bof pour mes travaux) l'autre jour, j'ai déposé le camion chez mon pote pour qu'il s'en serve, depuis il est en panne mdr bref, un coup de diag et... antidémarrage en défaut du coup, je suis allé chercher le calculateur hier pour lui faire un off question à 2 merguez ,je peux prendre un.bin off choppé sur le net ou il faut impérativement lire/modifier l'eeprom du camion ? |
#2 | |
Salut l’ami a ta place j’essaie le durum poulet sauce algerienne ... c’est meilleur que les guezmer mdrr (Dsl jai pas d’infos pour toi) Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
| The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | SaTouF (25/12/2020) |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Déjà fait plusieurs fois sur cet ecu si ta besoin post ton dump eeprom |
C'est pas que j'ai besoin que quelqu'un me le fasse,
J'ai une bonne douzaine de soft immo. j'ai déjà fais la lecture et je l'ai mis dans un coin du pc. Éventuellement faire un contrôle si kkun a une astuce pour être sûr du taff ? |
salut l'ami, entre les deux fichiers que t'as posté ils sont différents à 95% pour moi sa fonctionne pas
| The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | SaTouF (26/12/2020) |
Pouvoir de réputation: 87 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt .
Le off que tu as fonctionne très bien , Je l ai déjà testé a plusieurs reprises ;)
| The Following 2 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | Quattro899 (26/12/2020), SaTouF (26/12/2020) |
salut l'ami, dans le cas ou tu mets des FF partout t'as pas des dtc ou voyant ?
![]() Date d'inscription: avril 2009
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut SaTouF
un off fonctionnel ..... ! ! ! C dell qu'il faut remercier ! ! ! salutations |
| The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post: | SaTouF (26/12/2020) |
Slt,
Dump injecté, J'ai remonté le calculateur, je suis partis chez le pote pour le remonter et... comme un con avec ma mémoire de poisson rouge, j'ai oublié le calculo à la maison ptdr ![]() Ça vas que je lui ai au moins déposé la phoenix400 ![]() Du coup demain je vais le tester...
| The Following User Says Thank You to SaTouF For This Useful Post: | ggvaniou (26/12/2020) |
slt,
calculo rebranché et... ça démarre pas ! pour débranché complètement le boitier immo et, aucune alimentation sur régulateur de pression avec en plus, pompe de gavage non alimentée. l plus chiant ce que le camion se trouve à 40 km et ont peut même pas le tirer, il y a 35km d'autoroute uniquement |
salut, c'est encore moi ptdr
le pote a trouvé une dépanneuse 19 tonnes gratos du coup j'ai le camion sur place. je viens de dessouder la 24c16, après lecture elle est genre... vierge... que des FFFF partout pourtant tout se déroule normalement... - GQ-4X + SOIC-8 - mise en place eeprom - détection automatique impeccable et/ou choix manuel au cas ou - je choisis immo off.bin - écriture - aucun message d'erreur quand je refait lecture... à nouveau que des FFFF
vas savoir pour quoi mais,
après 50 essais, c'est bon le .bin est bien écrit |
#14 | |
( je précise c'est une pince a 5€ mdr)
| The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | SaTouF (28/12/2020) |
#15 |
c'est pas une pince...
c'est un support / adaptateur soic-8 ![]() si non, il démarre toujours pas... pas d'injection
| Iveco immo off | car83 | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 04/12/2016 14h34 |
| svp immo-off iveco EDC MS 6.3 | aza | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 21/12/2015 21h34 |
| immo off iveco | SOTISEN | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 04/11/2015 01h16 |
| immo off iveco | nours | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 19/02/2015 19h17 |
| immo off iveco c12 | Actif-Car | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 07/05/2014 02h58 |
