| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Pouvoir de réputation: 92 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour faire des mesures '' sous capot'' ou des acquisitions de signaux CAN il est possible de d utiliser du cable DMI de recuperation , car generalement les connecteurs defaillent bien avant le cable , ou on en trouve des ''pas cher'' sur Amazon , cest un cable multi paire torsade et blindé C est parfait pour du CAN ou tout autre application de mesure basse tension . des vues des cables HDMI ouverts https://hdmisystems.wordpress.com/20...deconstructed/ Il est aussi de recuperer des cables RS232 ou d imprimante // qui sont aussi normalement blindé Au Revoir OS |
| The Following 5 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | akasa67 (27/12/2020), MecaTech (11/02/2022), oliverfox (27/12/2020), Quattro899 (27/12/2020), zenata (27/12/2020) |
#2 | |
Salut, bonne astuce merci pour le tuyau Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
Il est aussi possible de recuperer , desolé pour le mot oublié
---------- Post added at 12h01 ---------- Previous post was at 11h59 ---------- Cable HDMI j ai pas les yeux en face des trous |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Merci pour cette astuce, overspeed !!!
Il allait y penser, et ça coute pas cher à récupérer , juste un peu de temps de bricolage ...
Pas de Thanks => Pas d'aide !!! Participation => Accès à certains documents ... |
#5 | |
---------- Post added at 10h10 ---------- Previous post was at 10h05 ---------- ![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
| The Following 3 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Mr Labview,
Décidément je me demande si «*sous capot*» vous avez déjà trouvé ce genre de câblage lol, inutile en can sans rancune :-) Cdlt ---------- Post added at 12h38 ---------- Previous post was at 12h35 ---------- J oubliais. Au revoir. |
@fils
Bonjour Le but des fabricants et constructeurs automobiles c'est de faire ''moins cher '' au possible , pour vous donner une vision de '' l'automobile'' , si in ingenieur a une idee meme mauvaise pour gagner 5 centimes d Euro sur une voiture le constructeur l'ecoute avec attention c'est pour cela que l on arrive a des problemes de contacts , de corrosions , de rupture de soudures et autres apres quelques années d'utilisation ''moins cher'' . Lorsque que l on depanne on cherche a trouver le ou les problemes donc enfin moi du moins , j evite toutes les autres sources de problémes d'interférences et de pollution pour ne pas rajouter une couche de problemes sur une autre couche de problemes . Je ne suis pas ''avare'' mais si je peux faire ''propre'' pour quelques Euro je ne prive pas . ---------- Post added at 14h05 ---------- Previous post was at 14h04 ---------- Au Revoir ( au bout de 6 essais ) OS |
qui a déjà utilisé ce genre de procédé ??? Est ce que c'est efficace pour déceler une panne réseau can ???? Le lecteur de bus CAN sans contact : il permet de lire les signaux sans avoir besoin de connectique. https://squarell.com/fr/produits/cancliq/
Utiliser des fils en paire torsadées et blindée cela n'est ps uniquement reservé á la lecture des CAN , mais aussi á des lectures correctes des capteurs comme la sonde Lambda par exemple . Beaucoup de problemes viennent des capteurs et/ou d'un signal pourri via connecteurs et l ECU n'a pas de boule de cristal . |
#10 | |
merci pour ton intervention avec cette note, tu ma remonte le moralllllllllll je fais constamment ces erreurs, il faut toujours que relise plusieurs fois mes écrits bonne soirée |
| The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | Quattro899 (27/12/2020) |
| Diag pas cher | gary01 | Café du forum | 38 | 01/11/2019 17h13 |
| Fuite de courant W169 | herve06300 | Mercedes Benz | 3 | 12/03/2018 21h17 |
| Cher tous ;) | Juli3n | cimetière de présentation | 0 | 16/09/2016 23h12 |
| Consommateur de courant | fred974 | Electronique | 7 | 15/08/2016 17h34 |
| consommation de courant | nyonsais | Electronique | 5 | 17/10/2015 19h47 |
