| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
Salut à tous j'ai un problème avec une audi a6 c6 4f break 2006 2.7 tdi v6
le frein a main électriques fonctionne plus j'ai ressouder les câbles j'ai changer aussi les étrier ar avec le moteur neuf comme ils etait gripper pareil et le bouton neuf origine acheter chez Audi un ami de vag m 'avait conseiller . impossible de repousser les piston avec le diag (vcds,autocom,odis,multidiag etc..) ni réglage de base avant que je touche au véhicule le calculateur frein a main a etait changer l ancien calculateur je les mi pareil . y-a t-il une manipe a faire prog avec gecko ? ![]() merci d'avance passer de bonne fête .
le partage est la force de l'homme |
surement le calculo frein parking non codé ???? Remarque : Lors du remplacement de ce module de commande, il est nécessaire d'effectuer d'abord le test de fonctionnement des paramètres de base (MVB 010) et le capteur d'accélération longitudinale (MVB 020) . Cela définit un bit de préparation pour chacun des paramètres de base, le codage ne sera pas accepté sans l'avoir fait au préalable! Connectez un chargeur de batterie https://translate.google.com/transla...search&pto=aue Post le log /scan auto
| The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: |
salut l'ami, avec odis pas besoin de compte gueko pour ce modele normalement, a ta place je refais la manip avec odis diagnostic avec assistant dépannage et laisse toi guider sa devrait aller
j'ai oublié d'ajouter c'est quoi le code défaut qui ressort ?? t'arrive a communiquer quand meme ?
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" Dernière modification par Quattro899 ; 27/12/2020 à 22h05. |
au diag , tu vois si il est codé ou pas
| The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | mecano13 (29/12/2020), Quattro899 (27/12/2020) |
![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
| The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | mecano13 (29/12/2020) |
Salut à tous j'ai essayer pareil merci de vos réponse
voila les defaut 02443 - Unité de commande 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11101100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 135 Compteur de RAZ: 26 Kilométrage: 427952 km Heure: 0 Capture: Tension: 10.87 V Décompte: 44 02433 - Moteur de blocage D alimentation en tension (V283) 011 - Coupure - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11101011 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 131 Compteur de RAZ: 26 Kilométrage: 427952 km Heure: 0 Capture: Tension: 10.87 V Décompte: 117 02432 - Moteur de blocage G alimentation en tension (V282) 011 - Coupure - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11111011 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 14 Compteur de RAZ: 26 Kilométrage: 427952 km Heure: 0 Capture: Tension: 10.87 V Décompte: 116 il me disent coupure que tout les câble je les est contrôler
#7 | |
salut j'ai bien le 12v j'ai mi chargeur de batterie
| The Following User Says Thank You to mecano13 For This Useful Post: | Quattro899 (29/12/2020) |
Tension: 10.87 V !!!!!!!!!! le " log auto scan " complet de tous les calculos il faut voir le diag complet dans son ensemble tu as sauté quelque chose .............
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | mecano13 (05/01/2021) |
#10 | |
je suis allez sur le mode dépannage il me dissent impossible problème câblage ou contacteur de pression pour frein de stationnement . merci d'avance ;)
Pouvoir de réputation: 91 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
une tension faible et differente de la tension réelle peut venir d un pb de resistance sur un circuit ou un connecteur Avez vous demonter les connecteurs et le boitier pour veifier trace d eau et d oxydation ? Au revoir OS |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | mecano13 (07/01/2021) |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | mecano13 (07/01/2021) |
Salut ok je ferai un scan complet y’a moyen de désactivé bip du frein à main quand il roule sa bip lol merci d avance
Salut à tous mon ami est revenue de vacance voila les code avec vcds
Type chassis: 4F (4F0) Scanner: 01 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 56 61 62 72 76 77 VIN: WAUZZZ4F46N008790 Kilométrage: 430230km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 07-Affichage/Cmde -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: Défaut 0010 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: Défaut 0010 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 37-Navigation -- Etat: Défaut 0010 42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 53-Frein de stationnt -- Etat: Défaut 1010 56-Radio -- Etat: OK 0000 61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 76-Aide au stationnt -- Etat: Défaut 0010 77-Téléphone -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: 059-907-401-BPP.clb No. pièce Log: 4F2 910 402 C Mat: 4F0 907 401 B Pièce: 2.7L V6TDI G000SG 0010 Révision: --H01--- No. de série: Codage: 0011322 No. Atelier: WSC 07850 995 88954 VCID: 1F4D567BCEBDD57E0B-804A 8 Codes défaut trouvés: 001592 - Unité de commande de papillon (J338) Signal implausible P0638 - 002 - Capture: Etat du défaut: 01100010 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 38 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 428740 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12 33Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Tension: 11.55 V Rapport cyclique: 92.7 % Bits: 010 Masse Air/Tour.: 0.0 mg/tps 012696 - Activation volet tub. d´admission pour cde du flux d´air Signal non plausible P3198 - 002 - Capture: Etat du défaut: 01100010 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 45 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 428740 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12 34Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Tension: 11.63 V Rapport cyclique: 0.4 % Rapport cyclique: 0.4 % Rapport cyclique: 20.5 % 012697 - Activation volet 2 tub. d´admission pour cde du flux d´air Signal non plausible P3199 - 002 - Capture: Etat du défaut: 01100010 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 34 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 428740 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12 34Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Tension: 11.63 V Rapport cyclique: 0.4 % Rapport cyclique: 0.4 % Rapport cyclique: 20.5 % 013128 - Activation uté cde turbo 1 (J724) Défaut dans le circuit électrique P3348 - 008 - Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 74 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 428740 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12 34Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Température: 37.8°C Rapport cyclique: 80.9 % Tension: 11.55 V Rapport cyclique: 0.4 % 000565 - Régulation de pression de suralim. Limite de régulation non atteinte P0235 - 001 - - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11110001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 7 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 428744 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 16:09:41 Capture: Tr/min: 1911 /min Couple: 230.1 Nm Vitesse: 90.7 km/h Press. Absolue: 1866.6 mbar Press. Absolue: 1030.2 mbar Masse Air/Tour.: 470.0 mg/tps Température: 0.0°C 013128 - Activation uté cde turbo 1 (J724) Défaut dans le circuit électrique P3348 - 006 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 74 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 428740 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12 34Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Température: 37.8°C Rapport cyclique: 80.9 % Tension: 11.55 V Rapport cyclique: 0.4 % 008200 - Volet de tubulure d'admission pour commande du flux d'air P2008 - 001 - Défaut électrique - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 18 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 428956 km Heure: 0 Date: 2021.06.01 Temps: 19 21Capture: Tr/min: 966 /min Couple: 144.3 Nm Vitesse: 1.1 km/h Tension: 13.83 V Rapport cyclique: 0.4 % Rapport cyclique: 0.4 % Rapport cyclique: 64.3 % 008209 - Volet tubulure d´admission 2 pour commande du flux d´air Défaut électrique P2011 - 001 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 16 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 429230 km Heure: 0 Date: 2021.06.07 Temps: 14:54:55 Capture: Tr/min: 588 /min Couple: 234.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Tension: 11.40 V Rapport cyclique: 0.4 % Rapport cyclique: 0.4 % Rapport cyclique: 80.9 % Tests passés: 1 5 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 4F0-910-517.clb No. pièce Log: 4F0 910 517 K Mat: 4F0 614 517 K Pièce: ESP 8.0 front H03 0090 Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000 Codage: 0020871 No. Atelier: WSC 00046 000 00000 VCID: 2C57B1B78F0B3EE69E-8078 6 Codes défaut trouvés: 01421 - Clapet de commut. H. P. 2 pr régulation dynam. du comportement(N228) 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 30 Compteur de RAZ: 34 Kilométrage: 430088 km Heure: 0 Date: 2021.06.23 Temps: 12 30Capture: Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x07A2 Valeur hex: 0x0019 Valeur hex: 0xC092 Valeur hex: 0x00FF 01435 - Transmetteur de pression de freinage (G201) 008 - Signal Implausible Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 37 Compteur de RAZ: 34 Kilométrage: 430088 km Heure: 0 Date: 2021.06.23 Temps: 12 30Capture: Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x07A2 Valeur hex: 0x001C Valeur hex: 0xB192 Valeur hex: 0x00FF 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné Capture: Etat du défaut: 01100101 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 37 Compteur de RAZ: 34 Kilométrage: 430088 km Heure: 0 Date: 2021.06.23 Temps: 12 30Capture: Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x07A2 Valeur hex: 0x001E Valeur hex: 0x3E92 Valeur hex: 0x00FF 00473 - Calculateur de freins de parking et à main électrique (J540) 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 29 Compteur de RAZ: 74 Kilométrage: 430088 km Heure: 0 Date: 2021.06.23 Temps: 15:34:29 Capture: Valeur hex: 0x0200 Valeur hex: 0x47A2 Valeur hex: 0x002D Valeur hex: 0x05A2 Valeur hex: 0x00FF 01418 - Clapet de commut.1 pour régulation dynamique du comportement (N225) 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 7 Compteur de RAZ: 34 Kilométrage: 430088 km Heure: 0 Date: 2021.06.23 Temps: 12 56Capture: Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x07A2 Valeur hex: 0x0016 Valeur hex: 0xC091 Valeur hex: 0x00FF 01486 - Test de fonctionnement du système activé 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 36 Compteur de RAZ: 34 Kilométrage: 430088 km Heure: 0 Date: 2021.06.23 Temps: 12 56Capture: Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x07A2 Valeur hex: 0x0021 Valeur hex: 0x4191 Valeur hex: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage Labels:. 4F0-910-852.clb No. pièce Log: 4F0 910 852 Mat: 4F0 905 852 B Pièce: FBSAUDIC6 ELV H30 0220 Révision: 31050601 No. de série: 10600300143666 Codage: 0000129 No. Atelier: WSC 07850 995 88954 VCID: 63C51A8BA255B19E6F-8036 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 131 D Pièce: FBSAUDIC6 EZS H44 0070 Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 220 D Pièce: FBSAUDIC6 IDG H39 0040 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 4F0-910-7xx-07-H.clb No. pièce Log: 4F0 910 730 D Mat: 4E0 035 729 Pièce: Interfacebox H43 1140 Révision: 00000000 No. de série: 392CV057515973 Codage: 0000006 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 224B5F8FFDCFF89624-8076 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 609 B Pièce: Bedienteil MMIC6H07 0010 Sous-système 2 - No. de série: 00000000127162 Sous-système 3 - No. de série: 0118.03.050000000100010347ÿ Sous-système 4 - No. de série: 010347ÿ Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 4F0-910-043.clb No. pièce Log: 4F0 910 043 Mat: 4F1 820 043 F Pièce: KLIMABETAETIGUNGH04 0150 Révision: 00000025 No. de série: 00000030004434 Codage: 0000278 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 5BB5226B9A25895E27-800E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4F0-910-279.lbl No. pièce Log: 4F0 910 279 Mat: 4F0 907 279 Pièce: ILM Fahrer H14 0080 Révision: 00000000 No. de série: 4F0907279 Codage: 0000101 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 66C3039F5167C4B688-8032 Sous-système 1 - No. pièce: 4F1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer AudiC6 H05 0150 Codage: 00062736 No. Atelier: WSC 02335 Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: REGENLICHTSENSORH10 0050 Codage: 00141886 No. Atelier: WSC 02335 3 Codes défaut trouvés: 01496 - Ampoule de phare antibrouillard G (L22) 010 - Rupture/c.c. au pôle + Capture: Etat du défaut: 01101010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 157 Compteur de RAZ: 34 Kilométrage: 262136 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12:55:00 01500 - Ampoule de phare antibrouillard D (L23) 010 - Rupture/c.c. au pôle + Capture: Etat du défaut: 01101010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 157 Compteur de RAZ: 34 Kilométrage: 262136 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12:55:00 01494 - Ampoule de feu de position G (M1) 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 152 Compteur de RAZ: 34 Kilométrage: 262136 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12:55:00 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 Labels: 4E0-910-111.lbl No. pièce Log: 4E0 910 111 E Mat: 4E0 035 111 A Pièce: CD-Changer H44 0430 Révision: 00000000 No. de série: AUZ5ZBF7277781 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 1B35626BDAA5C95EE7-804E 1 Code défaut trouvé: 02095 - Protection des composants activée 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 11 Compteur de RAZ: 74 Kilométrage: 430149 km Heure: 0 Date: 2021.06.26 Temps: 17:54:26 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.clb No. pièce Log: 4F0 910 655 C Mat: 4F0 959 655 B Pièce: 32 AIRBAG AUDI8RH29 0230 Révision: 06H29000 No. de série: 0037LD067LA2 Codage: 0013106 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 VCID: 275D4E9B96ED1DBE73-8072 Sous-système 1 - No. de série: 6332CSME094667520 Sous-système 2 - No. de série: 6342CSME090359693 Sous-système 3 - No. de série: 6351HSME0678577AH Sous-système 4 - No. de série: 6361HSME066846738 Sous-système 5 - No. de série: 6371VSME06571B1FT Sous-système 6 - No. de série: 6381VSME06500013% Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4F0-910-549.lbl No. pièce Log: 4F0 910 549 Mat: 4F0 953 549 A Pièce: Lenksäulenmodul H07 0230 Révision: 00H07000 No. de série: 90026050590209 Codage: 0002042 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 66C3039F5167C4B688-8032 Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: Lenkradmodul H07 0080 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl No. pièce Log: 4F0 910 930 C Mat: 4F0 920 933 J Pièce: KOMBIINSTR. M73 H21 0240 Révision: 00700000 No. de série: 7AG352N97 Codage: 2308143 No. Atelier: WSC 07796 995 89698 VCID: 23455A8BE2D5F19E2F-8076 1 Code défaut trouvé: 00473 - Calculateur de freins de parking et à main électrique (J540) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 74 Kilométrage: 430088 km Heure: 0 Date: 2021.06.23 Temps: 12:59:50 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 4F0-910-468.clb No. pièce Log: 4F0 910 468 A Mat: 4F0 907 468 D Pièce: Gateway H10 0060 Révision: 10 No. de série: 12008053080222 Codage: ECEE53C41B3104 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 275D4E9B96ED1DBE73-8072 1 Code défaut trouvé: 00473 - Calculateur de freins de parking et à main électrique (J540) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 74 Kilométrage: 430088 km Heure: 0 Date: 2021.06.23 Temps: 12:59:49 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl No. pièce Log: 4E0 910 888 P Mat: 4E0 919 887 M Pièce: MNS ECE H52 1060 Révision: 00000000 No. de série: 305DJ047525223 No. Atelier: WSC 30900 995 99082 VCID: 3B7582EB7A65A95E07-806E 1 Code défaut trouvé: 02927 - Erreur ducture DVD 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 255 Compteur de RAZ: 34 Kilométrage: 428740 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12 32Capture: Valeur hex: 0x60D9 Valeur hex: 0xF1C2 Valeur hex: 0x02FF Valeur hex: 0x0204 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 4F0-910-793-42.lbl No. pièce Log: 4F0 910 793 B Mat: 4F0 959 793 B Pièce: TSG FA H11 0040 Révision: 00-00000 Codage: 0001546 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 295948A380F92BCE65-807C 2 Codes défaut trouvés: 02110 - Commande de lève-vitre 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 6 Compteur de RAZ: 74 Kilométrage: 428853 km Heure: 0 Date: 2021.06.01 Temps: 12 2300913 - Commande de lève-vitre AV D conducteur (E81) 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 74 Kilométrage: 429541 km Heure: 0 Date: 2021.06.14 Temps: 17:24:27 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels:. 4F0-910-289.lbl No. pièce Log: 4F0 910 289 F Mat: 4F0 907 289 F Pièce: Komfortgeraet H18 0120 Révision: 01200018 No. de série: 01003434180000 Codage: 0000645 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 2D51BCB3B41137EE89-8078 3 Codes défaut trouvés: 01565 - Eclairage du coffre à bagages (W3) 009 - Rupture/c.c. à la masse - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 74 Kilométrage: 427958 km Heure: 0 Date: 2020.11.20 Temps: 14 4101519 - Ampoule de feu de recul D (M17) 009 - Rupture/c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 34 Kilométrage: 383982 km Heure: 0 Date: 2019.01.02 Temps: 16:06:31 01518 - Ampoule de feu de recul G (M16) 009 - Rupture/c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 34 Kilométrage: 416214 km Heure: 0 Date: 2020.06.29 Temps: 16 02------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation Labels: 4F0-910-223-AS.lbl No. pièce Log: 4F0 910 223 B Mat: 4F0 035 223 Pièce: Amp.-ASK H09 0270 Révision: 27S00001 No. de série: 03003110417403 Codage: 0000108 No. Atelier: WSC 30900 995 99082 VCID: 1D316C73C4B1C76E19-8048 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4F: Centrale Elect. II Labels: 4F0-910-280.lbl No. pièce Log: 4F0 910 280 Mat: 4F0 907 280 Pièce: ILM Beifahrer H09 0050 Révision: No. de série: 00000000048331 Codage: 0001004 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 5EB32B7F89379C7640-800A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 4F0-910-793-52.lbl No. pièce Log: 4F0 910 793 B Mat: 4F0 959 792 B Pièce: TSG BF H11 0040 Révision: 00-00000 Codage: 0001546 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 295948A380F92BCE65-807C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: Frein de stationnt Labels: 4F0-910-801.clb No. pièce Log: 4F0 910 801 Mat: 4F0 907 801 Pièce: EPB C63C0030 H03 0030 Révision: C63C0030 Codage: 0000511 No. Atelier: WSC 80093 222 69422 VCID: 5DB12C738431876E59-8008 5 Codes défaut trouvés: 01316 - Calculateur de freins 013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101101 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 156 Compteur de RAZ: 74 Kilométrage: 430088 km Heure: 0 Date: 2021.06.23 Temps: 13 38Capture: Tension: 12.94 V Décompte: 236 01487 - Test de fonctionnement du système 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 30 Compteur de RAZ: 74 Kilométrage: 430088 km Heure: 0 Date: 2021.06.23 Temps: 13 12Capture: Tension: 11.90 V Décompte: 160 02443 - Unité de commande 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11101100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 26 Kilométrage: 427952 km Heure: 0 Capture: Tension: 10.87 V Décompte: 44 02433 - Moteur de blocage D alimentation en tension (V283) 011 - Coupure - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11101011 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 26 Kilométrage: 427952 km Heure: 0 Capture: Tension: 10.87 V Décompte: 117 02432 - Moteur de blocage G alimentation en tension (V282) 011 - Coupure - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11111011 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 26 Kilométrage: 427952 km Heure: 0 Capture: Tension: 10.87 V Décompte: 116 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl No. pièce Log: 4E0 910 541 T Mat: 4F0 035 541 N Pièce: TUNER EU/US/RDW H42 0630 Révision: 00000000 No. de série: 352G$0A7669552 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 30900 995 99082 VCID: 3169A0C3A829530EAD-8064 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 61: Régul. batterie Labels: 4F0-910-181.lbl No. pièce Log: 4F0 910 181 E Mat: 4F0 915 181 A Pièce: ENERGIEMANAGER H12 0490 Révision: 00000000 No. de série: 00000000009372 No. Atelier: WSC 06550 995 06286 VCID: 23455A8BE2D5F19E2F-8076 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 915 105 D Pièce: von VA0 1503221008 Codage: 344630393135313035442056413031353033323231303038 No. Atelier: WSC 00000 384 00290 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 4F0-910-795.lbl No. pièce Log: 4F0 910 795 A Mat: 4F0 959 795 A Pièce: TSG HL H11 0030 Codage: 0001026 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 2A5BB7AF85FF20D66C-807E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite Labels: 4F0-910-795.lbl No. pièce Log: 4F0 910 795 A Mat: 4F0 959 794 A Pièce: TSG HR H11 0030 Codage: 0001026 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 2A5BB7AF85FF20D66C-807E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4Fx-910-283.lbl No. pièce Log: 4F0 910 283 Mat: 4F0 919 283 Pièce: Parkhilfe 4-Kan H09 0030 Révision: --.--.-- No. de série: 11720506100218 Codage: 0000016 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 61C91083B849A38E7D-8034 3 Codes défaut trouvés: 01548 - Transmetteur d´aide au stationnement AR D (G206) 009 - Rupture/c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 34 Kilométrage: 428740 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 13:23:14 01546 - Transmetteur d´aide au stationnement AR G milieu (G204) 009 - Rupture/c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 34 Kilométrage: 428740 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 13:23:14 01548 - Transmetteur d´aide au stationnement AR D (G206) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 74 Kilométrage: 428747 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 16 08------------------------------------------------------------------------------- Adresse 77: Téléphone Labels: 4E0-910-336.lbl No. pièce Log: 4E0 910 336 C Mat: 4E0 862 335 Pièce: Handyvorb2 H10 0120 Révision: 00000000 No. de série: 00000007546696 Codage: 0010900 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 224B5F8FFDCFF89624-8076 Aucun code défaut trouvé. Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:23)-------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Addresse 53,4F0 910 801 ,recodé (Codage court),de,0000511,vers,0000511,(80093/222/69422),
| Renault scénic 2. Problème frein à main. | zefirin | Automobile en général | 16 | 20/07/2020 13h37 |
| probleme frein a main scenic 2 | martinn | Café du forum | 20 | 16/11/2019 22h09 |
| problème voyant ABS et frein a main clio 2 | didodaka | Voyant et led | 11 | 28/09/2016 19h27 |
| probleme frein a main electrique C4 picasso (résolu) | jefflepirate | Peugeot, Citroën | 9 | 22/07/2016 21h57 |
| Defaut abs c4 2l hdi avec frein a main electrique | diag27 | Peugeot, Citroën | 5 | 04/03/2015 06h01 |
