Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je recherche pour un ducato 2014 edc16 c 39 hw 0281015576 sw 1037515038 une version sw plus recente merci
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
petit up
Bonsoir guyguy307 regarde tes mp voir si ça t'aide ;)
| The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post: | guyguy307 (05/01/2021) |
hello
merci de ton interet j'ai deja cette version sw xxxxx5036 je recherche un sw maj de cette version,
Salut. Guyguy tu devrais préciser que le fond de ton problème c est des codes injecteurs non reconnu, d autre auront peut etre une solution
Hello kev
Oui tu as raison Le souci est 3 injecteur neuf sur 4 non reconnu Ce sont des neuf de chez bosch. Chez bosch il soutienne être sur de leur coup . Je précise 1 code ima sur les 4 se code. Chez fiât on m'a répondu essayer de remplacer ecm et voir !!!!! Après eux aussi avoir essayé de coder. Je demande une mise à jour Le chef d'atelier et 2 mécanicien m'on repondu Sa on fait pas sur les 2.3 jtd . Donc je cherche une version sw plus ressentent pour essayer de coder les 3 injecteur qui me manque
![]() Date d'inscription: mars 2017
As tu fait le test de mettre 4x le même code fonctionnel ? |
Bonsoir j'ai eu le cas sur un 2.0dci récemment.
quatre injecteurs neufs et la galère pour rentrer les codes ima. Mon soucis venais de l'interprétation du 0 zéro et du O sur deux injecteurs car chez bosch le 0 est un O. Et sur le troisième le 8 était un B . j'ai maudit leurs police de caractère ce jour la :( Tu es sur que tu as pas le mème soucis au cas ou ? |
Oui bien sur j'ai commencé par cela il se rentre sans aucun soucis ainsi que inverser les vieux code injos. Idem J'ai essayé avec foxwell gt90 max, lauch, 'm.e.s delphi et kts lool J' ai essayer aussi vierge e2p pui codage à nouveau Idem. Je pense vraiment à un soucie sw maj. Mais je n'est pas du tomber sur les plus futée de chez fiât lool Le truc c'est que c'est le concess le plus près de chez moi 45min lool ---------- Post added at 21h29 ---------- Previous post was at 21h27 ---------- Hello J'ai essayé un peux toute les combinaison . Sa prend pas. Dans dump e2p je ne trouve pas les codes pour essayé de modifier via dump .
salut l’ami poste l’eeprom stp
voici en pj e2p ori et id ktag
Test et dis nous
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | guyguy307 (06/01/2021) |
merci bk
tu as moder quoi ? je teste fin de semaine si jai le temp d'i aller
| The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: |
#15 |
Mdrr trop fort le bk.... il programme des injecteurs a distance t'es dans le tur-fu mon gars Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
| The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | boris93600 (07/01/2021), guyguy307 (06/01/2021) |
| BMW DIS V57 FR update | Nelss | GT1, OPS, SSS, ICOM | 51 | 28/01/2023 20h35 |
| EPC 10/2017 full & 02-2018-04-2018 Update & WIS ASRA 03/2018 full & 04/2018 update | michjul | Logiciel & autres documentations général | 0 | 20/09/2018 12h10 |
| Op-com FW update v1.64 | mara07 | Opcom, Tech2 | 23 | 23/01/2018 08h07 |
| k-tag update fw 6.070 | betrescudan | Flasheur de calculateur | 2 | 03/05/2015 21h40 |
