| Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut tout le monde
quelqu un connait il une procedure de synchronisation de centralisation clef sur une opel astra de 2003? merci d avance |
| The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | Maimeun (29/12/2020) |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut a la mise sous contact il faut appuyer sur le bouton de la clé verrouillage ou déverrouillage je crois
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
Je croit que c'est pour les re synchroniser ca mais pas sur.t'as regarder sur autodata?des fois t'as les indications Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
non j ai pas encore regarder mais je pense que c est avec l apprentissage du pin
je regarderai merci pour vos reponses |
| The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | Maimeun (30/12/2020) |
slt mettre le contact et appui sur le bouton de verrouillage en méme temps maintenir pendant quelques secondes (ca passe méme avec des télécommandes d occas)
Qu'Allah nous garde sur le droit Chemin[FONT="Arial"][/FONT] |
#6 | |
Banned
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Opel Astar-G / Zafira-A ► Procédure programmation d'une clef à l'aide de l'outil OP-COM 1) Insérez tout d'abord la nouvelle clé non programmée, et mettez le contact 2) Ouvrez le logiciel et cliquez sur " Diagnostics " 3) Cliquez sur l'année du véhicule 4) Cliquez sur le modèle du véhicule 5) Allez dans " Body " 6) Puis dans " Immobilizer " 7) Cliquez sur " Programming " 8) Cliquez encore sur " Programming " 9) Puis cliquez sur " Security Code " 10) L'OP-COM vous demande le code sécurité de votre véhicule (Visible sur votre carte " CarPass ", 4 chiffres) 11) Entrez le code et cliquez sur " OK " 12) Cliquez ensuite sur " Programm Mechanical Key Number " Valider maintenant le numéro de la clé (OP-COM vous l'affiche automatiquement, sinon le code est également inscrit sur votre carte " CarPasse " de votre véhicule) et la clé est programmée! ___________________________________________ Pour la télécommande à distance (faire un contrôle interne des soudures)! 1) Ouvrir la clé (voir image jointe) 2) Faire un contrôle des soudures (support de la pile) 3) Trois point régulièrement soudure HS (faire un point déteint au fer à souder) 4) Faire un essai 5) Si rien ne fonctionne 6) Pour réinitialiser la télécommande (Insérez tout d'abord la clé et mettez le contact, puis appuyer et maintenir la touche ouverture ou fermeture de la télécommande, là les portières verrouille et déverrouille automatiquement, voici maintenant votre télécommande opérationnel)!! ![]() * Dernière modification par MecaTech ; 09/09/2025 à 15h12. |
| Synchronisation centralisation C5 | djspike | programmation & synchronisation de clé | 2 | 14/05/2020 22h58 |
| Synchronisation de centralisation clé | Samir44 | Autoradio et Navigateur GPS | 7 | 30/12/2019 15h31 |
| Synchronisation clé avec centralisation citroen c crosser | hatem006 | Programmeur de clé | 16 | 11/09/2018 15h40 |
| synchronisation de centralisation sur citroen c crosser,peugeot 4007,outlander | hatem006 | programmation & synchronisation de clé | 8 | 12/08/2018 22h03 |
| Problème de centralisation OPEL Astra G de 2000 | wizard | Opel-Vauxhall, Saab | 8 | 22/07/2015 23h11 |
