SALUT A TOUS
je cherche une carto ori pour c3 2 phase 2 1L2i vti 12V type moteur HM01 la persone a changer le moteur c3 1l par un moteur c3 1l2 i vti j'ai essayer de mettre une cartio provenant d'une 208 je me retrouve avec des defaut U carto si possible lue au flex merci d'avance |
tu n'aurais pas bloqué ton ECU en injectant unn soft qui ne lui correspond pas?
donne nous toutes les ref inscrite sur l'ECU |
Non écu pas planter Voila la ref ![]() Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk |
Salut je regarde ça tout à l'heure, il y a 10 jour j ai eu pareil mais j avais aussi l ecu du 1.2. Changement pin et c est reparti. Je vais regardez si j avais lu le full. Ou a minima les réf sw
#5 | |
Sa va Oui j'ai eu le même à faire il y a 2 ans Idem il m'avez ramener l'ecu juste changer le pin Et vroum mais la il a acheter moteur seul sans écu Si tu as sa se serai top Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk |
Je regarde des que j au in moment. Après moi ç était pour être monté sur une 208 mais le moteur et ecu provenait d une 308. Je sais pas ce que ça donnera sur c3
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | skeuf (30/12/2020) |
moteur 1l2purtech je vien de me rendre compte
donc carto 1l2 puretech quil faut |
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut L ami Skeuf,
J espère tu vas bien, tes dtc de comm can en permanent je pense pas tu vas résoudre avec une carto ( j espère me tromper). Tu as les vins des 2 auto pour dans un premier temps regarder la compatibilité du câblage ? Cdlt |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | skeuf (30/12/2020) |
J ai regarder désolé j'avais travailler uniquement les dumps eep.
Up up. Toujours pas trouvé
Plus dinfo ci joint ![]() Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
salut l ami j ai un uce
9805895780 hw 9800913080 regarde si ta peut te convenir |
| The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | skeuf (07/01/2021) |
aucune idée |
Faudrez tester
Pour être sûr J'en suis à mon 3 eme Combien t'en voudrez l ami Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk |
| Besoin aide reprog carto sid 801a partner 2004 | youky | Chiptuning | 91 | 07/10/2021 14h17 |
| Besoin d'aide sur une carto | sebonx | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 23 | 13/06/2020 13h42 |
| Besoin de remttre carto a l'origine 0 281 011 960 | jim x | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 9 | 12/01/2018 19h00 |
| besoin carto passat 1.8t | powerpassat | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 14/01/2015 16h50 |
| Besoin carto originale Peugeot 607 2.0 HDI 110 cv FAP | samauto | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 14 | 07/08/2014 19h07 |
