| Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
Bonjour à tous
J’ai une demande pour faire une clé sur une toyota aygo de 2009. Toutes les clés sont perdu étant totalement novice sur toyota, je me demande si il faut une clé «*master «* ou autre ? Étant donnés que toutes les clés sont perdu faut il lire l’immobox ? Merci d’avance à tous |
Salut reset de l immobox avec une clé neuve normalement sur ces modèles.
Envoyé de mon ASUS_I002D en utilisant Tapatalk |
| The Following 3 Users Say Thank You to CleAuto64 For This Useful Post: |
#3 | |
Ok avec l’outils de diag toyota ? Besoin d’aucun code ou pin pour faire un apprentissage ? ---------- Post added at 08:58 PM ---------- Previous post was at 08:53 PM ---------- Du coup quand tu dis clé neuve, tu veux dire générer une clé par le dump immobox ? |
| The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | bzkmatrix (02/10/2021), progdebutant (30/12/2020) |
Slt j'ai déjà eu le cas ou il faut lire l immobox et après avec carprog tu crée une clé a partir du dump que tu as lu....
on a tous besoin des un et des autres |
| The Following 2 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | progdebutant (30/12/2020), Tidus97 (31/12/2020) |
#6 | |
Ok donc clé neuve = clé vierge dans ce cas ? J’ai diagbox donc tant mieux si ça peux se faire avec et sans code mais étonnant ! J’ai lu un peu partout qu’il fallait générer une clé ou Transpondeur à partir du dump de l’immobox mais cela dépend peut être de l’année ou autre ? |
| The Following 2 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (30/12/2020), Tidus97 (31/12/2020) |
#7 | |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Démonter le boitier immo , dessouder eeprom . Rien par OBD2 donc facturation en consequence si t'es équiper pour faire le job . |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 120 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salutations
Tu as deux possibilités, pour résumé tu as aucune clef donc rient pour ouvrir les portes et le neman. Généré un transpondeur te servira à rient tu n'a pas de clef pour démarrer. Ou tu commande un clef chez Toyota elle arrivera taillé pour la voiture (attention précise à la commande que tu veut une master si non il vont t envoyer une slave d office et tu pourra pas la codé) Là-dessus la clé n'est pas vierge tu apprend la clef à l imobox donc comme il à été dit il faut le déposer et faire un vierge dessus, à la fin de l apprentissage il faut faire la syncro avec l ecu moteur. Deuxième possibilité Tu achète en casse une collection de barillet avec neman et clef, tu lit ta clef pour savoir si c'est une master ou une slave et tu l ecrit directement dans le dump de l imobox et comme pour la première solution syncro ecu moteur à la fin |
| The Following 3 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: |
#9 | |
| The Following User Says Thank You to CleAuto64 For This Useful Post: | progdebutant (31/12/2020) |
Bonjour à tous
Je pensai faire tailler l’insert chez un cordonnier ou toyota si possible et faire une clé à partir du dump. |
![]() Date d'inscription: février 2013
slt!
tu vas t'amuser à retirer l'immobox sur ce modèle lol , il est "très bien placé" ![]() les solutions ont déjà été évoqué, soit vierge immobox+apprentissage d'une clé directe avec techstream soit tu codes directe la clé dans le dump et assure toi que la clé soit effectivement en master. ++ |
| The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post: | progdebutant (31/12/2020) |
![]() Date d'inscription: août 2016
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt le plus simple c'est que t'est une clé de chez toyota et tenléve immobox tu fait vierge ,tu remonte et apprentissage ,moi c'est ce que j'avait fait sur une c1
un petit thank ca fait pas de mal |
| The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | progdebutant (31/12/2020) |
Bonjour à tous
avec le vvdi mini key tool je vois qu'il est peut etre possible de générer un transpondeur pour ce modèle de voiture. Par contre je ne sais quel modele de transpondeur choisir, ID70, ID67, DST80 TOYOTA G ? Aucun de tout ceux la lol ? Merci d'avance à tous |
#14 | |
Salut c’est un 4D id70 |
| The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post: | Maimeun (03/10/2022), progdebutant (04/01/2021) |
#15 |
Merci à toi l'ami,
sur vvdi mini il y a plusieurs choix, le choix en PJ peut faire l'affaire ? |
| cle perdu toyota aygo | electro_bordeaux1 | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 11/04/2021 20h50 |
| Cle toyota aygo | gary01 | Toyota, Lexus | 20 | 13/03/2020 21h56 |
| Toyota Aygo II all key lost | swingman26 | programmation & synchronisation de clé | 6 | 03/11/2019 13h55 |
| Cle toyota aygo | Meziane93 | programmation & synchronisation de clé | 5 | 12/10/2015 08h13 |
| Clé Toyota Aygo | dgidgik | programmation & synchronisation de clé | 7 | 24/10/2013 16h51 |
