Vieux 31/12/2020, 06h54   #1
Musta0704
Avatar de Musta0704
Musta0704 has a spectacular aura aboutMusta0704 has a spectacular aura aboutMusta0704 has a spectacular aura about
Par défaut Verrou direction passat b6
Salut les amis .j'ai besoin d'aide j'ai un probleme sur verrou direction defectueux sur une passat 3c du 2006 avec calculateur siemens ppd 1.5 quand je mets contact le tableau ne s'allume plus.
Au diag le seule defaut verrou direction defectueux . Apres changement par un autre neuf le tableau s'allume et tous les voyant normale mais adaptation imposible le code je l'est extrai du calculateur quand je rentre dans le calculateur le code est accepte maix quand je rentre dans 25 antidemmarage pour faire adaptation le code n'est pas accepte me donne erreur 35 cle invalid
j'ai essaye meme avec l'ancien verrou me donne le meme erreur 35 cle invalid
s4il vous plait si quelqu'un a une idee ou une manipulation pour faire adaptation merci
Musta0704 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2020, 12h40   #2
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Envoyé par Musta0704 Voir le message
salut l'ami, si tu veux faire une adaptation immo, il te faut un autre outil que vcds ?? c'est sa que t'as utilisé ?
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Musta0704 (31/12/2020)
Vieux 31/12/2020, 13h03   #3
Musta0704
Avatar de Musta0704
Merci du votre reponse . Oui j'ai utilise vcds et j'ai deja fait autre voiture et a marche bien . Dis moi s'il vous plais qu'il outil me faut?
Dernière modification par Musta0704 ; 31/12/2020 à 13h05.
Vieux 31/12/2020, 13h08   #4
Quattro899
est ce que tu as du rentrer un code dans "acces" avant de faire la manipulation ? j'ai jamais eu a changer cette colonne,
fais un scan complet l'ami et poste le si tu veux bien on y verra plus clair, ou peut etre que quelqu'un a deja la solution pour toi déja toute faite
Dernière modification par Quattro899 ; 31/12/2020 à 13h11.
Vieux 31/12/2020, 13h19   #5
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
salut ,
Assurez-vous qu'un chargeur de batterie est connecté afin que la tension soit maintenue.
[25-Immobilizer]
[Adaption - 10]
Laissez le canal à "00"
[Read]
[Save]
[Done, Go Back]
[Security Access-16]
Entrez le code PIN du véhicule au format à 5 chiffres.
[Faites-le!]
[Adaption - 10]
Lisez le canal 051.
La valeur mémorisée sera 32 000. Entrez le code PIN dans la case Nouvelle valeur.
[Test]
Attendez | N / A | N / A | N / A Sera affiché. Attendez que les numéros d'identification soient transférés dans les 2 premières boîtes. Si vous n'êtes pas sûr, soyez patient et attendez au moins 30 secondes!
[Enregistrer] (Remarque: si Enregistrer n'est pas disponible et que les données de la dernière étape ont été transférées, continuez en quittant)
[Done, Go Back]
Vérifiez les codes d'erreur dans tous les modules de contrôle installés et effacez-les si nécessaire.
Vieux 31/12/2020, 14h03   #6
Musta0704
Avatar de Musta0704
je l'ai fait comme vous dites diagnosis29 j'ai suis tout les etapes mais quand je rentre le pin dans Security Access-16 la ne l'accepte pas me dis erreur 35 cle invalid
les code defauts voir photo ; merci
Type de fichier : jpg 20201229_174227.jpg (88,9 Ko, 39 affichages)
Vieux 31/12/2020, 14h27   #7
Quattro899
je pense que ton problème vient du code d'accès ... essaie avec le pin du véhicule
Vieux 31/12/2020, 14h36   #8
Musta0704
Avatar de Musta0704
J'ai essayé avec pin de la voiture rien . Je pende que le bcm et muet au bus can je sais pas comment le réveiller. Merci
Vieux 31/12/2020, 15h12   #9
Salut, c'est un verrou neuf que tu monte , post une photo du verrou
Dernière modification par jphp ; 31/12/2020 à 15h16.
Vieux 31/12/2020, 15h28   #10
Musta0704
Avatar de Musta0704
Oui c'est neuf est déjà monter je prendre photo pour le moment la référence est : 3C0905861J .merci
Vieux 31/12/2020, 23h23   #11
bel27
Avatar de bel27
Pouvoir de réputation: 36
Salut est ce que tu peu poster le dump du verrou avant qu il soit codée ?
Vieux 01/01/2021, 04h37   #12
Tidus97
Avatar de Tidus97
slt!
Oyui c'est ça, et pour le réveiller il te faut mettre plein phare et recommencer ta procédure de login 25, là ça marchera!
The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
Musta0704 (01/01/2021)
Vieux 01/01/2021, 05h07   #13
Tidus97
Avatar de Tidus97
Envoyé par bel27 Voir le message
Slt!
Les anciens avaient du hc08 mais si c'est du Elmos, tu peux oublier.
The Following 2 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
bel27 (01/01/2021), Musta0704 (01/01/2021)
Vieux 01/01/2021, 11h59   #14
Musta0704
Avatar de Musta0704
Salut .j'ai deja essaye de mettre plein phare et rien et les warning et rien je sais pas quoi faire.
Quelqu'un peut me comfirmer si je dessoude elmos et le souder dans l'autre
fonctionnera t'il ? Merci
Vieux 01/01/2021, 12h22   #15
reprogauto
Avatar de reprogauto
reprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to all
slt le module confort repond au diag?
reprogauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to reprogauto For This Useful Post:
Verrou colonne direction Espace IV ctophe33 Renault, Dacia, Nissan 17 06/04/2020 22h13
verrou direction bloquer bmw 118d nas33 BMW 8 27/03/2017 22h38
Verrou direction assiste scenic.2 ocazautos Electronique 26 25/03/2016 10h16
Verrou direction Megane 2 Momo44 Immobilizer dumps/solutions 3 26/11/2014 21h04
verrou de colonne de direction charifcharif Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 07/07/2014 14h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h29.
