Vieux 02/01/2021, 18h08   #1
Alta
Avatar de Alta
Alta is an unknown quantity at this point
Par défaut Antidemarrage scenic 2
Bonjour, j'ai un scenic 2 1.6 de 2003, qui a des soucis de démarrage. Plus précisément, le démarreur tourne mais le moteur ne se lance pas. J'avais trouvé une astuce sur ce forum pour débloquer ça, en enlevant le fusible d'injection, démarrant sans, remettre le fusible et redémarrer mais ça ne fonctionne plus aujourd'hui.
J'ai un lecteur obd générique qui ne renvoie aucune erreur. Je sais qu'il y a un souci sur le faisceau habitable (vitre arrière ne fonctionnent plus), mais je ne sais pas si la cause peut être la même désormais.
Je ne suis pas mécano ou professionnel du diag, MAIS je n'ai pas peur d'aller fouiller dans les câbles pour la réparer.
Alta est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2021, 18h12   #2
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Je ne suis pas mécano ou professionnel du diag, MAIS je n'ai pas peur d'aller fouiller dans les câbles pour la réparer.[/QUOTE]
https://www.tlemcen-electronic.com/f...thread.php?t=2
bonjour, c'est peut etre ton BSI qui est naze
Vieux 02/01/2021, 19h43   #3
Alta
Avatar de Alta
Merci pour la réponse rapide. Oui c'est une possibilité. Ou se trouve t'il et comment le tester ?
Vieux 02/01/2021, 21h33   #4
Alta
Avatar de Alta
Update : Le connecteur R2 est bouffé par le vert de gris, je le nettoierai demain en espérant pouvoir repartir du parking sur lequel je suis bloqué. Si le problème vient de la, j'essaierai de le shunter proprement.
Je vous tiens au courant :)
The Following User Says Thank You to Alta For This Useful Post:
baccaraboss (02/01/2021)
scenic 1 Ph 2 Plus de +APC antidemarrage actif ecutech programmation & synchronisation de clé 8 27/03/2018 23h18
voyant antidemarrage scenic bounechada abdel Renault, Dacia, Nissan 40 16/12/2014 20h49
Antidémarrage scénic 1 pitouille83 Renault, Dacia, Nissan 3 27/02/2013 08h47
Problème antidemarrage et centralisation scenic dti zouk86 programmation & synchronisation de clé 4 10/02/2013 13h35
antidemarrage blanc Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 1 27/11/2010 17h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h25.
