Vieux 03/01/2021, 00h10   #1
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Par défaut Lexia et pp2000 ne se lance pas
Bonsoir les amis, j'ai un soucie avec diagbox 7.85. Quand je veux diagnostiqué 307 ou c3 pp2000 et lexia ne se lance pas j'appuie sur le bouton pour mais le logiciel ne se lance, pour les voiture récente avec diagbox pas de problème.
Quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Est ce que j'ai installé une mauvaise version de diagbox ?
Merci pour vos réponses.
Envoyé de mon MAR-LX1A en utilisant Tapatalk
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2021, 10h01   #2
Boutbout
Avatar de Boutbout
Boutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to behold
Salut , tes sur quelle système d'exploitation.
Boutbout est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Boutbout For This Useful Post:
djspike (03/01/2021), mawoussiboris (03/01/2021)
Vieux 03/01/2021, 10h11   #3
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Envoyé par Boutbout Voir le message
Hello, c'est ce que je me disais, ça doit être son système d'exploitation qui n'est pas compatible. De ce que je sais diagbox est plus récent donc compatible avec des OS plus récents. Mais pp2000 et lexia sont plus sélectifs. Je crois qu'il faut un xp ou seven 32 bits si je ne dis pas n'importe quoi
The Following 3 Users Say Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
djspike (03/01/2021), kikiduquatre-vingt-douze (04/02/2021), systeme.d (03/01/2021)
Vieux 03/01/2021, 10h15   #4
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
slt mawoussiboris, meilleurs voeux, pour infos ca fonctionne sous w10
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to systeme.d For This Useful Post:
Vieux 03/01/2021, 10h18   #5
mawoussiboris
Envoyé par systeme.d Voir le message
Hello, je croyais que diagbox était différent de pp2000 qui était une ancienne version
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
Vieux 03/01/2021, 10h21   #6
Boutbout
Avatar de Boutbout
Diagbox fonctionne sous Win10 , PP2000 ,lexia qui sont intégrés dans db ne marche pas sous Win10 .
The Following 3 Users Say Thank You to Boutbout For This Useful Post:
djspike (03/01/2021), kikiduquatre-vingt-douze (04/02/2021), mawoussiboris (03/01/2021)
Vieux 03/01/2021, 10h23   #7
systeme.d
Avatar de systeme.d
si je ne dis pas de betises chez peugeot , ca a commencer avec le bip , puis le tad, tep , diag2000, et diagbox
pp2000 c'est juste avant diagbox et diagbox intègre pp2000
Vieux 03/01/2021, 10h25   #8
mawoussiboris
Autant pour moi alors.
Quoiqu'il en soit je pense qu'un bon seven en 32bits c'est toujours l'idéal.
The Following 2 Users Say Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
djspike (03/01/2021), systeme.d (03/01/2021)
Vieux 03/01/2021, 11h51   #9
mawoussiboris
Envoyé par djspike Voir le message
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=23317
rebonjour l'ami je crois aue ca pourra t'aider
beloukio (03/01/2021), djspike (03/01/2021), Quattro899 (03/01/2021)
Vieux 03/01/2021, 12h47   #10
djspike
Avatar de djspike
Bonjour les amis, je suis sous Windows 7 86 bits.
Vieux 03/01/2021, 12h56   #11
beloukio
Avatar de beloukio
beloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of light
Si tu peux créer une autre partition sur ton disque dur te le permet et installe Windows 7 32 bits .
https://telecharger.malekal.com/down...7-pro-32-bits/
beloukio est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to beloukio For This Useful Post:
djspike (04/01/2021)
Vieux 03/01/2021, 13h13   #12
mawoussiboris
x86 ou x64 ? Vérifie bien dans les informations de ton Windows. Parce x86 c'est du 32bits et x64 c'est du 64bits. C'est du 32bits qu'il te faut.
djspike (04/01/2021), kawet535 (08/02/2021)
Lexia pp2000 Yougataga LEXIA, PP2000, DiagBox 5 07/10/2016 23h45
lexia pp2000 INVICTUS LEXIA, PP2000, DiagBox 8 24/08/2014 11h37
PP2000 ne ce lance plus sous Diagbox 7.32 Fougerit LEXIA, PP2000, DiagBox 6 21/02/2014 21h53
Lexia pp2000 ricou 81 LEXIA, PP2000, DiagBox 5 02/10/2013 11h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h04.
