Discussion fermée
Vieux 03/01/2021, 18h36   #1
Abbed
Avatar de Abbed
Abbed has a spectacular aura aboutAbbed has a spectacular aura about
Par défaut Réparation véhicule accidenté
Bonjour les amis et Bonne Année.
Je suis actuellement installé à mon compte en tant que négociant auto depuis bientôt 1an.
Je suis sur le point d'acheter un lot de 4 véhicules accidentés, un seul avec les airbags déclenchés.
Il y a les rapports d'expertises ainsi que les devis pour chaque véhicule.
D'un point vu légal j'ai le droit de réparer les véhicules puis de faire passer un expert ? Ou l'expert refusera vu que je ne suis que négociant auto et non carrossier ?
à titre d'exemple le devis des réparations d'une DS3 de 2015 avec choc avant; capot, bloc optique Xénon/led avant gauche, bouclier avant, mise en peinture: 5750€
En prenant les mêmes pièces sur le net en neuf je suis à peine à 2000€
avec un devis de mon carrossier à 550€ pour la peinture.
Abbed est déconnecté
Vieux 03/01/2021, 18h50   #2
Snatsh
Avatar de Snatsh
Pouvoir de réputation: 23
Salut , si sur ton kbis ce n’est pas marquer réparateur auto il faut que tu ais une facture de sous traitance pour la réparation du véhicule sachant que l’expert passe avant, pendant et en fin de travaux .
Snatsh est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to Snatsh For This Useful Post:
nain_connu (03/01/2021), systeme.d (03/01/2021)
Vieux 03/01/2021, 19h34   #3
nain_connu
Avatar de nain_connu
nain_connu will become famous soon enoughnain_connu will become famous soon enough
bonsoir a tous,
il faut avant d acheter les pieces voir avec ton carrossier vu qu'il a l habitude de traiter avec les experts en assurances du coin ,qu il profite d un passage de l un d eux , lui montrer le(s)vehicules et qu il se fasse preciser s il accepteras ou non la reparation avec des pieces dites "adaptables" ... vu que tu annonce 2000€ de pieces sur un devis a + de 5000 je suppose que par exemple pour ta ds5 ce ne sont pas des pieces trouvées en concession.
PS: les frais de dossier pour passage d expert sont d environ 200€ par véhicule suivant expert/region
bon courage
---------- Post added at 19h34 ---------- Previous post was at 19h33 ----------
notre ami a raison comme ton k/bis n est pas reparation carrosserie il te faudras une facture /montage peinture a minima si tu fournis les pieces
nain_connu est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to nain_connu For This Useful Post:
Snatsh (03/01/2021), systeme.d (03/01/2021)
Vieux 03/01/2021, 21h36   #4
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
CHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of light
Tiens voilà quelque chose qui peut t aider
https://xpcar.fr/
CHATONDU38 est déconnecté
The Following User Says Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post:
danyparis (06/01/2021)
Vieux 04/01/2021, 00h14   #5
kevin_ws
Avatar de kevin_ws
kevin_ws is on a distinguished road
si tu as le dossier de suivi meme si ton kbis n'est pas carrosier cela ne pose pas de probleme
kevin_ws est déconnecté
Vieux 04/01/2021, 00h38   #6
nain_connu
Envoyé par kevin_ws Voir le message
bonsoir...
pour information ersonne n'as dis: k-bis ne stipulant pas carrosserie ne veux pas dire qu il auras des soucis pour remise en conformité, relis mon post toute la procedure est detaillée afin de maximiser les chances de succes...
Vieux 04/01/2021, 00h43   #7
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
J'aimerais bien en savoir plus également.
J'ai toujours pensé qu'il fallait une mention réparation sur le kbis pour faire les réparations sois même.
Normalement il faut toutes les factures des pièces que lont change il me semble
Envoyé de mon SM-J260G en utilisant Tapatalk
Antoine73 est déconnecté
Vieux 04/01/2021, 00h54   #8
nain_connu
Envoyé par Antoine73 Voir le message
bonsoir,
non ce n est pas une obligation,toutefois pour maximiser les chances de reussite il est necessaire ( generalement admis) que pour des vehicule economiquement irreparable ( valeur de reparation superieure ou egal a la valeur venale du vehicule) en clair si le cout des reparations depassse la valeur de la voture, dans TOUS les cas les reparations sont soumises a controle par un expert automobile qui lui engage sa responsabilité penale en cas de reparations non conformes, il s ensuit que les experts se couvres au maximum donc obligent dans 99% des cas a utiliser des pieces neuves OEM ( 1ere monte ou prises en concession) ET a ce que les reparations soyent faites dans les regles de l art cad faites par un carrossier professionnel d ou nos precisions sur le fait d avoir au minimum une facture de montage et peinture editée par un carrossier ayant pignon sur rue.
pour simplifier: toute partie mecanique peut etre remplacée par un mecanicien/garage/negociant pour tout ce qui est carrosserie/peinture/suivi d expert carrossier plus que conseillé
PS: l expert peut demander la production des factures de pieces afin de s assurer que c est bien de l origine et refuser de valider la fin des travaux
cordialement
Vieux 04/01/2021, 01h15   #9
nain_connu
et effectivement il faut si tu changes des pieces mecaniques toi meme que ton k-bis stipule entretien-reparation en sus de negociant
Vieux 04/01/2021, 02h17   #10
Maimeun
Avatar de Maimeun
Maimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to all
Bonsoir et pour pouvoir avoir un kbis reparation en automobile il faut forcement pouvoir justifié d un diplome en mecanique [emoji6]
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Maimeun est déconnecté
Vieux 04/01/2021, 02h31   #11
Guizmax
Avatar de Guizmax
Pouvoir de réputation: 9
Guizmax is on a distinguished road
Slt, tu peut très bien acheter un véhicule accidentée mais si tu n’a pas la mentions réparation entretiens tu ne pourra pas faire les réparations toi même car il faut présenter les factures a l’expert. Et avant d’attaquer les travaux, trouve un expert qui veut prendre ton dossier car il intervient avant/pendant et après les travaux, si tu commence les travaux sans qu’il est vu le véhicule c’est mort, donc fait bien les choses dans l’orde et à la fin contrôle technique et géométrie car il va bien scruter les valeurs de la géo, juste avec les valeurs il va savoir si ton véhicule est droit ou si c’est tordu
Guizmax est déconnecté
Vieux 04/01/2021, 11h50   #12
Antoine73
Avatar de Antoine73
Merci les gars .
Oui donc c'est bien ce que je pensais pour le remettre en circulation on peut pas y faire tant que la mention n'est pas sur le kbis. Je suis en commerce de véhicule .
J'ai mon fils qui à son cap carrossier et il est en BP peinture là... vivement qu'il prenne un kbis [emoji23]
Vieux 04/01/2021, 17h03   #13
SaTouF
Avatar de SaTouF
SaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond repute
Envoyé par nain_connu Voir le message
slt,
pour quoi dire des bêtises..?
en aucun cas l'expert exigera des factures de pièces d'origine !
il faut simplement fournir des factures pour prouver que c'est pas des pièces volées...
ou des pièces d'occasions acheté à des particulier
avec copie carte grise et copie pièce d'identité
renseigne toi avant d'induire en erreur les gens stp
SaTouF est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to SaTouF For This Useful Post:
boris93600 (04/01/2021), francois (04/01/2021), systeme.d (04/01/2021)
Vieux 04/01/2021, 17h07   #14
francois
Avatar de francois
francois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to behold
Exact les seules pièces peuvent impérativement demander en neuf sont les airbags et parfois ceinture de sécu. Le reste tu peux mettre de loccaz .
Après ta des experts plus chiant que d'autre ca c'est sur.
Un petit Thanks est toujours le bienvenu..
francois est déconnecté
Vieux 04/01/2021, 20h41   #15
nain_connu
Envoyé par SaTouF Voir le message
slt,
bonsoir a tous,
qui a lu : exigeras? (relire mon dernier post merci...)
cecis dis bien evidemment je ne suis pas chef d atelier meca/carrosserie et n ais biensur aucune experience des relations expert/reparateurs alors que j'ai tenu ma propre carrosserie et ayant sauvé plusieurs vehicules de la casse, donc de fait je dis 100% d anneries...
[QUOTE]Exact les seules pièces peuvent impérativement demander en neuf sont les airbags et parfois ceinture de sécu. Le reste tu peux mettre de loccaz .[QUOTE]
ok, donc l expert qui m as fait mettre une cremaillere neuve sur un VEI l'as fait juste pour m embeter? Ah oui j oubliais la direction ne fait pas partie d un organe de sécurité...
mis a part tout ça effectivement je n'y connais rien et induit les gens en erreur alors que j'ai bien precisé sans la quasi totalité de mes posts que le dernier mot reviens a l expert chiant ou pas...
PS: je n'ai volontairement pas parler des pieces " d occases" car ç deviendrais un debat sans fin.
a bon entendeur
merci de m avoir lu
Discussion fermée
votre avis sur ce vehicule accidenté skikdi13 Automobile en général 24 17/02/2020 10h09
key out vehicule CSYSTEME Alarme 3 01/08/2018 16h02
Ecu en fonction du véhicule youky Chiptuning 4 22/11/2016 21h01
Que signifie le OPR, le DAM et le APV/PR d'un véhicule pif78 Peugeot, Citroën 14 30/04/2015 16h23
CDP+ Le vehicule ne repond pas autodiagauto Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 12 09/08/2013 22h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h06.
