Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu
Vieux 04/01/2021, 14h22   #1
bmw730
Avatar de bmw730
bmw730 has a spectacular aura aboutbmw730 has a spectacular aura aboutbmw730 has a spectacular aura about
Par défaut suzuki grand vitara année 2004 moteur 2L ne démarre plus
bonjour et bonne année a tous
j'ai un problème avec un suzuki grand vitara année 2004 moteur 2L ne démarre plus? tout ça commence par fuite gasoil? sur la pompe haute pression? la voiture tourné impeccable démarrage impeccable sauf que fuyait démontage réparation chez le diéséliste remontage ne démarre plus la pompe ne fuit plus sur paramètres au démarreur elle donne jusque a 340 bars a 280 tours minute mais ne démarre pas? je balance du start pilot elle démarre et cale balise diag passé: wow, delphi, ancel, et x3 easy même panne P0380 préchauffage cour circuits au plus? testé sortie de boitier il marche au metrix 11,80 volts? j'ai pas encore testé les bougies vu sont emplacement difficile D’accès puis avec le start pilote elle devrais démarrer ne plus calé je vous remercie votre aide
bonne journée a tous
bmw730 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2021, 14h45   #2
MOUS25
Avatar de MOUS25
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
Salut , c est un moteur PSA qui a dessus ,vérifiez la pompe de gavage ,contacteur a énertie,relais double..
MOUS25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
bmw730 (04/01/2021)
Vieux 04/01/2021, 15h35   #3
bmw730
Avatar de bmw730
MOUS25
merci d'avoir répondu
tout les fusibles sont bon j'ai oublié de dire des que je donne a la clé 1 fois 2 a 3 seconds rien se passe je coup je redonne et la il parle et plus rien je coupe et redonne même signe il veux démarrer e de suite plus rien a chaque essais sur tres court il tousse comme pour demarrer?
The Following User Says Thank You to bmw730 For This Useful Post:
MOUS25 (04/01/2021)
Vieux 04/01/2021, 17h44   #4
bmw730
Avatar de bmw730
MOUS25
mon ami il ma passé 3relais double d’occase et pareille le moteur on dirais que va démarrer pendant 2 secondes se je continue moteur es entrainé par le démarreur mais plus rien si je donne par petit bref coups de clé a chaque coup il parle comme se voudrais démarrer
merci a vous bonne soiré
MOUS25 (04/01/2021)
Vieux 04/01/2021, 17h50   #5
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
calculateur SIEMENS SID801 OU SID 801A doit etre hs pas de commande des injecteurs.
A vérifier récuperer une led sur n importe quel appareil, met une résistance 1k ohm en serie et connecte ça à la place d un injecteur voit si ça clignote en tirant au démarreur. Si oui
probleme compression , distri ou echap bouché. Si non ne clignote pas alors calculo à changer.
Bonne chance
---------- Post added at 17h50 ---------- Previous post was at 17h48 ----------
Pardons si ça clignote aussi possible 4 injecteurs hs.
Vieux 04/01/2021, 18h02   #6
Pouvoir de réputation: 279
Slt l ami quel model de vitara aurait tu une photo du moteur et du calculateur injection..
MOUS25 (04/01/2021)
Vieux 04/01/2021, 21h19   #7
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Il serait bien de donner des infos sur ton type moteur mais comme tu le signales toi même le véhicule fonctionnait avant démontage de la pompe .
Regarde si tu n'as pas un souci de synchro vilo/aac puisque pression ok
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
akasa67 (04/01/2021), gary89 (04/01/2021)
Suzuki Grand Vitara ne démarre plus !!! ElTurco Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 19 26/09/2020 11h43
Suzuki vitara moteur de démarre plus Digitronic Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 6 02/03/2017 13h42
immo off SUZUKI GRAND VITARA 3atman Immobilizer dumps/solutions 2 20/12/2016 07h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h28.
