| Programmeur de chip Questions, réponses et aide pour le choix ou l'utilisation d'un programmeur d'eprom, flash ou mcu |
Salut les frères
J'ai un souci avec Carprog 8_21, en essayant de lire un Dump Airbag je m'aperçois que le soft me demande un mot de passe à 8 caractères, si je mets des chiffres et lettres au hasard ça m'indique qu'il est bloqué pour 10 mnts c'est quoi ce délire !!!Si un frère à déjà vécu la mésaventure et s'il veut bien partager, orienté, conseiller, informé... Merci d'avance les frères.
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face" |
et si tu mets rien ?
Utilisons cette ressource universelle et infinie qui est le Thanks. |
| The Following User Says Thank You to Medhy596 For This Useful Post: | ElTurco (04/01/2021) |
Salut frère Medhy
Si je mets rien c'est pareil j'ai toujours ce message "popup" me demandant d'attendre 10 mnt, j'viens d'essayer sur 3 PC (2x win7 et 1x XP) toujours pareil. Pensé vous qu'il est bloqué ? (2eme utilisation) lol
Salut tu n'etais pas connecte a internet?
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | ElTurco (04/01/2021) |
Salut frero, t’as bien installer avec le keygen ??
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
| The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | ElTurco (04/01/2021) |
#6 | |
Salut frère Gary89
Pas de connexion internet disponible sur ce PC, merci. ---------- Post added at 22h41 ---------- Previous post was at 22h38 ---------- Citation:
Oui tout est ok, pas de soucis d'installation, tout fonctionne mais quand je rentre dans la rubrique (Airbag) et choisi le modèle pour lire le Dump, j'aime maudit message qui m'empêche d'avancer pour la lecture. Merci.
![]() Date d'inscription: mai 2015
Salut, j'ai déjà vu ce problème sur les anciennes versions 7.XX mais sur la 8.21 jamais.
Essaye de refaire ton installation sur une autre cession utilisateur Windows. |
| The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | ElTurco (04/01/2021) |
Salam ce qui est préconisé c’est de refaire une installation
Désinstalle nettoie le registre Éteint redémarre et réinstalle |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | ElTurco (04/01/2021) |
#9 | ||
Merci pour tes infos mon frère, en continuant mes recherches je tombe sur un forum ou une personne parle de reflasher le carpro :( j'suis deg mon frère, le chnew ma peut être vendu une ancienne série ? En tout cas j'ai réussi à lire une Eeprom la première fois. Ensuite j'ai voulus faire un test pour (reprog Key) mb sur class c (2000) et là en voyant la demande de mot de passe à 8 caractères je me suis dit c'est peut être le pin de l'immo ? et j'avais lâché l'affaire. Mais là en essayant pour une Eeprom toujours cette demande de mot de passe :( pas de bol pour moi, je crois bien que ça va être une autre aventure pour remettre à zéro. J'ai essayé sur 3 PC tous pareils mon frère, au pire je vais essayer avec un autre soft que le CD fourni mais j'ai un doute. Merci mon frère Mook31 respect. ---------- Post added at 23h24 ---------- Previous post was at 23h20 ---------- Citation:
J'ai essayé sur 3 PC, les 2 sur Win 7 x86 et sur un PC XP mais toujours la même demande de mot de passe à 8 caractères pour avancé dans la lecture d'eeprom Airbag ou autres. J'suis deg. :( Merci mon frère pour ton soutien. Respect à toi.
| The Following User Says Thank You to ElTurco For This Useful Post: | Mook31 (04/01/2021) |
Ont a peut être regarder le même message il dit de flasher le carprog
«*You will need to flash the device , this means you need to solder and unsolder and write data to the atms chip*» C’est ce que j’ai pu comprendre |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | ElTurco (05/01/2021) |
Frero si tu as besoin des fichiers tu me fais signe
Ils sont tous recents moins de deux mois ![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
| The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | ElTurco (05/01/2021) |
Quand tu branche ton carprog ton numéro de série en bas à gauche fini par quoi ?
| The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | ElTurco (05/01/2021) |
#13 | |
---------- Post added at 00h52 ---------- Previous post was at 00h49 ---------- Merci frére Quattro899 c'est exactement le même dossier que j'ai, ça fait aussi +/- 2 mois que je l'est, vraiment sympa pour ta proposition de partage respect à toi mais je ne pense pas que cela pourrait réglé le soucis. C'est cool mon frère Merci.
| The Following User Says Thank You to ElTurco For This Useful Post: | Quattro899 (05/01/2021) |
#14 | |
C'est cool, le numéro de série fini par 542UA Sur n'importe quel rubrique j'ai cette demande de mot de passe ensuite un autre message m'indiquant que j'ai déjà effectué trois mauvais code et que je dois réessayé dans 10min, bien-sûr en anglais. Truc de dingue j'ai pas de bol. Je crois que je dois passer par la case reflasher le mcu. :( Merci à chacun les frères, respect à vous tous.
| The Following User Says Thank You to ElTurco For This Useful Post: | Mook31 (05/01/2021) |
#15 |
Si t’as un truc urgent à faire je te dépanne du miens le temps que tu reflash le tiens.
Tu as essayé avec la 10.93 ? |
| The Following 2 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post: | ElTurco (05/01/2021), Quattro899 (05/01/2021) |
| ISTAP caractères bizarres | narcissik83 | GT1, OPS, SSS, ICOM | 12 | 14/12/2019 19h14 |
| Que se passe t'il ???? | nowen | Probleme des membres | 43 | 06/02/2016 12h57 |
| demande de mot passe vci | ASSANE | Automobile en général | 3 | 13/06/2013 13h22 |
| mot de passe inconnu | nyonsais | Informatique | 13 | 04/04/2013 11h59 |
