Vieux 04/01/2021, 20h38   #1
micheldpt
Avatar de micheldpt
micheldpt is on a distinguished road
Par défaut Pin 95168 berlingo
Salut a tous. Et bonne annee.
Qqun pourais me dire avec koi avoir le pin de bsi pour une cle sur citroen berlingo 2010 jo
jai lu la 95168 a la pince et souder
avec nyo ca ne donne rien sauf si je passe par 308 jo95168 v3 jai le bon km mais pas de pin.merci
micheldpt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2021, 21h33   #2
CHIKODIAG
Avatar de CHIKODIAG
CHIKODIAG is a jewel in the roughCHIKODIAG is a jewel in the roughCHIKODIAG is a jewel in the roughCHIKODIAG is a jewel in the rough
Hi
post votre fiche je vous done le pin code
CHIKODIAG est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CHIKODIAG For This Useful Post:
micheldpt (04/01/2021)
Vieux 04/01/2021, 21h58   #3
micheldpt
Avatar de micheldpt
Envoyé par CHIKODIAG Voir le message
Hi
voila,tu le ge,ere avec koi?
Type de fichier : bin bsi berlingo essaie 4.bin (16,0 Ko, 26 affichages)
Vieux 04/01/2021, 23h25   #4
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
Salem et bonsoir à tous,
VIN: VF77B9HTCAJ83....
PIN: F05P ou WF05
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post:
micheldpt (05/01/2021)
Vieux 05/01/2021, 08h01   #5
micheldpt
Avatar de micheldpt
Envoyé par kaki02 Voir le message
PIN: F05P ou WF05
jessaie ca dans une heure et je te tiens au courant.mezrci
Vieux 05/01/2021, 10h06   #6
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
pour moi F05P
http://www.armoreprog.fr
jean-marc 10 (05/01/2021), micheldpt (05/01/2021)
Vieux 05/01/2021, 11h00   #7
micheldpt
Avatar de micheldpt
je nai pas encore essaye jai ete faire lebauche
Vieux 05/01/2021, 14h49   #8
micheldpt
Avatar de micheldpt
PIN: F05P ou WF05
c bien bien F05P JE TE REMERCIE ENCORE
AVEC KOI LAS TU GENERE?
---------- Post added at 14h48 ---------- Previous post was at 14h46 ----------
pour moi f05p
c bien ca merci encore
avec koi las tu genere?
---------- Post added at 14h49 ---------- Previous post was at 14h48 ----------
Par contre je n arrive a syncronyse la centralisation
different essaie 2 5 10 seconde avec attente dune minute pour lantiscanning
jai pris une cle depliable 3 boutons
si vous avez une idee se serai cool merci
Vieux 05/01/2021, 15h06   #9
kaki02
Avatar de kaki02
Salem à tous,
Ton PIN est en clair dans les données eeprom, t'as qu'à chercher mon ami.
The Following 2 Users Say Thank You to kaki02 For This Useful Post:
micheldpt (05/01/2021), Quattro899 (05/01/2021)
Vieux 05/01/2021, 17h58   #10
yann3
Avatar de yann3
c'est pourquoi kaki a eu un doute puisque dans le dump on voit P50FW et comme ca doit etre lu a l'envers donc,ton code
Vieux 05/01/2021, 18h40   #11
kaki02
Avatar de kaki02
Par défaut Re
Salut à tous, allez notre ami Yann3 t'as donné une piste. C pas moi le seul qui doute mais ya aussi des softs qui doutent et qui te proposent plusieurs PIN, de ma part j'essaie toujours de fouiller dans les dumps si les données sont pas cryptées j'essaie toujours de trouver ce que le soft m'a donné.
Vieux 05/01/2021, 23h14   #12
micheldpt
Avatar de micheldpt
qqun a une idee pour le choix de la cle?
Vieux 05/01/2021, 23h26   #13
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami tu a plus d info sur ta clé la pile sur celle d'origine elle et sur pcb ou dans la coque 3 bouton dans la coque c'est graver aussi 0... ensuite a tel une rainure...
Vieux 05/01/2021, 23h38   #14
micheldpt
Avatar de micheldpt
salut, cest une ebauche plate
je n ai pas celle centralise
kan jai lu tannt bien que mal au zedbull lori sans centralisation c id46 PCF7936
LA NOUVELLE QUE JAI FAITE G REUSSI KUNE SEULE FOIS A LIRE AU ZED BULL CA DONNE ID46 PCF7942
LA APRES RECHERCHE JE TROUVE DU ASK OU FSK
EN SOIT JE PEU PRENRE LES DEUX MAIS LA QUELLE PROGRAMME
HISTOIRE DE NE PAS LES PROG POUR RIEN
MERCI BEAUCOUP DU COUP DE MAIN
Vieux 05/01/2021, 23h56   #15
micheldpt
Avatar de micheldpt
Desole javais pas compris lhsistoire de rainure
donc celle ori non centralise non
la nouvelle dont la centralisation ne fonctionne pas non plus
rainure c ask?
berlingo nimbus Peugeot, Citroën 6 17/06/2023 14h52
Pin berlingo faical2512 Flasheur de calculateur 1 24/08/2017 10h15
Sid 801 berlingo Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 6 05/10/2014 20h36
pin berlingo amrougafsa Transponder, code pin 3 16/01/2014 08h48
berlingo DIAGNOSTIC AUTO Tableau de bord en général 5 12/10/2013 13h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h50.
