Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Tutoriels
Tutoriels Tutoriels pour vous aider.
Vieux 06/01/2021, 14h04   #1
Colombo
Avatar de Colombo
Colombo is an unknown quantity at this point
Par défaut Nomenclature connecteurs
Je suis à la recherche d'un connecteur 2 broches pour le manocontact de pression d'huile de ma 206 (2001, moteur TU5JP4) et je galère car je n'arrive pas à l'identifier. (PJ la photo)
Je me demandais si quelqu'un avait une nomenclature avec les différents capteurs qui sont dans nos voitures. Cela serait très utilise pour les achats/réparations (au passage si quelqu'un reconnait ce type de connecteur)
Merci,
Bonne journée,
Pascal
Colombo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2021, 14h20   #2
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Delphi 2way Sicma FCI Automotive je pense
Au Revoir
OS
---------- Post added at 15h20 ---------- Previous post was at 15h12 ----------
Regardez ces sites
https://www.simtekuk.co.uk
https://www.auto-click.co.uk/
Au Revoir
OS
The Following 5 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
bmpower30 (26/03/2021), Colombo (07/01/2021), mawoussiboris (07/01/2021), systeme.d (07/01/2021), thierry du58 (06/01/2021)
Vieux 07/01/2021, 08h35   #3
Colombo
Avatar de Colombo
Merci beaucoup !
Vieux 07/01/2021, 09h23   #4
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
bonjour c'est un 2 voies gris mais tu peu modifier et mettre 2 voies bleu , noir etc...
il suffit de couper les detrompeurs pour que le connecteur rentre dans le capteur
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to systeme.d For This Useful Post:
alla12h (02/04/2021), bmpower30 (26/03/2021), DIAGSYSTEM25 (07/01/2021)
Vieux 07/01/2021, 09h41   #5
Colombo
Avatar de Colombo
Merci,
Le tout étant que le connecteur soit bien étanche et verrouillé. Je vais essayer d'en trouver un dans une casse le temps d'en acheter un.
Pascal
Vieux 07/01/2021, 09h49   #6
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Vu le prix en neuf , aller a la casse ? Pour en avoir un ''un peu moins pourri'' et encore faut il le trouver
https://www.auto-click.co.uk/2-way/d...ive-connectors
disponible aussi sur Ebay
https://www.ebay.fr/itm/Automotive-E...QAAOSwAJlc8j~k
Au revoir
OS
Vieux 07/01/2021, 13h37   #7
Colombo
Avatar de Colombo
Holà !
Merci, effectivement, à la base je cherchais la casse car je n'avais trouvé les connecteurs uniquement sur des sites chinois du coup il me fallait quelque chose en attendant.
Merci,
Pascal
Vieux 07/01/2021, 18h26   #8
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Ok , pour les connecteurs tres exposés sous chassis ou sous capot , on peut mettre des ''boots''
https://kojaycat.co.uk/epages/950000...&ClassicView=1
C est tres utile sur les 4x4 ou sur les bateaux
Au revoir
OS
Vieux 08/01/2021, 08h12   #9
Colombo
Avatar de Colombo
Yeees, merci beaucoup :)
Bonne journée,
Pascal
document assemblage connecteurs bon/pas bon OVERSPEED Electronique 0 04/12/2020 11h49
Nomenclature schema elec peugeot/citroen nicoc5 PSA Group Peugeot, Citroën 0 14/02/2019 11h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h54.
