Vieux 07/01/2021, 09h31   #1
Colombo
Avatar de Colombo
Colombo is an unknown quantity at this point
Par défaut Prise diag Mercedes W126 280SE
J'ai sur ma mercedes W126 280SE de 1984 une prise de diagnostique (photo PJ) dont j'ignore le fonctionnement. Je précise que le moteur (M110) est équipé de l'injection bosch KA, sans ECU mais simplement un relai "intelligent" stoppant la pompe à essence lors des phases de frein moteur et de surrégimes.
Quelqu'un sait quel type d'appareil se branche dessus ?
Merci,
Bonne journée,
Pascal
Colombo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2021, 10h34   #2
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Envoyé par Colombo Voir le message
Merci,
Bonne journée,
Pascal
Coucou Colombo, j'ai checké sur notre ami Google, je crois que c'est un port diagnostic constructeur.
Essaye de taper "9 pins Mercedes" sur google et tu verras.
Cordialement
Vieux 07/01/2021, 13h34   #3
Colombo
Avatar de Colombo
Holà Mawoussiboris !
J'ai déjà fait pas mal de recherches sur ce connecteur et je n'arrive pas à trouver comment il fonctionne ni quel appareil connecter dessus (probablement un appareil propre à MB). J'ai oublié de préciser que la voiture dispose de l'ABS, c'est peut-être à ça que sert le connecteur.
Merci,
Pascal
Vieux 07/01/2021, 13h50   #4
mawoussiboris
Merci,
Pascal
Perso moi non plus je n'ai pas trouvé de connecteur adaptateur. La seule solution serait de chercher l'utilité de chaque pin et les connecter directement sur une sonde
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
ajfleclerc (07/01/2021)
Vieux 07/01/2021, 18h47   #5
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
https://www.auto-manual.com/mercedes...s-fault-codes/
sinon soft autodata , tout est expliqué pour clignotement témoin sur
instrument (shunt)
Pour le diag Mb Star C3 + 1 x 4pin cable + soft DAS
Type de fichier : jpg C3-4pin-3-500x500.jpg (23,5 Ko, 18 affichages)
autodiagauto (12/01/2021), mawoussiboris (07/01/2021)
Vieux 07/01/2021, 20h32   #6
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
C est de l analogique
Terminal 5 to ground, turn on ignition, and you should get 12V.
Terminal 5 to 4 ignition still on should be 0 volt. Any higher reading means the ICM needs to be replaced.
To test dwell, connect a dwell meter terminal 1, remove the green lead to ICM terminal TD and ground and you should get 7-25 degrees. If higher, replace ICM. Crank engine for this test.
With an ohmmeter, check resistance of terminal 7 and 3 which should give you 600 to 100 ohms. If higher, check leads to distributor and ICM.
Je dois pouvoir trouver plus si besoin
Au Revoir
OS
Colombo (08/01/2021)
Vieux 07/01/2021, 20h45   #7
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
@Zenata , votre connecteur en photo cest le 38 broches des premieres OBD , ce connecteur possede un cable de convestion vers le OBD trapezoidal
L ancien connecteur rond '' grosses broches '' est purement analogique et c est assez basique c est principalement utile pout tester l ICM et caler l avance
Au revoir
OS
The Following 3 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
Colombo (08/01/2021), mawoussiboris (07/01/2021), zenata (07/01/2021)
Vieux 08/01/2021, 08h18   #8
Colombo
Avatar de Colombo
Merci pour ces réponses ! Si tu as d'autres infos je suis preneur, je vais compiler tout ça :). L'ICM c'est le relai de la pompe à essence ?
Merci,
Bonne journée,
Pascal
Vieux 08/01/2021, 09h48   #9
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
ICM = Ignition Control Module , cest le module de controle de l allumage ''electroniqe'' , la grosse prise ronde sert uniquement pour l ICM dont pour le reglage du point d avance allumage
Il est conseille d en avoir un d avance car les ICM sont tres difficiles a trouver et sont une source de panne surtout qu' ils sont vieux maintenant .
Au Revoir
OS
Colombo (09/01/2021)
Vieux 08/01/2021, 16h51   #10
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
J ai le manuel atelier moteur et celui des boites meca et auto + valeurs de calage allumage + la clim
par contre cela fait plusieurs cenatines de mega , le tout en PDF
Au revoir
OS
Vieux 09/01/2021, 13h12   #11
Colombo
Avatar de Colombo
Ca m'intéresse beaucoup, vous voulez faire comment pour le partager ?
Merci d'avance,
Bonne journée,
Pascal
Vieux 09/01/2021, 19h27   #12
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
je vais essayer de trouver un site de stockage et mettre le lien sur le furum
Par contre sur les injection D il faut imperativement changer les joints pour des neufs et des recents ( pas du stock des annees 70 ) car il y a risque d incendie
https://www.finjector.com/eng/suutti...in-p-444823-3/
Au revoir
OS
Vieux 12/01/2021, 08h53   #13
Colombo
Avatar de Colombo
D'acc, merci beaucoup !
Bonne journée,
Pascal
Ils ont coupé ma prise diag mawoussiboris Automobile en général 30 16/01/2021 08h46
mettre un + sur la prise diag tony60 Renault, Dacia, Nissan 29 16/01/2017 23h26
Changer prise diag 406 HDI titoine Peugeot, Citroën 0 27/05/2015 00h04
prise diag de lt46 2005 durdur Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 29/10/2011 21h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h43.
