Vieux 09/01/2021, 10h28   #1
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Par défaut Quelques infos
M'a femme possédant une 307 je projette de m'acheter une interface diagbox, j'ai vu celle ci
https://m.fr.aliexpress.com/item/326...ou_826999229.0
J'ai déjà pris une clip chez lui qui s'avère infaillible pour l'instant.
Évidemment je la prend en full chip.
J'aurai besoin de refaire un double pour ma femme. J'en ai discuté un peu avec gary01, je vais récupérer le code PIN chez psa et commander 2 clés, car il m'a dit qu'il y avait une diff entre les clés chinoises et les origines.
Je possède la version 7.66 deaitresox il me semble. Jusqu'à quelle version je pourrais aller ?
Je vois qu'il vend la 9.68, mais j'ai l'impression que c'est celle de Rorry, et si c'est le cas, je préfère la prendre directement à lui...
J'ai le joint de culasse à faire sur cette 307 ph2, et en débranchant la batterie j'ai un peu la touille sur les Peugeot vu les caprice des bsi.
Et je ne connais rien au fonctionnement des Peugeots.
Je m'en remet donc à vous,
Merci pour votre aide.
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2021, 10h37   #2
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
Envoyé par zav_ze_best Voir le message
bonjour,
pour le débranchement batterie tu attends l endormissement des calculateurs ( ouvre le capot , contact coupé ne rien touché pendant une dizaine de minutes et tu débranche la batterie.
pour la programmation de clé ta version doit te suffir pour ta 307, apres selon tes besoins celle de mr rorry est tres bien
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to systeme.d For This Useful Post:
zav_ze_best (09/01/2021)
Vieux 09/01/2021, 10h49   #3
zav_ze_best
D'accord, je ne savais pas que c'était en lien avec le power latch.
Oui je pense que pour l'instant la 7.66 fera l'affaire, elle va jusqu'à quand la v7. 66?
J'investirai si effectivement par la suite mon entourage achète du Peugeot récent haha.
Pour la clé, bonaffair34 est toujours un e valeur sûre ?
---------- Post added at 11h49 ---------- Previous post was at 11h46 ----------
EDIT je n'avais pas vu qu'en plus il fournissait la v7. 83 avec l'interface. Ça va jusqu'à quand la 7'83?
Vieux 09/01/2021, 16h37   #4
zav_ze_best
Une autre question, que me faudrait il comme outil si jamais j'ai un problème de bsi ? Car je n'y connais rien.
Pour ma Clio pas de problème, un UCH d'occaz et Renolink font le job.
Mais là de ce que j'ai lu c'est bcp plus complexe pour un bsi.
Genre chez Renault je récupère isk et code antidem de l'uch à cloner, je met le nouveau, je fais un vierge et je rentre le nouveau code apv et en avant.
Car quand j'ai vu la galère pour récupérer le code pin...
Comment ça se passe chez Peugeot ?
Merci d'avance
Vieux 09/01/2021, 16h59   #5
uncleseb
Avatar de uncleseb
le pin et dans le bsi et dans l'ecu ,
donc soit tu as les outils pour lire sans ouverture , soit il faut ouvrir dessouder et lire l'eeprom avec un programmateur.
Autre solution que je n'ai jamais testé allé chez Peugeot a priori ils le fournissent .
uncleseb est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
Boutbout (09/01/2021), Med33 (20/01/2021), systeme.d (10/01/2021), zav_ze_best (09/01/2021)
Vieux 09/01/2021, 20h07   #6
Boutbout
Avatar de Boutbout
Boutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to behold
Salut , le kit de démarrage a déjà été changé ? Ou tout est ori .
Boutbout est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Boutbout For This Useful Post:
uncleseb (09/01/2021), zav_ze_best (09/01/2021)
Vieux 09/01/2021, 20h53   #7
zav_ze_best
Non non tout est d'origine je pose la question par curiosité.
Oui perso je vais aller la demander chez Peugeot.
The Following 2 Users Say Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
Boutbout (09/01/2021), uncleseb (10/01/2021)
Vieux 09/01/2021, 21h38   #8
MOUS25
Avatar de MOUS25
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
Tu peux faire tes travaux sans problème ,j en ai fais une centaines sans jamais avoir de problème bsi en débranchant la batterie ,de ce qu est concerne le double des clèes ,avec diagbox c est un jeu d enfant si tu as le pin ,récupérable chez Peugeot ,attention c est payant dans la majoritè des cas ,vers chez c est 20 euros
Bon courage
MOUS25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
Vieux 09/01/2021, 23h40   #9
zav_ze_best
Merci mous,
Du coup pour les clés il faut que j'en commande 2 c'est ça ?
Que faut il modifier avec les clés chinoises quand on les reprog ?
Vieux 10/01/2021, 00h01   #10
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Xav qi t'as le bsi qui devient vierge suite au manque d'alim avec diagbox tu pourras le re parametrer sans aucun probleme.
Y'a rien a toucher sur les clés psa.prend en juste de bonne qualité,tu fait la prog,tu change le parametre pour les cles chinoise dans le bsi et tu fait apprentissage de tes telecommandes.
zav_ze_best (10/01/2021)
Vieux 10/01/2021, 08h59   #11
systeme.d
Avatar de systeme.d
Envoyé par MOUS25 Voir le message
Bon courage
slt , pour le code tu peu effectivement le prendre chez peugeot ( code d'origine ) mais un conseil il y'a deux types de format au magasin .
carte code ( comme une carte bancaire) 20 euros
ticket code ( code inscrit sur papier ) environ 5 euros
The Following 2 Users Say Thank You to systeme.d For This Useful Post:
uncleseb (10/01/2021), zav_ze_best (10/01/2021)
Vieux 10/01/2021, 09h18   #12
zav_ze_best
Merci pour toutes vos réponses,
Je pensais les prendre chez bonaffair34.
Je vais farfouiller pour voir quel paramètre modif dans bsi.
Cool si je peux tout paramétrer.
Ma crainte est écartée comme ça.
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
Vieux 10/01/2021, 09h32   #13
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 244
Salut. De mémoire les 307 ne sont pas concerné par la modif de type de clé dans le bsi.
Vieux 10/01/2021, 09h36   #14
systeme.d
Avatar de systeme.d
slt jah83
de memoire aussi la 307 premiere version pas de modif
mais 307 phase 2 il me semble que oui modif
DIAG.ECO.POWER (10/01/2021), zav_ze_best (10/01/2021)
Vieux 10/01/2021, 09h41   #15
zav_ze_best
Je vais donc en commander 2 et farfouiller, si j'y arrive pas je vous demanderai un cp de pate. Mais diagbox je m'en etait servi qu'ne ou deux fois quand j'avais fait un passage chez toyota pr les proace.
Quelques Pinout EZS Mercedes Mook31 programmation & synchronisation de clé 0 08/08/2019 21h37
quelques trucs interessants mustauto programmation & synchronisation de clé 1 24/04/2016 22h46
quelques cours sur la méca-Electricité... slimane Automobile en général 2 24/02/2013 22h12
quelques questions rino93 Airbag 0 28/05/2012 17h54
Quelques questions digicar Automobile en général 10 22/02/2012 10h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h21.
