Bonjour.
J'ai remplis le reservoir d'additif sur un 2.0 hdi 138 DCM 3.4 Et remis a 0 dans calculateur d'injection/reparation/remplissage de reservoir d'additif. Mais à la fin il y a "n'oubliez pas de le faire pour le calculateur d'additif FAP" mais ce n'est pas présent sur le DCM 3.4 Vous sauriez comment remettre ce calculateur a 0? Merci. |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
mais aussi dans le calculateur fap , dans ton cas c'est pas un calculateur fap mais une pompe multiplexé donc fais le dans la pompe mux ( remplissage ou remplacement ) d'ailleurs tu peu voir en mesure parametre dans cmm et la pompe mux l'info niveau
on apprend tous les jours |
Fais une recherche complète tu sauras si tu en est équipé ou pas.
Utilisons cette ressource universelle et infinie qui est le Thanks. |
Oui je l'ai fait et la pompe n'est pas presente. Je suis en 7,76.
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, certain modèle on peut les faire que en ligne chez peugeot a voir si c est le cas ou pas
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
Non tu as fais une recherche par calculateur là,
Clique sur “recherche de panne “
| The Following User Says Thank You to Medhy596 For This Useful Post: | baccaraboss (14/01/2021) |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() ![]() |
j'ai fait un appoint sur ma 407 hdi 136 avec justement le dcm 3.4 il y a deux option si je me souvient bien une pour dire de faire un appoint mais ça marchait pas il a fallut faire un reset complet comme si ont changeait le réservoir ou le fap . il faut regarder dans les option de diagbox c'est a deux endroit différent, mais j'ai plus en tête |
| The Following User Says Thank You to yanp55 For This Useful Post: | baccaraboss (14/01/2021) |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
Salut l'ami,
Quand tu vas faire le reset dans le calculateur moteur normalement il te demande si tu as un calculateur additionnel go adgo fait attention a ca.
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager... |
| The Following 2 Users Say Thank You to Larson92 For This Useful Post: | baccaraboss (14/01/2021), maitresox (14/01/2021) |
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu as pas mis non a un moment a un message le véhicule est il équipe d’une pompe d’attitivation ? Il faut mettre oui si non tu l’auras pas dans le test global. |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | baccaraboss (14/01/2021) |
C'est ce que j'ai mis juste au dessus lol
Il n'y a pas de message "le véhicule est il équipe d’une pompe d’attitivation "
Ca ne serait pas "Programmation de la quantité injectée dans le FAP" qu'il faudrait faire??? |
#12 | |
Salut Si tu n as pas changé le fap non c est pas ça. Va dans lecture paramètre cherche dans le calculateur moteur le menu ou on peut lire le telecodage d additif pour voir à combien il est. Je sais plus si c est dans échappement ou autre. Ça change tellement. |
![]() Date d'inscription: mai 2019
Salut ,
De mémoire , calculateur —> télé codage —> tu dois tomber sur l’additif fap... a confirmer Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
il faut passer par changement de filtre
ensuite remise a zero quantité additif injecté
http://www.armoreprog.fr |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | baccaraboss (14/01/2021) |
#15 |
Pouvoir de réputation: 45 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello
Pour la procédure : a) Lancer diagbox et choisir le véhicule b) Choisir la rubrique "Recherches de pannes" c) A la fin de la détection de tous les calculateurs trouvés , tu devrais avoir l'injection ( ce que tu as déja programmé DCM 3.4 ) et la pompe mux , c'est dans cette dernière qu'il te faut aussi faire la remise a zéro . A+ |
| The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post: | jphp (14/01/2021) |
| Pompe additif | el3azouni | Peugeot, Citroën | 4 | 30/09/2020 13h34 |
| Additif moteur | louisbmx11 | Automobile en général | 6 | 16/07/2016 16h43 |
| additif gazole | Actif-Car | LEXIA, PP2000, DiagBox | 3 | 30/09/2014 22h45 |
